    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      ann ich das verifizieren
      wenn du ihn absteckst und gegenprüfst
      nööö
      pi@VM03:~$ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            3,9G       0  3,9G    0% /dev
      tmpfs           795M    540K  794M    1% /run
      /dev/sda1       187G    3,1G  175G    2% /
      tmpfs           3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           795M       0  795M    0% /run/user/1000
      /dev/sdc1        57G     24K   54G    1% /media/usbstick
      pi@VM03:~$
      sieht gut aus, jetzt chmodden
      pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
      der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
      der Modus von '/media/usbstick/lost+found' wurde von 0700 (rwx------) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
      pi@VM03:~$ ls -la /media/usbstick
      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/.' nicht möglich: Keine Berechtigung
      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/..' nicht möglich: Keine Berechtigung
      ls: Zugriff auf '/media/usbstick/lost+found' nicht möglich: Keine Berechtigung
      insgesamt 0
      d????????? ? ? ? ?             ? .
      d????????? ? ? ? ?             ? ..
      d????????? ? ? ? ?             ? lost+found
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
      insgesamt 24
      drwxrw-rw- 3 root root  4096 30. Sep 17:20 .
      drwxr-xr-x 4 root root  4096 29. Sep 13:39 ..
      drwxrw-rw- 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
      pi@VM03:~$
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        nööö
        oder so 😊
        jetzt chmodden
        dann
        sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick
        nun backitup testen
          d????????? ? ? ? ? ? . d????????? ? ? ? ? ? .. d????????? ? ? ? ? ? lost+found
          was hast du da noch auf dem Stick?
          dachte du hast den neu formatiert
            nicht dass ich wüsstexwas ich hier tue 😁
            das kam ohne sudo
            mit sudo war es anscheinend richtig
            pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
            insgesamt 28
            drwxrw-rw- 4 root root  4096 30. Sep 20:19 .
            drwxr-xr-x 2 root root  4096 30. Sep 20:19 backups
            pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
            insgesamt 8
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 .
            drwxrw-rw- 4 root root 4096 30. Sep 20:19 ..
            pi@VM03:~$
            allerdings findet backitup es nicht
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
            [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-20_22_05_backupiobroker.tar.gz
            This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
            [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
            [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
              dann eben nochmal!
              kann ich das jetzt aus der VM machen?
              oder nochmal von vorne?
                dann eben nochmal!
                warte mal
                du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
                mach mal
                sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
                dann
                sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                und jetzt backup testen
                den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
                edit
                passen ja immer noch nicht die Rechte
                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ja!
                  danke!
                  stay tuned
                    @crunchip hmm
                    i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                    mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                           dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
                    pi@VM03:~$
                    insgesamt 8
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                    pi@VM03:~$
                    wo ist denn der Unterordber hin?
                      du fragst mich sachen😁
                        hat sich verstellt!
                        nochmal gemacht
                        pi@VM03:~$
                        das war schon mal so
                          @homoran ok, aber wo is der Ordner
                            das existiert auch noch.
                            anschließend
                            qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                            update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                            spuckt uns das in die Suppe.
                            Die Rechte sehen gerade so aus
                            insgesamt 8
                            drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                            pi@VM03:~$
                              den leg ich jetzt nochmal an
                              und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                              insgesamt 12
                              drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                              drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                              pi@VM03:~$
                              geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                              pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                              der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                              insgesamt 12
                              drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                              pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                              pi@VM03:~$
                                dachte das hast du rausgenommen
                                scsi1
                                  ja, weil nachträglich
                                  dann sollte backitup nun durchlaufen
                                    hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                                      nope
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                      unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                                        eigentlich nicht, soweit ich weiß
                                        gibts doch nicht🤔
                                          gibts doch nicht
                                          hab schon alles durch was mir einfällt.
                                          /media/... oder ohne slash media/...
                                          cifs-utils sind installiert
                                          pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                                          cifs-utils:
                                            Installiert:           2:7.0-2
                                            Installationskandidat: 2:7.0-2
                                            Versionstabelle:
                                           *** 2:7.0-2 500
                                                  500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          pi@VM03:~$
                                            @homoran komisch
                                            einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                                            ich hab
                                            mkdir /media/ext_usb
                                            mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                                            und meine Backups liegen in ext_usb
                                            Pfadangabe in der Instanz
                                            /media/ext_usb
                                            allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                                            hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                                            mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                                            insgesamt 219888
                                            drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                                            drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                                            -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                                            -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                                            drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                                            -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                                            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                                            heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            22172
