    4. Node-Red
    5. Node Red Tasmota und Switsch
      JosefThal @JosefThal last edited by
      J mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @josefthal
        ich bin Leider nicht so gut in deutsch nur das du es mal weist
        mqtt in wollte ich die daten auslesen und zwar switsch ein und zwei
        dann wollte ich irgenwie einen Timer laufen lassen das ich das relais ansteuern kann
        deswegen habe ich den swtich und relais getrennt das die nicht mehr miteinander schalten
        • mickym
          mickym Most Active @JosefThal last edited by
          @josefthal Na ja ich dachte eigentlich, dass unter stat auch noch ein topic kommt. Der tele Ast wird halt immer periodisch ausgelesen . Ich würde Dir halt einen stat topic empfehlen, anstelle des sensors. - Aber gut machen wir es halt mal mit dem sensor.
          Da Du beides über ON/OFF machen kannst - nimmst Du halt ggf. eine trigger Node als Timer.
            JosefThal @mickym last edited by
            @mickym was ist besser
            mickym J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @JosefThal last edited by mickym
              @josefthal Unter stat das topic ist immer zu bevorzugen -da dies sofort reagiert und ereignisgesteuert reagiert. tele sendet immer wieder die gleiche Info periodisch.
              Das wäre jetzt ein Vorschlag.
                     "id": "6834318dc45a0ebd",
                     "type": "mqtt in",
                     "z": "7e6af0015415146d",
                     "name": "",
                     "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR",
                     "qos": "2",
                     "datatype": "auto-detect",
                     "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 290,
                     "y": 2680,
                     "wires": [
                             "6fc3625d1356f43f"
                     "id": "6fc3625d1356f43f",
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "property": "payload.Switch1",
                     "propertyType": "msg",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "ON",
                             "vt": "str"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 490,
                     "y": 2680,
                     "wires": [
                             "f497f1d99df9b41e"
                     "id": "f497f1d99df9b41e",
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1": "ON",
                     "op2": "OFF",
                     "op1type": "str",
                     "op2type": "str",
                     "duration": "1",
                     "extend": false,
                     "overrideDelay": false,
                     "units": "hr",
                     "reset": "",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 650,
                     "y": 2680,
                     "wires": [
                             "077c323c108037c0"
                     "id": "077c323c108037c0",
                     "type": "mqtt out",
                     "name": "",
                     "topic": "cmnd/Tasmota_test2/POWER1",
                     "qos": "",
                     "retain": "",
                     "respTopic": "",
                     "contentType": "",
                     "userProps": "",
                     "correl": "",
                     "expiry": "",
                     "x": 890,
                     "y": 2680,
                     "wires": []
                     "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                     "type": "mqtt-broker",
                     "name": "",
                     "broker": "localhost",
                     "port": "1883",
                     "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                     "autoConnect": true,
                     "usetls": false,
                     "protocolVersion": "4",
                     "keepalive": "60",
                     "cleansession": true,
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "birthMsg": {},
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "closeMsg": {},
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": "",
                     "willMsg": {},
                     "userProps": "",
                     "sessionExpiry": ""
                @josefthal [
                "id": "f884ce11d9d7f084",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 7",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "50abe2e8af7541c0",
                "type": "debug",
                "z": "f884ce11d9d7f084",
                "name": "debug 45",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 940,
                "y": 400,
                "wires": []
                "id": "2ae715d42c837120",
                "type": "debug",
                "name": "debug 46",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 660,
                "y": 300,
                "wires": []
                "id": "1d78f8b2a54f18bd",
                "type": "debug",
                "name": "debug 47",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 760,
                "y": 200,
                "wires": []
                "id": "4b419759b1939781",
                "type": "mqtt in",
                "name": "",
                "qos": "0",
                "datatype": "json",
                "broker": "b84a725bf6dd8e6b",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 160,
                "y": 200,
                "wires": [
                "1d78f8b2a54f18bd",
                "5767de948061f591",
                "4fe0cb071a28c291"
                "id": "3f94cadf66b7c243",
                "type": "debug",
                "name": "debug 48",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 820,
                "y": 740,
                "wires": []
                "id": "85752b032892a0bf",
                "type": "mqtt in",
                "name": "",
                "topic": "tele/Tasmota_test2/SENSOR ",
                "qos": "0",
                "datatype": "utf8",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 200,
                "y": 780,
                "wires": [
                "3f94cadf66b7c243",
                "a4c8f372f7e5208d"
                "id": "a4c8f372f7e5208d",
                "type": "change",
                "name": "Strom Filter",
                "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload.Switch1",
                "pt": "msg",
                "to": "on",
                "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 690,
                "y": 800,
                "wires": [
                "62298753547437f4"
                "id": "62298753547437f4",
                "type": "debug",
                "name": "debug 49",
                "active": false,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 940,
                "y": 820,
                "wires": []
                "id": "5d69362e4fbdf5e3",
                "type": "mqtt out",
                "name": "",
                "qos": "",
                "retain": "",
                "respTopic": "",
                "contentType": "",
                "userProps": "",
                "correl": "",
                "expiry": "",
                "x": 630,
                "y": 560,
                "wires": []
                "id": "3407d481c1a27b47",
                "type": "Tasmota Sensor",
                "broker": "7a7b311bf649aa87",
                "device": "Tasmota_test2",
                "name": "",
                "outputs": 1,
                "uidisabler": false,
                "fullTopic": "",
                "cmndPrefix": "",
                "statPrefix": "",
