    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran die Spannung steigt🤔
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
        jepp
        i@VM03:~$ sudo mount -a
        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
        pi@VM03:~$ sudo systemctl daemon-reload
        pi@VM03:~$
        mein juice (android) hatte dauernd die fstab umformatiert.
        ich hoffe alles ist heil
          @homoran sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
          sowas macht man auch nicht auf der Couch vom Tablet aus😜
            nix couch 😢
            reboot....
            ....und
            pi@VM03:~$ sudo ls -la /media/usbstick/backups
            [sudo] Passwort für pi:
            Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
            insgesamt 2496
            drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 22:29 .
            drwxrwxrwx 3 root     root        4096 30. Sep 21:02 ..
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265480 30. Sep 21:47 iobroker_2023_09_30-21_47_13_backupiobroker.tar.gz
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1265544 30. Sep 22:29 iobroker_2023_09_30-22_29_27_backupiobroker.tar.gz
            drwxrwxrwx 2 root     root       16384 30. Sep 17:20 lost+found
            pi@VM03:~$
            D A A A A N K E ! ! !
              @crunchip ich denke ich hab ne ganze Menge gelernt.
              Hoffentlich bleibt das auch drin!
                @homoran also klappt es jetzt
                gern geschehen, war aber auch eine schwere Geburt😁
                  ja, scheint stabil zu klappen.
                  alles nur weil du nicht 777 wolltest 😂
                    @homoran ach, jetzt liegts an mir du Schlingel
                      allerdings findet backitup es nicht
                      denk dran, im Ordner /opt/iobroker/backups liegen durch die manuell erstellten Backupversuche noch die backups, die musst du noch löschen
                        A Former User last edited by
                        anstöbseln, Stick erscheint in Proxmox als Disk, da es hier jedoch um backups des backitup Adapters geht und nicht für proxmox backups gedacht ist, muss an dieser Stelle auch nichts am Host getätigt werden.
                        Moin,
                        da sind wir bei meinem Post vom Anfang 🙂
                        https://forum.iobroker.net/topic/68678/iobroker-in-proxmox-nach-doku-installiert-aber-fragen/11?page=1
                        VG
                        Bernd
                          A Former User @Homoran last edited by
                          der Modus von '/media/usbstick/backups/lost+found' wurde von 0766 (rwxrw-rw-) in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
                          Moin,
                          was immer Ihr hier treibt, das ist alles verwirrend, es wird euch irgendwann in den Allerwertesten beißen. Einfach mal so alle Rechte verbiegen tut man nicht, ist wie als wenn man als root hantiert
                          The lost+found directory is a construct used by the fsck system utility.
                          It's a special directory that contains data that has become obsolete.
                          The fsck utility creates it on a Linux machine with partitions of the
                          Extended File System (ext2-ext4).
                          VG
                          Bernd
                            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                            @dp20eic sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                            da bin ich bei dir!
                            aber warum hat das andere denn nicht geklappt?
                            jetzt solltest Du den Stick ganz einfach in der VM nutzen können
                            Das Mapping habe ich gestern abend erst wieder entfernt
                            https://forum.iobroker.net/post/1053327
                            ich hab kein Problem das nochmal zu machen.
                            im Moment sieht es gut aus
                            Nur dass ich über den Admin die CCU Backups nicht sehe. Das dürfte aber ein anderes Thema sein
                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              @dp20eic mag sein, das mit der neuen mapping Möglichkeit habe ich mich noch nicht befasst und wollte da an meinem produktiv System(hab nur dieses) nicht großartig rum fummeln.
                              Stimmt, vfat lässt sich schon mal gar nicht ändern, hab ich auch nachgelesen warum.
                              Deshalb bin ich auf ext4 und den Stick "aufgedrösselt"
                              Es gibt sicherlich noch einige mehr Möglichkeiten, fileserver erstellen oder was auch immer.
                              Ich selbst hab nen stick an ner Fritzbox und zusätzlich noch OMV, wo ich die backups zusätzlich wegsicher
                              Aber wie schon erwähnt, ich schwimm da auch nur an der linux Oberfläche. Tiefe Tauchgänge blieben bisher aus.
                              Fliesen und verfugen kann ich besser als Linux😉
                                A Former User @crunchip last edited by
                                Moin,
                                ich kann besser Linux, Dusche abdichten, kann ich dann wohl nicht so gut, irgendwo findet das Wasser doch noch einen Weg raus 😞
                                Also am nächsten Arbeitsfreien WE alles noch mal abbauen, säubern und 2nd Try 🙂
                                VG
                                Bernd
                                • Wal
                                  Wal Developer @Homoran last edited by
                                  @homoran ,
                                  habe mir das mit dem Mapping von @dp20eic auf youtube angeschaut, ist ja in 2 Minuten erledigt.
                                  Muss mal schauen ob das im LXC auch geht.
