    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
      @crunchip hmm
      i@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
      mount: /media/usbstick/backups: mount point does not exist.
             dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
      pi@VM03:~$
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
      insgesamt 8
      drwxr-xr-x 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
      pi@VM03:~$
      wo ist denn der Unterordber hin?
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        du fragst mich sachen😁
          @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          passen ja immer noch nicht die Rechte
          hat sich verstellt!
          nochmal gemacht
           i@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick
          der Modus von '/media/usbstick' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
          pi@VM03:~$
          das war schon mal so
            @homoran ok, aber wo is der Ordner
              das existiert auch noch.
              anschließend
              qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
              update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
              spuckt uns das in die Suppe.
              Die Rechte sehen gerade so aus
              insgesamt 8
              drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
              pi@VM03:~$
                den leg ich jetzt nochmal an
                und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
                pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
                insgesamt 12
                drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
                drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                pi@VM03:~$
                geändert! dann klappt's auch mit dem mount
                pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
                der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
                insgesamt 12
                drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
                pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
                pi@VM03:~$
                  dachte das hast du rausgenommen
                  scsi1
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                    ja, weil nachträglich
                    dann sollte backitup nun durchlaufen
                      hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                        nope
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                        [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                        unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                          eigentlich nicht, soweit ich weiß
                          gibts doch nicht🤔
                            gibts doch nicht
                            hab schon alles durch was mir einfällt.
                            /media/... oder ohne slash media/...
                            cifs-utils sind installiert
                            pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                            cifs-utils:
                              Installiert:           2:7.0-2
                              Installationskandidat: 2:7.0-2
                              Versionstabelle:
                             *** 2:7.0-2 500
                                    500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            pi@VM03:~$
                              @homoran komisch
                              einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                              ich hab
                              mkdir /media/ext_usb
                              mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                              und meine Backups liegen in ext_usb
                              Pfadangabe in der Instanz
                              /media/ext_usb
                              allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                              hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                              mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                              insgesamt 219888
                              drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                              drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                              -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                              drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                              -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                              heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                                @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                                das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                                wo immer das jetzt her kommt
                                es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                                der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                                mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                                pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                                [sudo] Passwort für pi:
                                der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                insgesamt 12
                                drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                                pi@VM03:~$
                                Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                                crunchip ? 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                                  aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                                    ist es doch
                                    drwxrwxrwx
                                        wott??
                                        pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                        insgesamt 1264
                                        drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
                                        drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                                        drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
                                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                                        drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                        pi@VM03:~$
                                        2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
                                        backitup.0
                                        	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
                                        das biege ich auch noch hin
                                          du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
                                          korrekt wäre doch
                                          -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
                                            @crunchip danke, mach ich
                                            aufgeräumt ist
                                            pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
                                            rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                            pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
                                            pi@VM03:~$
                                            pi@VM03:~$
                                            pi@VM03:~$
                                            pi@VM03:~$
                                            pi@VM03:~$
                                            insgesamt 1260
                                            drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
                                            pi@VM03:~$
                                            was muss jetzt in die fstab der VM?
                                            dann reboote ich mal
                                            81.1k
                                            22166