                "telePrefix": "",
                "qos": 1,
                "retain": false,
                "rules": [],
                "outputTopic": "",
                "x": 220,
                "y": 80,
                "wires": [
                "dc357bf80dd84722"
                "id": "4a52a2c387ec9267",
                "type": "debug",
                "name": "debug 50",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 940,
                "y": 460,
                "wires": []
                "id": "dc357bf80dd84722",
                "type": "debug",
                "name": "debug 51",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 420,
                "y": 20,
                "wires": []
                "id": "8edf93019b1dda14",
                "type": "debug",
                "name": "debug 52",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 760,
                "y": 240,
                "wires": []
                "id": "2ae5cbaad2be8669",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "off",
                "payloadType": "str",
                "x": 190,
                "y": 580,
                "wires": [
                "5d69362e4fbdf5e3"
                "id": "fe76fb3e70ee4cd1",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "on",
                "x": 190,
                "y": 620,
                "wires": [
                "5d69362e4fbdf5e3"
                "id": "5767de948061f591",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "on",
                "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 450,
                "y": 300,
                "wires": [
                "2ae715d42c837120"
                "id": "970c70446706d958",
                "type": "debug",
                "name": "debug 55",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 660,
                "y": 360,
                "wires": []
                "id": "4fe0cb071a28c291",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                "t": "eq",
                "v": "off",
                "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 1,
                "x": 450,
                "y": 360,
                "wires": [
                "970c70446706d958"
                "id": "b84a725bf6dd8e6b",
                "name": "CerboGX",
                "broker": "192.168.178.35",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "usetls": false,
                "keepalive": "60",
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
                "id": "7a7b311bf649aa87",
                "type": "tasmota-mqtt-broker",
                "name": "",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "usetls": false,
                "keepalive": "60",
                • mickym
                  @josefthal Damit kann man nichts anfangen. Bitte immer in CodeTags einstellen und ggf. mit Spoiler:
                  code_text
                  Den Code hier direkt einzustellen - ist nicht importierbar - da das vom Browser interpretiert wird
                    @mickym ```
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 7",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 45",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 940,
                    "y": 400,
                    "wires": []
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 46",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 660,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 47",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 760,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "0",
                    "datatype": "json",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 160,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                    "1d78f8b2a54f18bd",
                    "5767de948061f591",
                    "4fe0cb071a28c291"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 48",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 820,
                    "y": 740,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt in",
                    "name": "",
                    "qos": "0",
                    "datatype": "utf8",
                    "nl": false,
                    "rap": true,
                    "rh": 0,
                    "inputs": 0,
                    "x": 200,
                    "y": 780,
                    "wires": [
                    "3f94cadf66b7c243",
                    "a4c8f372f7e5208d"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                    "t": "set",
                    "pt": "msg",
                    "to": "on",
                    "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 690,
                    "y": 800,
                    "wires": [
                    "62298753547437f4"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 49",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 940,
                    "y": 820,
                    "wires": []
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 630,
                    "y": 560,
                    "wires": []
                    "name": "",
                    "outputs": 1,
                    "fullTopic": "",
                    "cmndPrefix": "",
                    "statPrefix": "",
                    "telePrefix": "",
                    "qos": 1,
                    "retain": false,
                    "rules": [],
                    "outputTopic": "",
                    "x": 220,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                    "dc357bf80dd84722"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 50",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 940,
                    "y": 460,
                    "wires": []
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 51",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 420,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 52",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 760,
                    "y": 240,
                    "wires": []
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "off",
                    "x": 190,
                    "y": 580,
                    "wires": [
                    "5d69362e4fbdf5e3"
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                    "p": "payload"
                    "p": "topic",
                    "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "on",
                    "x": 190,
                    "y": 620,
                    "wires": [
                    "5d69362e4fbdf5e3"
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "on",
                    "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 450,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                    "2ae715d42c837120"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 55",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 660,
                    "y": 360,
                    "wires": []
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "off",
                    "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 450,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                    "970c70446706d958"
                    "name": "CerboGX",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
                    "name": "",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    • mickym
                      @josefthal Nein in codetags - die ''' müssen in einer extra Zeile stehen
                      code_text
                        @mickym flows(3).json
                          @josefthal
                          hoffe es geht so
