    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      media/usbstick/backups/backups
      wott??
      pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
      insgesamt 1264
      drwxrwxrwx 4 root     root        4096 30. Sep 21:47 .
      drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
      drwxrwxrwx 2 root     root        4096 30. Sep 20:19 backups
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
      drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
      pi@VM03:~$
      2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz...
      backitup.0
      	2023-09-30 21:47:17.343	debug	[iobroker/cifs] used copy path: /media/usbstick/backups
      das biege ich auch noch hin
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        sudo chmod 777 -c -R /media/usbstick/backups
        du hast noch einen unterordner angelegt aber chmod direkt auf /media/usbstick/backups gelegt
        korrekt wäre doch
        -R steht doch für rekursiv ... alle folgenden Unterordner
          @crunchip danke, mach ich
          aufgeräumt ist
          pi@VM03:~$ rm /media/usbstick/backups/backups
          rm: das Entfernen von '/media/usbstick/backups/backups' ist nicht möglich: Ist ein Verzeichnis
          pi@VM03:~$ rm -r /media/usbstick/backups/backups
          pi@VM03:~$
          pi@VM03:~$
          pi@VM03:~$
          pi@VM03:~$
          pi@VM03:~$
          insgesamt 1260
          drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:53 .
          pi@VM03:~$
          was muss jetzt in die fstab der VM?
          dann reboote ich mal
            drwxrwxrwx 4 root root 4096 30. Sep 21:47 . drwxrwxrwx 3 root root 4096 30. Sep 21:02 .. drwxrwxrwx 2 root root 4096 30. Sep 20:19 backups -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz drwxrwxrwx 2 root root 16384 30. Sep 17:20 lost+found
            das passt doch jetzt, auch die Rechte, musst nur den einen Unterordner backup löschen
              hab ich schon
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                die uuid deines Sticks auslesen
                und dann so wie auch in der Doku, in deinem Fall aber in der VM, nicht vom Host aus
                UUID=BEZEI-CHNUNG /media/usbstick/backups ext4 defaults 0 0
                du kannst vorher den Stick aushängen, dann den Eintrag tätigen, anschließend mit mount -a wieder einhängen und prüfen ob alles ok
                sollte alles passen, kannst du rebooten
                  so?
                  pi@VM03:~$ sudo blkid
                  /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
                  /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
                  /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
                  /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
                  pi@VM03:~$
                  will meine kurze ID wiederhaben
                    Obi oder Hornbach😂 kannst ja nochmal von vorn und mit vfat probieren😜
                      @crunchip danke, ich trau mich dann....
                        @homoran die Spannung steigt🤔
                          jepp
                          i@VM03:~$ sudo mount -a
                          mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                 the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                          pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
                          pi@VM03:~$
                          mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
                          ich hoffe alles ist heil
                            sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
                              nix couch 😢
                              reboot....
                              ....und
                              [sudo] Passwort für pi:
                              Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                              insgesamt 2496
                              drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
                              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                              pi@VM03:~$
                              D A A A A N K E ! ! !
                                @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
                                Hoffentlich bleibt das auch drin!
                                  @homoran also klappt es jetzt
                                  gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                                    ja, scheint stabil zu klappen.
                                    alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                                      @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                                        allerdings findet backitup es nicht
                                        denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                                          A Former User last edited by
                                          anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                                          Moin,
                                          da sind wir bei meinem Post vom Anfang 🙂
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                                          VG
                                          Bernd
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                            Moin,
                                            was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                                            The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                                            It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                                            The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                                            Extended File System (ext2-ext4).
                                            VG
                                            Bernd
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            22172
