    4. Sonnof Adapter hat ständig Warnungen
    • Wal
      Wal Developer @teletapi last edited by
      @teletapi ,
      ein Log von der Tasmota Konsole im Code-Tag wäre von Vorteil.
      • Glasfaser
        Glasfaser @teletapi last edited by
        @teletapi
        Ist es erst , seit dem Du die neue BETA Version 3.0.3 aufgespielt hast .
        Zeige mal die Full Version von
        iob diag
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Glasfaser last edited by teletapi
          @glasfaser Was die Fehler angeht hab ich zumindest das gefühl das es deutlich vermehrt auftritt nach dem Update auf die 3.0.3, aber es gab auch bereits vor dem Update immer wieder mal fehler bzw Warnungen
          IOB Diag mach ich gerade noch
          teletapi Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @teletapi last edited by teletapi
            @teletapi ```
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                    Machine ID: a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                       Boot ID: 5cce62b81695480fbfbda66850260622
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             19:54:38 up 10:22,  1 user,  load average: 0.22, 0.56, 0.83
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=39.9'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-09-30 19:54:39 CEST
                       Universal time: Sat 2023-09-30 17:54:39 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        2.9G        3.3G        1.0M        1.6G        4.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        2.9G        3.4G
                     7811 M total memory
                     2875 M used memory
                     3711 M active memory
                      607 M inactive memory
                     3307 M free memory
                      130 M buffer memory
                     1498 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
            [Sat Sep 30 09:32:14 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sat Sep 30 09:32:16 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Sep 30 09:32:16 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Sep 30 09:32:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.8G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
            1.1G    /var/log
            511M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.1G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            361M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.9aab3e1f.js
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/bin/node           v18.18.0
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.10.4
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.10.4   , installed 6.10.4
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.2    , installed 2.8.2
            Adapter    "discovery"    : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "opendtu"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 6.5.6    , installed 6.5.6
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "web"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Objects and States
            Objects:        9645
            States:         8963
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24790      2163/io.simple-api.
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17735      1337/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18890      1360/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15591      1310/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14092      540/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3986       654/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15240      654/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1529196    88470/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17026      1239/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        13041      568/mosquitto
            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19037      1415/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20458      1820/io.jarvis.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24068      2020/io.nuki.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14073      572/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24135      2315/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14121      549/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15443      1055/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19700      1643/io.web.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15416      653/grafana
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        13042      568/mosquitto
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14091      540/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14075      572/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13123      457/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:45674           0.0.0.0:*                           108        14965      401/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15175      630/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14963      401/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14145      457/dhcpcd
            udp6       0      0 :::54331                :::*                                108        14966      401/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14964      401/avahi-daemon: r
            2023-09-30 19:30:00.172  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 96578
            2023-09-30 19:30:09.741  - info: ical.0 (96578) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-09-30 19:30:10.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-09-30 19:31:42.572  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:31:42.573  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:32:03.027  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:32:03.028  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:33:14.175  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:33:14.176  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:33:34.878  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:33:34.879  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:54:21.440  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: locking
            2023-09-30 19:54:21.441  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:54:41.344  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:54:41.345  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:55:01.853  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:55:01.854  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:55:22.003  - info: nuki.0 (2020) status change received for NukiID 790083444: unlocked
            2023-09-30 19:55:22.004  - info: nuki.0 (2020) battery status received for NukiID 790083444: false
            2023-09-30 19:55:51.541  - info: hue-extended.0 (1725) Attempt 1x - Successfully set Deckenlicht Flur unten Haustuer.
            iob diag has finished.
            Glasfaser haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @teletapi sagte in Sonnof Adapter hat ständig Warnungen:
              Ja ... ich sehe ( alte Beiträge ) das du mit deinem ioBroker im Beta unterwegs bis .. ist ja nicht schlimm aber ...
              Was wäre mit der Stable Version ist es auch dort !?
              • Glasfaser
                @teletapi
                Nimm die Kalender Daten URL aus dem LOG !!
                • Glasfaser
                  • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  • system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  mosquitto
                  Eventuell funkt da was zwischen !?
                  • Glasfaser
                    throttled=0x0
                    Hast du diese Meldung im Log auch gesehn !?
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @teletapi last edited by haselchen
                      @teletapi
                      Meine Erfahrungen mit den Meldungen sind netzwerktechnischer Natur.
                      Wie ist Dein Netzwerk aufgebaut ?
                      Und dann hat Dein Raspi zu wenig Power.
                      Richtiges (originales) Netzteil?
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=39.9'C
                      volt=0.9460V
                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Sonnof Adapter hat ständig Warnungen:
                        Nein, die Werte sind super. Gibt ja auch kein Gemecker, throttled=0x0 ist die Null-Meldung, also alles i.O.
                        Die neuste Version von iob diag ist da aber besser lesbar,die gibt Klartext aus.
                        haselchen teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          Okay , hatte mich da an einen anderen Thread orientiert, wo ich dachte gelesen zu haben , dass diese Aussage Probleme mit der Stromversorgung suggeriert .
                            @haselchen
                            Wenn da was anders als 0x0 steht ja. Z.B. 0x5005 oder sowas.
                              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                              so auch meine , z.b.
                              • in Verbindung mit TasmoAdmin( werden wohl zu viele Anfragen auf einmal gesendet, beim starten)
                              • Wlan überlastet, z.b. durch W-lan Cams
                              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • teletapi
                                teletapi @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ich habe 1ne Wlan Kamera im Netzwerk, der Rest ist per Lan angebunden allerdings hab ich einige Tasmota Steckdosen die ja alle per Wlan eingebunden sind im Netzwerk. Vielleicht liegt es ja tatsächlich daran,
                                • teletapi
                                  teletapi @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Hallo Thomas, was heißt die neue Iob Diag Version wie kann ich die denn aufrufen...?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @teletapi last edited by
                                    @teletapi kann sein, das dieser genutzte Kanal überlastet ist(anderweitige Störquellen), mögliche Besserung wäre auf einen anderen Kanal zu wechseln
                                    • teletapi
                                      @crunchip Jetzt müsstest du mir evtl. dabei helfen wie ich das wechseln könnte in der Fritzbox 7590 . ich hab da schon von gelesen aber bin nicht wirklich sicher wie ich den kanal tauschen bzw. wechseln könnte
                                        @teletapi https://www.heise.de/tipps-tricks/FritzBox-Kanal-aendern-so-geht-s-6072593.html?hg=1&hgi=1&hgf=false
                                          Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by Thomas Braun
                                          Hier stand Quark.
                                            Maxtor62 @Thomas Braun last edited by
                                            Hi, diese Warnungen habe ich auch ständig. Auch seit ich den Shelly Adapter upgedatet habe. Werte und Datenpunkte sind aktuell aber haufenweise Warnungen im Log. Das kommt bei mir vermutlich von dem Flatter-Mesh-WLAN-Netzwerk der Fritte. Habe zwei Fritten und zwei Repeater durch drei Betondecken im Einsatz.
                                            1550