                          bin einfach zu dof ( ICH )
                          • mickym
                            @josefthal Ja geht schon - ich hab Dir aber doch hier einen Vorschlag zum Import eingestellt: https://forum.iobroker.net/post/1053445
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              @josefthal sagte in Node Red Tasmota und Switsch:
                              So zu Deinen Fehler die ich sehe
                              Die Eigenschaft ist richtig, aber Du musst auf Groß-und Kleinschreibung achten. Es kommt - auf der KONSOLE ein "ON" und kein "on".
                              Dann brauchst Du dafür keine 2 switch Nodes - sondern ein mit 2 Ausgängen.
                              Bei der Eingabe ist tasmota nicht case-sensitiv - das heißt wird automatisch verstanden.
                              Aber wie gesagt ich hab Dir einen Vorschlag unten geschickt.
                                @mickym Danke
                                hat ein fehler beim Übertragen gegeben groß und kleinschreibung
                                sensor muß Groß sein SENSOR
                                und dann ging es
                                und ich Spiele und Lesen ca 2 wochen rum
                                und du machst es in 30 S
                                • mickym
                                  Mit etwas Übung schaffst Du das auch. 😉
                                    @mickym Danke
                                      benötige noch mal euer hilfe
                                      es geht soweit ,die batterie über 91 % voll schaltet er eine wenn er unter 71 % ist schaltet er aus.
                                      wenn ich den taster Starten ( Manuel ) geht es aber wenn die Batterie runter geht ( z.b. 50 % auf 49 % ) schaltet der Timer aus obwohl die zeit nicht abgelaufen ist
                                      hab schon versucht eine undglied einzusetzt geht nicht
                                             "id": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                             "type": "tab",
                                             "label": "Tasmota Test1",
                                             "disabled": false,
                                             "info": "",
                                             "env": []
                                             "id": "74f2d76bc3ce958f",
                                             "type": "junction",
                                             "z": "e4aa7e9b9fb405d9",
                                             "x": 1060,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                             "id": "e5c4d789e94d350e",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 81",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                             "id": "7cf3622b17046eee",
                                             "type": "change",
                                             "name": "Spannung",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload.ENERGY.Voltage",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 580,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "e5c4d789e94d350e",
                                                     "a10b8a367682404e"
                                             "id": "a10b8a367682404e",
                                             "type": "ui_gauge",
                                             "name": "",
                                             "group": "04d5298db5344c1e",
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "gtype": "gage",
                                             "title": "volt Test 1",
                                             "label": "units",
                                             "format": "{{value}}",
                                             "min": 0,
                                             "max": "240",
                                             "colors": [
                                                 "#ff0000",
                                                 "#ffff00",
                                                 "#008000"
                                             "seg1": "200",
                                             "seg2": "220",
                                             "x": 760,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                             "id": "77456c5a3405fff3",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 82",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 440,
                                             "y": 100,
                                             "wires": []
                                             "id": "89e9cf65394790da",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload.ENERGY.Current[1]",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 570,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "e60c46e0c106e4dc"
                                             "id": "318a5c613a88c769",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 83",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1040,
                                             "y": 200,
                                             "wires": []
                                             "id": "401d1fdd51ecce14",
                                             "type": "victron-input-battery",
                                             "service": "com.victronenergy.battery.socketcan_can1",
                                             "path": "/Soc",
                                             "serviceObj": {
                                                 "name": "Pylontech battery"
                                             "pathObj": {
                                                 "path": "/Soc",
                                                 "type": "float",
                                                 "name": "State of charge (%)"
                                             "initial": "",
                                             "name": "",
                                             "onlyChanges": false,
                                             "x": 190,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                                     "6ddde74da4bb9545"
                                             "id": "5369f8cb591ac34d",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload",
                                             "rules": [
                                                     "t": "gt",
                                                     "v": "91",
                                                     "vt": "num"
                                                     "t": "lt",
                                                     "v": "70",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 210,
                                             "y": 500,
                                             "wires": [
                                                     "e5fea5b934a2efc7",
                                                     "b9ed6599cf70de74"
                                                     "5012c46291e78a77",
                                                     "cbe9c595bb01b81e"
                                             "id": "f237aa09ab50cbd7",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 84",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "payload",
                                             "targetType": "msg",
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 720,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": []
