    4. Wemos D1 mini / Tasmota mit IR Lesekopf und Reedkontakt
    • Frederik Buss
      Frederik Buss last edited by Frederik Buss
      ich habe seit ungefähr einem Jahr einen Stromzähler (IR Lesekopf) und einen Gaszähler (Reedkontakt) am Laufen, beides jeweils an einem Wemos D1 Mini, mit Tasmota geflasht. Funktioniert sehr zuverlässig, passt also. Jetzt möchte ich im ersten Schritt beides in einem Wemos vereinen und ggf. noch eine Abfrage für den Wasserverbrauch ergänzen (nächster Schritt...).
      Lesekopf und Reedkontakt (D5/D6) an einem Wemos funktioniert auch und zählt fleissig. Meine Frage zielt auf den CounterDebounce ab. Der IR Lesekopf braucht den nicht und würde damit auch nicht funktionieren. Der fragt einen Smartmeter ab, mit entsprechend hoher Frequenz (10.000 Impulse pro kWh bzw. im Durchschnitt 1,5 Impulse pro Sek, bei Verbrauchsspitzen auch mal 30 Impulse pro Sek).
      Kennt Ihr eine Möglichkeit mehrere Counter mit 2 unterschiedlichen Einstellungen an einem ESP zu betreiben?
      Ergänzung: Der Reedkontakt am Wasserzähler arbeitet mit 500ms Debounce sehr zuverlässig.
        Dieter_P @Frederik Buss last edited by Dieter_P
        @frederik-buss
        Für mich ein klarer Vorteil von ESPEasy. Gucken und sofort verstehen und umsetzen = fertig.
        Denke aus der einzelnen Device Konfiguration sieht man intuitive wie es funktioniert und ist praktisch fertig mit zB der Prellzeit.
        Da Du von Smartmeter sprichst, könnte bei der Auswahl der Version die "Energy"- Version statt die "Normal" Version die bessere Wahl sein um alle relavanten Plugins direkt schon an Board zu haben.
        Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frederik Buss
          Frederik Buss @Dieter_P last edited by
          @dieter_p Das sehe ich das erste mal. Werde ich mir mal anschauen. Das unterstützt auch einfache Reedkontakte und der Anschluss an D5/6/7 usw per 3,3V + 10kOhm bleibt gleich, nehme ich an?
            @frederik-buss said in Wemos D1 mini / Tasmota mit IR Lesekopf und Reedkontakt:
            Klar. Hat Vorteile wie die einfache Bedienung, aber natürlich auch Nachteile 😉
            Die Hardware/der Anschluß bleibt gleich. Ist halt eine Alternative zu Tasmota. Würde einfach mal damit etwas "spielen" und für Dich entscheiden ob es etwas ist.
            Einfach flashen die
            ESP_Easy_mega_20230623_energy_ESP8266_4M1M.bin
            danach erscheint wie bei Tasmota ein Access Point und Passwort configesp kommst du rein um dein wifi zu konfigurieren.
            Danach kannst auf devices bis zu 12 Geräte konfigurieren. Per Auswahlmenü wird zB sowas angeboten.
            Im Devive gibt selbst gibt es einen Haken "sent to controller". Das ist dann zB per MQTT an den IOBroker den du unter Controller konfiguriert hast.
            Edit: Stimmt mit einen geeigneten Browser wie Chrome wird das flashen ja hier noch einfacher 😉
            • Frederik Buss
              @dieter_p Super, probier ich gleich aus. Vorab aus reiner Neugierde: Welche Nachteile hast Du im Sinn?
                @frederik-buss
                Rein subjektiv fällt mir ein, dass ich beim ESP8266 schon mal an die Grenze von 12 Geräten gestoßen bin (beim ESP32 sind es 32 Geräte). Dies ließe sich aber im Quellcode modifizieren, wenn man es unbedingt möchte/Sinn macht 🙂
                Dadurch das hier fertige PlugIns genutzt werden, sind manche Dinge etwas "geschlossen" und schwerer für Spezialfälle modifizierbar.
