    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      dachte du hast den neu formatiert
      dann eben nochmal!
      kann ich das jetzt aus der VM machen?
      oder nochmal von vorne?
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        dann eben nochmal!
        warte mal
        du hast ja jetzt noch /backups mit dran hängen
        mach mal
        sudo umount /dev/sdc1 /media/usbstick
        dann
        sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
        und jetzt backup testen
        den mount erstellst du aber schon aus deiner VM?
        edit
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
        passen ja immer noch nicht die Rechte
        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          ja!
          danke!
          stay tuned
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            @crunchip hmm
            i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
            mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
                   dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
            insgesamt 8
            drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
            drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
            pi@VM03:~$
            wo ist denn der Unterordber hin?
              du fragst mich sachen😁
                hat sich verstellt!
                nochmal gemacht
                 i@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
                der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                pi@VM03:~$
                das war schon mal so
                  @homoran ok, aber wo is der Ordner
                    das existiert auch noch.
                    anschließend
                    qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
                    update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
                    spuckt uns das in die Suppe.
                    Die Rechte sehen gerade so aus
                    insgesamt 8
                    drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
                    pi@VM03:~$
                      den leg ich jetzt nochmal an
                      und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                      pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                      insgesamt 12
                      drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                      drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                      pi@VM03:~$
                      geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                      pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                      der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                      insgesamt 12
                      drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                      pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                      pi@VM03:~$
                        dachte das hast du rausgenommen
                        scsi1
                          ja, weil nachträglich
                          dann sollte backitup nun durchlaufen
                            hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                              nope
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                              [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                                eigentlich nicht, soweit ich weiß
                                gibts doch nicht🤔
                                  gibts doch nicht
                                  hab schon alles durch was mir einfällt.
                                  /media/... oder ohne slash media/...
                                  cifs-utils sind installiert
                                  pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                                  cifs-utils:
                                    Installiert:           2:7.0-2
                                    Installationskandidat: 2:7.0-2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2:7.0-2 500
                                          500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  pi@VM03:~$
                                    @homoran komisch
                                    einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                                    ich hab
                                    mkdir /media/ext_usb
                                    mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                                    und meine Backups liegen in ext_usb
                                    Pfadangabe in der Instanz
                                    /media/ext_usb
                                    allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                                    hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                                    mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                                    insgesamt 219888
                                    drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                                    drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                                    -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                                    -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                                    drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                                    -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                                    heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                                      @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                                      das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                                      wo immer das jetzt her kommt
                                      es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                                      der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                                      mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                                      pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                                      [sudo] Passwort für pi:
                                      der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                      der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                      der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                      insgesamt 12
                                      drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                                      pi@VM03:~$
                                      Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                                      crunchip ? 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                                        aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                                          ist es doch
                                          drwxrwxrwx
                                            81.1k
                                            22166