                                             "id": "5d01b124055bea37",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "State Of Charge",
                                             "active": false,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1100,
                                             "y": 360,
                                             "wires": []
                                             "id": "6ddde74da4bb9545",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "StateOfCharge",
                                                     "pt": "global",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 560,
                                             "y": 340,
                                             "wires": [
                                                     "5d01b124055bea37",
                                                     "52e26a73c3b27f6e",
                                                     "50eb11e95ce1c4f3"
                                             "id": "bd97fddd9dcd4646",
                                             "type": "ui_slider",
                                             "name": "",
                                             "label": "0 bis 100  test 1eingang",
                                             "tooltip": "",
                                             "order": 3,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "passthru": true,
                                             "outs": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "topicType": "msg",
                                             "min": 0,
                                             "max": "100",
                                             "step": 1,
                                             "x": 120,
                                             "y": 760,
                                             "wires": [
                                                     "1b2e513f58f2960b",
                                                     "5369f8cb591ac34d"
                                             "id": "1b2e513f58f2960b",
                                             "type": "ui_gauge",
                                             "name": "",
                                             "order": 4,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "gtype": "gage",
                                             "title": "0 bis 100   test 1 Ausgang",
                                             "label": "Batterie",
                                             "min": 0,
                                             "max": "100",
                                             "colors": [
                                                 "#ff0000",
                                                 "#e6e600",
                                                 "#00ff00"
                                             "seg1": "",
                                             "seg2": "",
                                             "x": 490,
                                             "y": 760,
                                             "wires": []
                                             "id": "0d5525e74b9b0109",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 86",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 680,
                                             "y": 580,
                                             "wires": []
                                             "id": "73f440c9fc6e840c",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 87",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1060,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "id": "6ebf1c2b99b260a0",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 88",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 920,
                                             "y": 880,
                                             "wires": []
                                             "id": "99db0d2dae9eefe5",
                                             "type": "change",
                                             "name": "Strom power",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "on",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 570,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "ec8f88403a3d804a"
                                             "id": "d6f7d9277bab1b46",
                                             "type": "ui_chart",
                                             "name": "",
                                             "group": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                             "order": 1,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "label": "1Strom Test1",
                                             "chartType": "bar",
                                             "legend": "true",
                                             "xformat": "HH:mm:ss",
                                             "interpolate": "linear",
                                             "nodata": "",
                                             "dot": false,
                                             "ymin": "",
                                             "ymax": "",
                                             "removeOlder": 1,
                                             "removeOlderPoints": "",
                                             "removeOlderUnit": "3600",
                                             "cutout": 0,
                                             "useOneColor": false,
                                             "useUTC": false,
                                             "colors": [
                                                 "#1f77b4",
                                                 "#aec7e8",
                                                 "#ff7f0e",
                                                 "#2ca02c",
                                                 "#98df8a",
                                                 "#d62728",
                                                 "#ff9896",
                                                 "#9467bd",
                                                 "#c5b0d5"
                                             "outputs": 1,
                                             "useDifferentColor": false,
                                             "x": 770,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "eba281a8c7d862c3"
                                             "id": "eba281a8c7d862c3",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 89",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1060,
                                             "y": 240,
                                             "wires": []
                                             "id": "f5252ff2d2f5e5c1",
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "move",
                                                     "p": "payload.ENERGY.Current[0]",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 570,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "d6f7d9277bab1b46"
                                             "id": "e60c46e0c106e4dc",
                                             "type": "ui_chart",
                                             "name": "",
                                             "order": 5,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "label": "Strom Test1",
                                             "chartType": "bar",
                                             "legend": "false",
                                             "nodata": "",
