    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      media/usbstick/backups/backups
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        wott??
        pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
        insgesamt 1264
        drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
        drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
        drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
        drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
        pi@VM03:~$
        2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
        backitup.0
        	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
        das biege ich auch noch hin
          sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
          du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
          korrekt wäre doch
          -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
            @crunchip danke, mach ich
            aufgeräumt ist
            pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
            rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
            pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            pi@VM03:~$
            insgesamt 1260
            drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
            pi@VM03:~$
            was muss jetzt in die fstab der VM?
            dann reboote ich mal
              drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
              das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
                hab ich schon
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  die uuid deines Sticks auslesen
                  und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
                  UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
                  du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
                  sollte alles passen, kannst du rebooten
                    so?
                    pi@VM03:~$ sudo blkid
                    /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                    /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                    /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                    /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                    pi@VM03:~$
                    will meine kurze ID wiederhaben
                      Obi oder Hornbach😂 kannst ja nochmal von vorn und mit vfat probieren😜
                        @crunchip danke, ich trau mich dann....
                          @homoran die Spannung steigt🤔
                            jepp
                            i@VM03:~$ sudo mount -a
                            mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                   the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                            pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
                            pi@VM03:~$
                            mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
                            ich hoffe alles ist heil
                              sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
                                nix couch 😢
                                reboot....
                                ....und
                                [sudo] Passwort für pi:
                                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                insgesamt 2496
                                drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
                                -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                                pi@VM03:~$
                                D A A A A N K E ! ! !
                                  @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
                                  Hoffentlich bleibt das auch drin!
                                    @homoran also klappt es jetzt
                                    gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                                      ja, scheint stabil zu klappen.
                                      alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                                        @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                                          allerdings findet backitup es nicht
                                          denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                                            A Former User last edited by
                                            anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                                            Moin,
                                            da sind wir bei meinem Post vom Anfang 🙂
                                            https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                                            VG
                                            Bernd
                                            11753
