    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
      die uuid deines Sticks auslesen
      so?
      pi@VM03:~$ sudo blkid
      /dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2023-07-22-10-52-30-00" LABEL="Debian 12.1.0 amd64 n" TYPE="iso9660" PTUUID="3db87b5e" PTTYPE="dos"
      /dev/sdc1: UUID="60a9d942-0ebd-473c-8d77-b15e15a21df7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
      /dev/sda5: UUID="fc17aa9c-8f67-44c1-a81e-596eaf6b932e" TYPE="swap" PARTUUID="f97472f3-05"
      /dev/sda1: UUID="8c135bc3-7ee2-40fa-b164-d21aab2f5661" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="f97472f3-01"
      pi@VM03:~$
      will meine kurze ID wiederhaben
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        Obi oder Hornbach😂 kannst ja nochmal von vorn und mit vfat probieren😜
          @crunchip danke, ich trau mich dann....
            @homoran die Spannung steigt🤔
              jepp
              i@VM03:~$ sudo mount -a
              mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                     the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
              pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
              pi@VM03:~$
              mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
              ich hoffe alles ist heil
                sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
                  nix couch 😢
                  reboot....
                  ....und
                  pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
                  [sudo] Passwort für pi:
                  Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                  insgesamt 2496
                  drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
                  drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
                  drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
                  pi@VM03:~$
                  D A A A A N K E ! ! !
                    @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
                    Hoffentlich bleibt das auch drin!
                      @homoran also klappt es jetzt
                      gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                        ja, scheint stabil zu klappen.
                        alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                          @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                            allerdings findet backitup es nicht
                            denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                              A Former User last edited by
                              anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                              Moin,
                              da sind wir bei meinem Post vom Anfang 🙂
                              https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                              VG
                              Bernd
                                A Former User @Homoran last edited by
                                der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                                Moin,
                                was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                                The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                                It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                                The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                                Extended File System (ext2-ext4).
                                VG
                                Bernd
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                  @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                  da bin ich bei dir!
                                  aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                                  jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                                  Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                                  https://forum.iobroker.net/post/1053327
                                  ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                                  im Moment sieht es gut aus
                                  Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @dp20eic mag sein, das mit der neuen mapping Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst und wollte da an meinem produktiv System(hab nur dieses) nicht großartig rum fummeln.
                                    Stimmt, vfat lässt sich schon mal gar nicht ändern, hab ich auch nachgelesen warum.
                                    Deshalb bin ich auf ext4 und den Stick "aufgedrösselt"
                                    Es gibt sicherlich noch einige mehr Möglichkeiten, fileserver erstellen oder was auch immer.
                                    Ich selbst hab nen stick an ner Fritzbox und zusätzlich noch OMV, wo ich die backups zusätzlich wegsicher
                                    Aber wie schon erwähnt, ich schwimm da auch nur an der linux Oberfläche. Tiefe Tauchgänge blieben bisher aus.
                                    Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux😉
                                      A Former User @crunchip last edited by
                                      Moin,
                                      ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus 😞
                                      Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try 🙂
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Homoran last edited by
                                        @homoran ,
                                        habe mir das mit dem Mapping von @dp20eic auf youtube angeschaut, ist ja in 2 Minuten erledigt.
                                        Muss mal schauen ob das im LXC auch geht.
                                          A Former User @Wal last edited by
                                          @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                          Moin,
                                          nein, LXC bekommt die Ressourcen vom Host (Proxmox - PVE), der entscheidende Punkt, ist, dass Du ja im LXC auch den Kernel vom PVE bekommst und nicht wie in einer VM ein Rechner mit Schnittstellen emuliert wird und dort dann ein eigenes Betriebssystem aufsetzt.
                                          VG
                                          Bernd
                                            heisst ja nicht umsonst
                                            "Wasser hat einen spitzen Kopf"
                                            ach du 💩
                                            Viel Erfolg!
                                            So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
                                            kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
                                            ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
                                            Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                                            liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
                                            81.1k
                                            22166