                                             "dot": false,
                                             "ymin": "",
                                             "ymax": "",
                                             "removeOlder": 1,
                                             "cutout": 0,
                                             "useUTC": false,
                                             "colors": [
                                                 "#1f77b4",
                                                 "#aec7e8",
                                                 "#ff7f0e",
                                                 "#2ca02c",
                                                 "#98df8a",
                                                 "#d62728",
                                                 "#ff9896",
                                                 "#9467bd",
                                                 "#c5b0d5"
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 770,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "318a5c613a88c769"
                                             "id": "e5fea5b934a2efc7",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "ON",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 630,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "a3ff7d845272b908",
                                                     "d00e1f649acb16f3"
                                             "id": "7dd91967b9ae0e11",
                                             "device": "Tasmota_test1",
                                             "name": "",
                                             "outputs": 1,
                                             "fullTopic": "",
                                             "cmndPrefix": "",
                                             "statPrefix": "",
                                             "telePrefix": "",
                                             "qos": 1,
                                             "retain": false,
                                             "rules": [],
                                             "outputTopic": "",
                                             "x": 240,
                                             "y": 140,
                                             "wires": [
                                                     "99db0d2dae9eefe5",
                                                     "f5252ff2d2f5e5c1",
                                                     "89e9cf65394790da",
                                                     "7cf3622b17046eee",
                                                     "77456c5a3405fff3"
                                             "id": "ec8f88403a3d804a",
                                             "type": "ui_chart",
                                             "name": "",
                                             "order": 6,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "label": "Pauer Test1",
                                             "chartType": "bar",
                                             "legend": "true",
                                             "nodata": "",
                                             "dot": false,
                                             "ymin": "",
                                             "ymax": "",
                                             "removeOlder": 1,
                                             "cutout": 0,
                                             "useUTC": false,
                                             "colors": [
                                                 "#1f77b4",
                                                 "#aec7e8",
                                                 "#ff7f0e",
                                                 "#2ca02c",
                                                 "#98df8a",
                                                 "#d62728",
                                                 "#ff9896",
                                                 "#9467bd",
                                                 "#c5b0d5"
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 770,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "73f440c9fc6e840c"
                                             "id": "d00e1f649acb16f3",
                                             "type": "mqtt out",
                                             "name": "",
                                             "topic": "cmnd/Tasmota_test1/POWER1",
                                             "qos": "",
                                             "retain": "",
                                             "respTopic": "",
                                             "contentType": "",
                                             "userProps": "",
                                             "correl": "",
                                             "expiry": "",
                                             "x": 1530,
                                             "y": 500,
                                             "wires": []
                                             "id": "d9062f21b1c4fdaf",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "ON",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 470,
                                             "y": 1020,
                                             "wires": [
                                                     "b22e13f626cd98a3",
                                                     "f237aa09ab50cbd7"
                                             "id": "56a67d7f80182ecc",
                                             "type": "mqtt in",
                                             "name": "",
                                             "topic": "tele/Tasmota_test1/SENSOR",
                                             "qos": "0",
                                             "datatype": "json",
                                             "nl": false,
                                             "rap": true,
                                             "rh": 0,
                                             "inputs": 0,
                                             "x": 190,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "d9062f21b1c4fdaf",
                                                     "a79580173aa2a19f"
                                             "id": "b22e13f626cd98a3",
                                             "type": "trigger",
                                             "name": "",
                                             "op1": "ON",
                                             "op2": "OFF",
                                             "op1type": "str",
                                             "op2type": "str",
                                             "duration": "12",
                                             "extend": false,
                                             "overrideDelay": true,
                                             "units": "s",
                                             "reset": "",
                                             "bytopic": "all",
                                             "topic": "topic",
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 630,
                                             "y": 880,
                                             "wires": [
                                                     "6ebf1c2b99b260a0",
                                                     "d00e1f649acb16f3"
