    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Oli last edited by
      @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
        somansch @carsten04 last edited by somansch
        @carsten04
        erstmal vielen Dank für deinen Adapter 👍 ! Ich hatte schon die vorherige Version im Einsatz und bin nun auf die Neue umgestiegen. Hier ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind und eine Feature-Request:
        • auch bei mir hat er die ursprünglichen Routen nicht übernommen, habe die alten Datenpunkte gelöscht und die Routen neu angelegt (kein großes Problem 😉
        • im beiden Vis-Widgets (Route und Area) werden die Symbole immer in Schwarz angezeigt, die Einstellung von symbolColor hatte keine Auswirkung:b6b5f315-6197-4137-8f28-6c2b5eb4ddc5-image.png
        • im Vis-Widget (Info) werden die Kategorien zusätzlich als Überschrift dargestellt, kann man das irgendwo deaktivieren?1d4eebbc-3ad5-4cad-96d2-b39cf92af052-image.png
        • Könnte man im Vis-Widget (Info) einen Text, z.B. "Aktuell keine Meldungen vorhanden." erzeugen, wenn es nichts anzuzeigen gibt?
        • ich würde gern die Blitzerinfos auch als Datenpunkte haben, dann könnte man vor dem Weg zur Arbeit z.B. eine WhatsApp schicken... Im Moment gibt es ja einen DP, wo die Infos in JSON liegen, daher wollte ich sie mit diesem Script in Datenpunkte umwandeln. Das Script läuft leider auf Fehler, ich vermute die Ursache im Format des DPs (ist nicht als JSON definiert). Könntest du das korrigieren bzw. alle Infos als DPs zusätzlich generieren? Die Anzahl der aktuellen Blitzer wäre auch als DP hilfreich. Hier das Script, welches ich bereits für andere JSON-Umwandlungen erfolgreich nutze:
        '{"time":{"start":"00:00","end":"23:59","mode":"hours","interval":1},"period":{"days":1}}'// createDPsFromJSON
        // Für JSON mit 2 Ebenen
        // NUR für 2 Ebenen !!!
        // Der DP  in dem das JSON steht
        let jsonDP = 'radar-trap.0.U4bBnVGL54wL-5597F4Wu.direction-0.mobileTraps';
        createState(jsonDP, {read: true, write: true, name: 'TEST-DP JSON' , type: "string", role: "text", def: "" });
        // Der DP wo die JSON Struktur angelegt werden soll
        let jsonLoc = '0_userdata.0.Blitzerstatus';
        // Einmalig ausführen für das Anlegen der DP-Objekte
        createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc);
        on(jsonDP, function(dp) {
            const jsonDPval = JSON.parse(dp.state.val);
            for (let id in jsonDPval){
                if (typeof(jsonDPval[id])== 'object'){
                        for (let objId in jsonDPval[id]){
                            setState(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId,jsonDPval[id][objId],false);
                }else{
                    setState(jsonLoc+'.'+id,jsonDPval[id],false);
            // wenn man nur einzelne Werte benötigt, holt man sich diese direkt
            // setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
        function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc){
            let jsonDPval = JSON.parse(getState(jsonDP).val);
                if (!existsState(jsonLoc+'.'+id)){
                    if (typeof(jsonDPval[id])== 'string'){
                        createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id] });
                    if (typeof(jsonDPval[id])== 'number'){
                        createStateAsync(jsonLoc+'.'+id, {read: true, write: true, name: String(id) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id] });
                            if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'string'){
                                createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "string", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                            if (typeof(jsonDPval[id][objId])== 'number'){
                                createStateAsync(jsonLoc+'.'+id+'.'+objId, {read: true, write: true, name: String(objId) , type: "number", role: "", def: jsonDPval[id][objId] });
                    //break;
        Vielen Dank vorab und viele Grüße
        Andreas
          Shumway @somansch last edited by
          Ist das richtig, dass man bei der Anmeldung bei mapbox die Daten der Kreditkarte miteingeben muss?
          carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • carsten04
            carsten04 Developer @Shumway last edited by carsten04
            @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
              Shumway @carsten04 last edited by
              @carsten04
              Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
                Shumway @Shumway last edited by Shumway
                Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
                "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                  Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
                  • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
                  • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
                  • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
                  • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
                  @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @carsten04
                    Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
                      @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                      Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
                        @carsten04
                        noch ein feature Request 😏
                        Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
                        • carsten04
                          carsten04 Developer @somansch last edited by carsten04
                          @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                          @carsten04
                          Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
                          • carsten04
                            @carsten04
                            Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
                            • carsten04
                              let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
                              let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
                              jsonDPval.forEach((accident) => ...);
                              accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
                              {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
                              Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
                                @carsten04
                                hatte gestern von BETA-Repo die 1.0.7 installiert. Heute habe ich nochmal sauber deinstalliert und frisch vom Beta-Repo die 1.0.7 installiert. Leider immer noch "noTrapInfo" als Darstellung im Info-Widget.
                                • carsten04
                                  @carsten04
                                  Mhm, komisch. Bei mir klappt alles und die Übersetzungen sind auch definitiv da. Was Du probieren könntest: Browser Cache löschen und danach die Widgets ggf. noch einmal neu anlegen.
                                    @carsten04
                                    Habe jetzt mal den Firefox-Browser genommen (vorher Chrome), Info-Widget neu angelegt, leider gleicher Effekt. Du sprichst ja von Übersetzung, muss in der VIS noch irgendetwas eingestellt werden? Mache nicht so viel mit VIS, da ich jarvis für die Visualisierung nutze..
                                    • carsten04
                                      @somansch In vis musst Du nichts einstellen. Nutzt Du die aktuelle vis 1.4.16? Sind die Eigenschaften der Widgets alle auf deutsch und wenn Du im Setup auf englisch umstellst auf englisch zu sehen?
                                        Nutze v1.4.16, habe auf Deutsch eingestellt, sehe aber trotzdem die Eigenschaften in Englisch?! Browser-Sprache und -Region (Chrome) ist Deutsch.
                                        Auch die Systemsprache in iobroker ist auf Deutsch eingestellt, dort ist dann auch die Admin-UI in Deutsch. Die englische Oberfläche von VIS hat mich bis dato nicht gestört, aber jetzt scheint mir dieses Problem auf die Füße zu fallen...
                                        • carsten04
                                          @somansch Das ist echt schräg. Du müsstest sowas sehen:
                                          oder auf englisch:
                                          Bei Dir wird die Übersetzung überhaupt nicht verwendet. Das kann ich bei mir nicht reproduzieren. Ich habe aber die Vermutung, dass da irgendetwas bei Deiner Installation nicht stimmt.
                                            @carsten04
                                            vielleicht hängt es am eingesetzten Docker-Image?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26495