                                    A Former User @Wal last edited by
                                    @wal sagte in ioBroker in Proxmox nach Doku installiert, aber Fragen!:
                                    Moin,
                                    nein, LXC bekommt die Ressourcen vom Host (Proxmox - PVE), der entscheidende Punkt, ist, dass Du ja im LXC auch den Kernel vom PVE bekommst und nicht wie in einer VM ein Rechner mit Schnittstellen emuliert wird und dort dann ein eigenes Betriebssystem aufsetzt.
                                    VG
                                    Bernd
                                      heisst ja nicht umsonst
                                      "Wasser hat einen spitzen Kopf"
                                      ach du 💩
                                      Viel Erfolg!
                                      So richtig wohl fühle ich mich mit dem momentanen Konstrukt nicht, allerdings hatte es mit dem Mapping ja gar nicht geklappt.
                                      kann das an dem da verwendeten vfat gelegen haben?
                                      ich würde es gerne noch mal probieren. Aber wenn das wieder nicht klappt.....
                                      Und sollte/muss ich komplett neu aufsetzen?
                                      liegen da schon zuviel Altlasten von den Vorversuchen drin?
                                      • Wal
                                        @homoran ,
                                        habe eine Testvm angelegt und das Video mal durchgespielt.
                                        jetzt als root in der VM:
                                        mkdir /media/usbstick
                                        nano /etc/fstab
                                        für einen fat32 Stick:
                                        reboot und als User in der VM anmelden
                                        Im Order /media/usbstick ist dein Stick schreibfertig für Users gemountet.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Wal last edited by
                                          @wal ... und klappt auch mit backitup?
                                          ich weiss!
                                          ist viel verlangt!
                                            Moin,
                                            nein, denn Du reichst ja das Gerät, das am Kontroller des Motherboards hängt, an die VM durch-.
                                            Also wenn Du auf der PVE-Konsole ein lsusb machst
                                            Linux pve 6.2.16-14-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.2.16-14 (2023-09-19T08:17Z) x86_64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Tue Oct  3 08:01:36 CEST 2023 on pts/0
                                            root@pve:~# lsusb
                                            Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 002 Device 004: ID 0781:5406 SanDisk Corp. Cruzer Micro U3
                                            Bus 002 Device 002: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 006 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                            Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 001 Device 007: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridge
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Bus 004 Device 002: ID 050d:0012 Belkin Components F8T012 Bluetooth Adapter
                                            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            Bus 003 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                            root@pve:~#
                                            Siehst Du ja welches Gerät an welchem Kontroller hängt.
                                            Beim Resourcemapping, das eigentlich dazu gedacht ist, in einer HA Umgebung, für eindeutige IDs zu sorgen, denn gehen wir mal davon aus, dass am Server A eine USB-Platte am Port 1 hängt und auf Server B ein Zigbee-Stick am Port 1 hängt und es würde eine Umschaltung einer VM von Server A auf Server B kommen dann würde ja die USB-Platte nicht mit umgeschaltet und die VM versucht auf Server B den Zigbee-Stick zu mounten, was natürlich in die Hose geht 🙂
                                            In einer single Server Umgebung spielt das keine Rolle, da ja keine Umschaltungen vorkommen 🙂
                                            Deswegen braucht man auch kein Ressource Mapping das geht auch einfacher direkt in der VM 🙂
                                            Hier z. B. ein SanDisk 8 GB USB-Stick.
                                            Zurück zum Thema, da Du den USB-Stick als Hardware einbindest, ist danach das Betriebssystem dafür verantwortlich es zu mounten, da Linux mehrere Dateisystemformate kennt, ext(2,3,4), btrfs, vfat, ntfs, ... kann man anschließend einfach das durchgereichte Gerät nutzen mit einem einfachen mount (automount).
                                            Danach verhält sich das Gerät so, als ob es physikalisch in der VM ist und es spielt keine Rolle wer oder was es im Anschluss nutzt, z. B. ioBroker - BackitUp, einzig wie es gemountet wurde, nur für einen User oder für jeden lesend/schreibend. Ist aber ein Thema von mount
                                            # man mount
                                            Eine Frage bleibt aber noch, was passiert, wenn ich das Gerät, welches ich im Ressource Mapping unter PVE freigegeben habe, in mehr als einer VM nutzen möchte?
                                            Ich vermute, es geht, aber ein Problem könnten die Zugriffsrechte sein, also VM A schreibt/liest als User ioBroker, VM B schreibt/liest als influxDB, wenn die Rechte der angelegten Verzeichnisse/Dateien nicht passen z.B. 777, dann kann jeder alles sehen und manipulieren, besser ist es, dass dann zu unterbinden in 644 = rw-r--r-- für Dateien und 755 = rwx-r-xr-x für Verzeichnisse.
                                            Ist aber gerade nur Theorie, kann das nicht testen, aus Ressourcenmangel 😞
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            22166