                                             "id": "a3ff7d845272b908",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 98",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 620,
                                             "y": 420,
                                             "wires": []
                                             "id": "a79580173aa2a19f",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 100",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 430,
                                             "y": 900,
                                             "wires": []
                                             "id": "52e26a73c3b27f6e",
                                             "type": "ui_text",
                                             "group": "71e172fc8641b4f7",
                                             "order": 6,
                                             "width": 6,
                                             "height": 1,
                                             "name": "",
                                             "label": "Batterie test 1",
                                             "format": "{{msg.payload}}",
                                             "layout": "row-spread",
                                             "x": 830,
                                             "y": 380,
                                             "wires": []
                                             "id": "50eb11e95ce1c4f3",
                                             "type": "ui_gauge",
                                             "name": "",
                                             "order": 2,
                                             "width": 0,
                                             "height": 0,
                                             "gtype": "gage",
                                             "title": "Batterie Test 1",
                                             "label": "units",
                                             "min": 0,
                                             "max": "100",
                                             "colors": [
                                                 "#ff0000",
                                                 "#ffff00",
                                                 "#008000"
                                             "seg1": "30",
                                             "seg2": "75",
                                             "x": 840,
                                             "y": 420,
                                             "wires": []
                                             "id": "5012c46291e78a77",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "OFF",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 630,
                                             "y": 520,
                                             "wires": [
                                                     "0d5525e74b9b0109",
                                                     "d00e1f649acb16f3"
                                             "id": "b9ed6599cf70de74",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 101",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 390,
                                             "y": 440,
                                             "wires": []
                                             "id": "cbe9c595bb01b81e",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 102",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 370,
                                             "y": 600,
                                             "wires": []
                                             "id": "934a40174dc661ef",
                                             "type": "function",
                                             "name": "function 1",
                                             "func": "\nreturn msg;",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 1340,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "id": "04d5298db5344c1e",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Group 4",
                                             "tab": "12a65f5c2118623e",
                                             "order": 3,
                                             "disp": true,
                                             "width": 6
                                             "id": "a9d0f0d6dc0f0a7e",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Default",
                                             "order": 4,
                                             "disp": true,
                                             "width": 6,
                                             "collapse": false
                                             "name": "",
                                             "port": "1883",
                                             "clientid": "",
                                             "usetls": false,
                                             "keepalive": "60",
                                             "name": "CerboGX",
                                             "port": "1883",
                                             "clientid": "",
                                             "usetls": false,
                                             "keepalive": "60",
                                             "birthTopic": "",
                                             "birthQos": "0",
                                             "birthPayload": "",
                                             "birthMsg": {},
                                             "closeTopic": "",
                                             "closeQos": "0",
                                             "closePayload": "",
                                             "closeMsg": {},
                                             "willTopic": "",
                                             "willQos": "0",
                                             "willPayload": "",
                                             "willMsg": {},
                                             "userProps": "",
                                             "sessionExpiry": ""
                                             "id": "71e172fc8641b4f7",
                                             "type": "ui_group",
                                             "name": "Stapler ",
                                             "order": 1,
                                             "disp": true,
                                             "width": "6",
                                             "collapse": false
                                             "id": "12a65f5c2118623e",
                                             "type": "ui_tab",
                                             "name": "Home",
                                             "icon": "dashboard",
                                             "order": 2,
                                             "disabled": false,
                                             "hidden": false
                                      • mickym
                                        @josefthal Verstehe zwar nicht wie das gehen Soll, ausser der Tasmota Sensor gibt längere Zeit kein ON Signal.
                                        Du hast doch nur EINE externe Quelle in Deinem Flow - der selbstständig schalten kann? (ROT markiert).
                                        Bist Du Dir denn sicher, dass das Ganze was mit dem NodeRedFlow zu tun hat?
                                          @mickym wichtig s.url
                                            2127
