    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran ok, aber wo is der Ordner
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        das existiert auch noch.
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        anschließend
        qm set 100 -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-Bezeichnung-DesSticks
        update VM 100: -scsi1 /dev/disk/by-id/Deine-BezeichnungDes-Sticks
        spuckt uns das in die Suppe.
        Die Rechte sehen gerade so aus
        i@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
        insgesamt 8
        drwxrw-rw- 2 root root 4096 29. Sep 13:39 .
        drwxr-xr-x 4 root root 4096 29. Sep 13:39 ..
        pi@VM03:~$
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          den leg ich jetzt nochmal an
          und schwupps hat er wieder die falschen Rechte
          pi@VM03:~$ sudo mkdir /media/usbstick/backups
          pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick
          insgesamt 12
          drwxrw-rw- 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .
          drwxr-xr-x 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
          pi@VM03:~$
          geändert! dann klappt's auch mit dem mount
          pi@VM03:~$ sudo chmod 766 -c -R /media/usbstick/backups
          der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0766 (rwxrw-rw-) geändert
          insgesamt 12
          drwxrw-rw- 2 root root 4096 30. Sep 21:02 backups
          pi@VM03:~$ sudo mount /dev/sdc1 /media/usbstick/backups
          pi@VM03:~$
            @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
            dachte das hast du rausgenommen
            scsi1
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
              ja, weil nachträglich
              dann sollte backitup nun durchlaufen
                hab ich jetzt. überlebt das einen Neustart?
                  nope
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 105 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.VM03 144 objects saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_30-21_09_11_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [cifs] - used copy path: /media/usbstick/backups
                  [ERROR] [cifs] - Path "/media/usbstick/backups" not found
                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"Copy","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/media/usbstick/backups","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                  unter den mounts ist es drin /dev/sdc1 on /media/usbstick/backups type ext4 (rw,relatime)
                    eigentlich nicht, soweit ich weiß
                    gibts doch nicht🤔
                      gibts doch nicht
                      hab schon alles durch was mir einfällt.
                      /media/... oder ohne slash media/...
                      cifs-utils sind installiert
                      pi@VM03:~$ apt policy cifs-utils
                      cifs-utils:
                        Installiert:           2:7.0-2
                        Installationskandidat: 2:7.0-2
                        Versionstabelle:
                       *** 2:7.0-2 500
                              500 http://debian.netcologne.de/debian bookworm/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      pi@VM03:~$
                        @homoran komisch
                        einzige was bei mir anders ist, ich hab nicht zusätzlich noch einen Unterordner angelegt
                        ich hab
                        mkdir /media/ext_usb
                        mount /dev/sdb1 /media/ext_usb
                        und meine Backups liegen in ext_usb
                        Pfadangabe in der Instanz
                        /media/ext_usb
                        allerdings grad noch mal nach den Rechten gesehen, ich hab 777 vergeben
                        hatte das ja heute mittag getestet und soeben nochmal gegengeprüft
                        mario@IoBroker:~$ sudo ls -la /media/ext_usb
                        insgesamt 219888
                        drwxrwxrwx 3 root     root          4096 30. Sep 21:25 .
                        drwxr-xr-x 4 root     root          4096 30. Sep 14:14 ..
                        -rwxrwxrwx 1 root     root       2502737 30. Sep 14:23 historyDB_2023_09_30-14_23_06_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   2518880 30. Sep 21:25 historyDB_2023_09_30-21_24_57_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx 1 root     root     108928731 30. Sep 14:23 iobroker_2023_09_30-14_22_27_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 108932088 30. Sep 21:25 iobroker_2023_09_30-21_24_21_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx 1 root     root        121703 30. Sep 14:23 jarvis.0_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    121703 30. Sep 21:25 jarvis.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx 1 root     root        988421 30. Sep 14:23 javascripts_2023_09_30-14_23_13_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker    988418 30. Sep 21:25 javascripts_2023_09_30-21_25_02_backupiobroker.tar.gz
                        drwxrwxrwx 2 root     root         16384 30. Sep 14:05 lost+found
                        -rwxrwxrwx 1 root     root          9152 30. Sep 14:23 zigbee.0_2023_09_30-14_23_12_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker      9152 30. Sep 21:25 zigbee.0_2023_09_30-21_25_01_backupiobroker.tar.gz
                        heut mittag als root(warum auch immer) und jetzt als User iobroker
                          @crunchip mir ist gerade etwas aufgefallen
                          das laufwerk existiert noch, hat allerdings jetzt 100GB
                          wo immer das jetzt her kommt
                          es ist der in der pve gemountete erste Versuch gewesen.
                          der mount ist in der pve fstab auskommentiert und ich hab mehrfach rebootet
                          mit 777 hab ich auch schon spielen wollen, jetzt wollte ich es umsetzen
                          pi@VM03:~$ sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
                          [sudo] Passwort für pi:
                          der Modus von '/media/usbstick/backups' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                          der Modus von '/media/usbstick/backups/backups' wurde von 0755 (rwxr-xr-x) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                          der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                          insgesamt 12
                          drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 20:19 backups
                          pi@VM03:~$
                          Obwohl er sagt, dass er es ändert ist es nicht so
                          crunchip ? 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                            du hast schon nen sehr seltsamen Stick, halb eingesteckt 32GB, drin 64 und jetzt hast ihn wohl zu weit rein geschoben???😂 😂
                            aber als storage zugefügt, das musst du auch löschen
                              ist es doch
                              drwxrwxrwx
                                  wott??
                                  pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                                  insgesamt 1264
                                  drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
                                  drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                                  drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                                  drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                  pi@VM03:~$
                                  2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
                                  backitup.0
                                  	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
                                  das biege ich auch noch hin
                                    du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
                                    korrekt wäre doch
                                    -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
                                      @crunchip danke, mach ich
                                      aufgeräumt ist
                                      pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
                                      rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
                                      pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
                                      pi@VM03:~$
                                      pi@VM03:~$
                                      pi@VM03:~$
                                      pi@VM03:~$
                                      pi@VM03:~$
                                      insgesamt 1260
                                      drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
                                      pi@VM03:~$
                                      was muss jetzt in die fstab der VM?
                                      dann reboote ich mal
                                        drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
                                        das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
                                          hab ich schon
                                            die uuid deines Sticks auslesen
                                            und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
                                            UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
                                            du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
                                            sollte alles passen, kannst du rebooten
                                            81.1k
                                            22166
