    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @mcreuter last edited by
      @mcreuter
      Beim Docker zieht man sich i. A. einen frischen aus dem Regal.
        mcreuter @Thomas Braun last edited by
        Was meinst du damit genau?
        Der Docker Container Manager zieht sich immer das latest Image und migriert diese direkt.
        https://registry.hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
        Aber updaten tut sich da kein Node und npm.... Habe das immer manuell gemacht bisher...
        Nur jetzt über die neue Methode von dir, da die alte nicht mehr ging :_)
          Thomas Braun Most Active @mcreuter last edited by Thomas Braun
          @mcreuter sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          Ich hab ja keine Aktien in den Dingern, aber die kommen eigentlich immer mit passender Umgebung vorgekocht daher. Ich glaube in der Version 9 des Docker-Images ist dann auch nodejs@18.18.0 eingebacken.
            @thomas-braun Ok, kein Ding kann man ja buanet mal fragen...
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker
            JA kann sein, die V9 ist als Beta pre Release schon in arbeit mit Debian 12 soweit ich das gesehen habe 🙂
            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/tree/v9.0.0-beta.1
            • Änderungen:
              remove special settings script and env for zwave (#377)
              simplify ci/ reduce gh actions
              ignore errors in "silent cleanup" on first start (#369)
              cleanup/ restructure repo
              update nodejs setup process
              update base image to debian 12 (bookworm)
              improve security by avoiding root (exept startup script itself)
              restrict iobroker commanline commands (start/ stop/ node fix)
              integrate maintenance script into iobroker command
              move container config files location
              Jack01 last edited by Jack01
              Auch bei mir hat der normale Befehl per update und upgrade nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann den Link von @thomas-braun genutzt und den iob node fix laufen lassen. Das hat geklappt. Verstanden habe ich es aber nicht, da die Pfade ja scheinbar richtig waren und frühere Updates immer funktioniert haben.
              Vielen Dank an alle Helfer!
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
              Recommended nodejs-version is: 18.18.0
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
              Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
              Fetched 694 kB in 2s (399 kB/s)
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
              Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
              Fetched 22.7 kB in 2s (9910 B/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              (Reading database ... 50588 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                Thomas Braun Most Active @Jack01 last edited by
                @jack01 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                Der Aufbau der Paketquelle hat sich geändert und daher muss entsprechend in deinem System auch einiges umgestellt werden. Neue Versionen von nodejs kommen nur noch über das neue Repository.
                Das node-fix-Skript nimmt dir das weitgehend ab.
                  Jack01 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun OK, Danke.
                  Ist das so dann OK für künftige Updates oder muß ich jetzt noch etwas manuell anpassen?
                    @jack01
                    Künftige Updates laufen jetzt wieder wie gehabt über den üblichen
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    Weg mit.
                      @thomas-braun Na das ist ja ein cooles Script. Kannte ich noch garnicht.
                                           v.2023-06-20
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 620e922bf61543a9808841485d366ecc
                                 Boot ID: 14db67d510ce44cea2db1fdd81b8c10d
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                              /usr/bin/node           v18.18.0
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            3.8G        1.9G        142M        0.0K        1.7G        1.8G
                      Swap:            99M         26M         73M
                      Total:          3.9G        1.9G        216M
                      Active iob-Instances:   25
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                9583
                      States:                 8935
                      Size of iob-Database:
                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        LJSven last edited by
                        Ich bekomme auf meinem Tinkerboard nodejs 16 nicht installiert. Es kommt immer diese Meldung
                        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1 [24.2 MB]
                        Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1
                          Writing more data than expected (24245194 > 24241614)
                          Hashes of expected file:
                        Was muss ich machen? Ratlos
                          Jan1 @LJSven last edited by
                          @ljsven
                          1. Stretch ist tot
                          2. Node 16 ist alt und 18 empfohlen
                          Somit erstmal das OS auf der Kiste auf den aktuellen Stand bringen, der Rest sollte dann automatisch laufen
                            LJSven @Jan1 last edited by
                            @jan1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            @ljsven
                            1. Stretch ist tot
                            Welches Image soll ich installieren? Hast du einen Link?
                              Jan1 @LJSven last edited by Jan1
                              @ljsven
                              Ich habe kein Tinkerboard und natürlich ein aktuelles Image 😉
                              Wobei Image??? kann man das Ding nicht manuell einrichten?
                                @ljsven
                                Ich meinte eher das passende OS für die Kiste. Ich war der Meinung, dass ich das aktuelle habe
                                  @ljsven
                                  Du hast mit Stretch Debian 9 am Start und aktuell wäre Bookworm Debian 12. Also 3 Versionen über deinem, vermeintlich aktuellen Strech 🙂
                                    @ljsven
                                    Verstehe ich ja… aber ich weiß nicht, welches Image ich genau brauche. Das ist meine Kiste ->
                                      @ljsven
                                      soll ich mich jetzt einlesen?
                                      So wie es aussieht, gibts für das Ding nix aktuelles, somit dürfte dann mal neue HW anstehen, da das sonst eh nur ne Notlösung wird.
                                      Edit:
                                      Haben die Dinger wirklich nur 2GB RAM? Wenn ja, das ist eh zu wenig. Mindestens 4GB und das reicht oft nur bedingt.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                                        quak!
                                        reicht bookworm?
                                        dl.armbian.com leitet auf diverse Server um, dort Tinkerboard und archive. bookworm minimal ist auch dabei
                                          Jan1 @Homoran last edited by
                                          Meine erste Frage an Google hat mich auf die Asus Seite gebracht und da gibts nix außer Strech, somit bin ich mit meinem Quark hier eh raus.
                                            @jan1 google dumm ist!
                                            bei ARM SBC sollte Armbian immer die erste Anlaufstelle sein.
                                            Da läuft bei mir seit Cubietruck alles mit.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229363
