    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      ann ich das verifizieren
      wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        nööö
        pi@VM03:~$ df -h
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
        tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
        /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
        tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
        tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
        /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
        pi@VM03:~$
        sieht gut aus, jetzt chmodden
        pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
        der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
        der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
        pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
        ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
        ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
        ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
        insgesamt 0
        d????????? ? ? ? ?             ? .
        d????????? ? ? ? ?             ? ..
        d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
        pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
        insgesamt 24
        drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
        drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
        drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
        pi@VM03:~$
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
          nööö
          oder so 😊
          jetzt chmodden
          dann
          sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
          nun backitup testen
            d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
            was hast du da noch auf dem Stick?
            dachte du hast den neu formatiert
              nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
              das kam ohne sudo
              mit sudo war es anscheinend richtig
              pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
              insgesamt 28
              drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
              drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
              pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
              insgesamt 8
              drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
              drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
              pi@VM03:~$
              allerdings findet backitup es nicht
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
              This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
              [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                dann eben nochmal!
                kann ich das jetzt aus der VM machen?
                oder nochmal von vorne?
                  dann eben nochmal!
                  warte mal
                  du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
                  mach mal
                  sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
                  dann
                  sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                  und jetzt backup testen
                  den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
                  edit
                  passen ja immer noch nicht die Rechte
                  Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ja!
                    danke!
                    stay tuned
                      @crunchip hmm
                      i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                      mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                             dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                      pi@VM03:~$
                      insgesamt 8
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                      pi@VM03:~$
                      wo ist denn der Unterordber hin?
                        du fragst mich sachen😁
                          hat sich verstellt!
                          nochmal gemacht
                          pi@VM03:~$
                          das war schon mal so
                            @homoran ok, aber wo is der Ordner
                              das existiert auch noch.
                              anschließend
                              qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                              update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                              spuckt uns das in die Suppe.
                              Die Rechte sehen gerade so aus
                              insgesamt 8
                              drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                              pi@VM03:~$
                                den leg ich jetzt nochmal an
                                und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                                insgesamt 12
                                drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                                pi@VM03:~$
                                geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                                pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                                der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                                insgesamt 12
                                drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                                pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                                pi@VM03:~$
                                  dachte das hast du rausgenommen
                                  scsi1
                                    ja, weil nachträglich
                                    dann sollte backitup nun durchlaufen
                                      hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                                        nope
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                        unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                                          eigentlich nicht, soweit ich weiß
                                          gibts doch nicht🤔
                                            gibts doch nicht
                                            hab schon alles durch was mir einfällt.
                                            /media/... oder ohne slash media/...
                                            cifs-utils sind installiert
                                            pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                                            cifs-utils:
                                              Installiert:           2:7.0-2
                                              Installationskandidat: 2:7.0-2
                                              Versionstabelle:
                                             *** 2:7.0-2 500
                                                    500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            pi@VM03:~$
                                            81.1k
                                            22172