                Auch finden sich spezielle Geräte die in Tasmota unterstützt werden aber in ESPEasy noch nicht und umgekehrt. Da aber beide über MQTT mit IObroker sprechen ist mir dieser Wildwuchs eigentlich ganz lieb um Open-Minded für verschiedene Lösungen zu bleiben 🙂
                Bin überzeugt das mit beiden System sehr oft Gleiches möglich ist. Die Frage für mich nur, wo und für was ist die jeweile Lösung für mich einfacher/besser nutzbar. Danach entscheide ich.
                Z.B. ist mir für ESPEasy keine "einfache" Möglichkeit bekannt sich in Amazon Alexa zu integrieren. Mit Tasmota geht das super einfach. Also zB für Steckdosen die ich per Alexa schalten möchte nutze ich dann Tasmota. Für den Rest oft ESPEasy da mir die Bedienung, Oberfläche sowie der Support im Forum und die Doku besser gefällt 🙂
                Edit2: Definitiv ein Nachteil, der auch Deinen Fall betrifft. SML also Smartmeter scheint ESPEasy noch nicht direkt als PlugIn auswerten zu können. Entsprechend hier beschrieben, wie Du ESPEasy so konfigurierst, dass es die Informationen an den SML-Reader-Adapter in IOBroker schicken kannst. Hier wurde dies auch schon einmal so umgesetzt.
                Frederik Buss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @Dieter_P last edited by Frederik Buss
                  @dieter_p Irgendwie bin ich zu doof... Villeicht kannst Du mir ein wenig Starthilfe geben. Ich bekomme ESPEasy erst gar nicht auf den WEMOS. Mit Tasmota einfach am USB verbinden, Tasmotizer öffnen, flashen, fertig. Die ESP bin bekomme ich aber nicht drauf, weder mit dem Online Tool, noch mit dem Tasmotizer. Gibt es da vllt einen Unterschied zur Tasmota bin und man kann ESPEasy nicht direkt per USB flashen? Muss ich da den FTDI Flasher rauspacken und manuell verbinden?
                  EDIT: Jetzt hats geklappt. Auf der neusten Version ist der Flasher nicht mehr dabei. Älteres Package runtergeladen, ESPFlasher gestartet und aktuelle bin geflasht.
                  • Frederik Buss
                    @dieter_p Läuft. Das hätte ich von Anfang an gebraucht - Danke! Bevor ich das einbinde und die bisherige Lösung ersetze, muss ich meine Scripte umstricken. Ich hatte die Counts im iobroker umgerechnet und darauf basierend die Berechnung der Zählerstände. Das macht ja jetzt der ESP schon selbst. Ausserdem scheint die unterschiedliche Entprellzeit gut zu funktionieren. Mal sehen, ob das bei längerem Test genauso zuverlässig ist, wie der bisherige Weg über Tasmota.
                      @frederik-buss
                      Ah schön dass es etwas für Dich ist.
                      Zum Flashen komme ich mitlerweile am besten über den Browser zu recht auch bei Tasmota aber etwas zickig kann es manchmal unter Windows sein. Kommt immer mal vor. Hab auch schon ESPEasy mit dem Tasmotizer geflasht 😉
                      Die SML-Lösung gefällt mir für den Zähler in ESPEasy nicht wirklich, aber wenn die Gesamtlösung besser passt, vielleicht eine "kleine Kröte". Und bevor ich nicht Up-To-Date bin im Forum gibt es normal schnelle Antworten/Hilfe direkt von den Entwicklern.
                      • Frederik Buss
                        @dieter_p Bevor ich von dem "Volkszähler" erfahren habe, hatte ich schon meine eigene Lösung gebastelt. Sieht vielleicht etwas Wild aus, funktioniert aber sehr zuverlässig:
                        Die Auswertung werde ich auch weiter per Blockly machen, mit Prüfung ob der Zähler wegen Stromausfall genullt wurde und Korrekturfaktor, falls doch Impulse verschluckt werden (was bislang nicht vorkam). Ausserdem täglich per Javascript eine Hochrechnung auf den Jahresverbrauch, basierend auf der letzten Ablesung.
                        Der Gasverbrauchzähler funktioniert ähnlich, teilt aber in Verbrauch/Kochen und Verbrauch/Heizung auf, je nachdem ob die Heizung läuft oder nicht. Falls Interesse besteht, kann ich die Scripte gerne teilen.
                          @frederik-buss
                          Ein paar Streifen Klebeband stören mich nicht 😉
                          Die Plausibilitätsprüfung per Skript in IOBroker weiterhin sehr sinnvoll und notwendig, da die Gaszählerstände in ESPEasy keinen Stromausfall überleben.
                          Hab auch nen Volkszählerkopf im Einsatz, hab mich aber damals für eine "autarke" Lösung (PV-Logger) auf einem RPI 1 entschieden um diese Daten abseits von meinem SmartHome-"Gebastel" separat zu tracken.
                          Der IObroker zieht als Client untergeordnet die Daten vom dem PV-Logger/RPI1.
                          Bin damit auch nicht ganz unglücklich, da sonst viel durch eigene Bastellei am SmartHome in den letzten 10 Jahren verloren gegangen wäre und so aber durch eine autarke Lösung und regelmäßige Backups nichts fehlt.
                          Der Anfang = Lernkurve am Smarthome verträgt sich nicht mit sensiblen Daten, da bin ich froh das so getrennt und für mich erkannt zu haben. Heute mit einer Grobidee wie es besser gehen könnte, würde ich es vielleicht auch im IOBroker realisieren, aber bin im Prinzip immer noch froh über die Trennung und bastel fröhlich weiter und schieb keine Panik, wenn der IOBroker mal Offline ist 😉
                          • Frederik Buss
                            @dieter_p Nach ein paar Tagen zählen die Sensoren immer noch nicht wirklich stabil. Ich bin immernoch am rumprobieren mit den Zählmethoden. Vor allem der Reedkontakt vom Gaszähler verschluckt einige Impulse bei Pulse_low/high und zählt einige hinzu bei Edge. Selbes beim Wasserzähler, wobei der deutlich näher an der Wahrheit liegt. Beim Stromzähler hab ich noch nicht genug Daten, der Zähler selbst zeigt ja nur volle kWh an.
                            Jedenfalls überlege ich woran das liegt. Ist der ESP mit dem gleichzeitigem Zählen von 3 Pulsen überfordert? Zum Vergleich: Der ESP mit Tasmota hat über Monate hinweg so genau gezählt, das beim Gaszähler sogar die letzte Nachkommastelle gepasst hat, maximal um 1 abgewichen ist. Oder ist ESPEasy "ungenauer"?
                            Zum Setup: Stromzähler optisch (TRCT5000) mit Raising, Debounce =0, Gaszähler Reed und Wasser optisch mit Pulse-High und 500ms Debounce. Kabel 1m / 0,5m jeweils geschirmt, der Reedkontakt vom Gaszähler hängt direkt dran (10-15cm).
                              @frederik-buss
                              Hast Du Dir mal das logging zum Pulse Counter (Statistical logging for PUSE modes) angesehen?
                              Daraus ggf ein Hinweis zu erkennen?
                              • Frederik Buss
                                @dieter_p guter Hinweis. Werde ich aktivieren und mal ansehen
                                • Frederik Buss
                                  @dieter_p Ich glaube (hoffe?) es jetzt in den Griff bekommen zu haben. Mit Raising für den Strom und jeweils Pulse_High und 500msec Debounce für Gas und Wasser. Seit 2 Tagen bis auf die letzte Nachkommastelle (sprich jeden Puls) genau. Laut Doku zählt ESPEasy bei einem Anstieg schon bei einer geringeren Spannungsdifferenz, was durchaus Sinn machen würde. Hoffentlich bleibt es so stabil und hoffentlich komm ich um die Signalauswertung herum...
                                    Drück die Daumen und kann ich nachvollziehen. Für solche Detailanalysen brauche ich besondere Gemühtslaagen um daran Freude und dann auch schnellen Erfolg zu haben. Das sowas bei ESPEasy "Out-Of-The-Box" drin ist finde ich super, ob einem was nutzt steht auf nem anderen Papier 😉
                                    1504
