    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Jack01 last edited by
      @jack01
      Künftige Updates laufen jetzt wieder wie gehabt über den üblichen
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Weg mit.
        Jack01 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Na das ist ja ein cooles Script. Kannte ich noch garnicht.
                             v.2023-06-20
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                Machine ID: 620e922bf61543a9808841485d366ecc
                   Boot ID: 14db67d510ce44cea2db1fdd81b8c10d
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                /usr/bin/node           v18.18.0
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.9G        142M        0.0K        1.7G        1.8G
        Swap:            99M         26M         73M
        Total:          3.9G        1.9G        216M
        Active iob-Instances:   25
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                9583
        States:                 8935
        Size of iob-Database:
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          LJSven last edited by
          Ich bekomme auf meinem Tinkerboard nodejs 16 nicht installiert. Es kommt immer diese Meldung
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1 [24.2 MB]
          Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1
            Writing more data than expected (24245194 > 24241614)
            Hashes of expected file:
          Was muss ich machen? Ratlos
            Jan1 @LJSven last edited by
            @ljsven
            1. Stretch ist tot
            2. Node 16 ist alt und 18 empfohlen
            Somit erstmal das OS auf der Kiste auf den aktuellen Stand bringen, der Rest sollte dann automatisch laufen
              LJSven @Jan1 last edited by
              @jan1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
              @ljsven
              1. Stretch ist tot
              Welches Image soll ich installieren? Hast du einen Link?
                Jan1 @LJSven last edited by Jan1
                @ljsven
                Ich habe kein Tinkerboard und natürlich ein aktuelles Image 😉
                Wobei Image??? kann man das Ding nicht manuell einrichten?
                  @ljsven
                  Ich meinte eher das passende OS für die Kiste. Ich war der Meinung, dass ich das aktuelle habe
                    @ljsven
                    Du hast mit Stretch Debian 9 am Start und aktuell wäre Bookworm Debian 12. Also 3 Versionen über deinem, vermeintlich aktuellen Strech 🙂
                      @ljsven
                      Verstehe ich ja… aber ich weiß nicht, welches Image ich genau brauche. Das ist meine Kiste ->
                        @ljsven
                        soll ich mich jetzt einlesen?
                        So wie es aussieht, gibts für das Ding nix aktuelles, somit dürfte dann mal neue HW anstehen, da das sonst eh nur ne Notlösung wird.
                        Edit:
                        Haben die Dinger wirklich nur 2GB RAM? Wenn ja, das ist eh zu wenig. Mindestens 4GB und das reicht oft nur bedingt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                          quak!
                          reicht bookworm?
                          dl.armbian.com leitet auf diverse Server um, dort Tinkerboard und archive. bookworm minimal ist auch dabei
                            Jan1 @Homoran last edited by
                            Meine erste Frage an Google hat mich auf die Asus Seite gebracht und da gibts nix außer Strech, somit bin ich mit meinem Quark hier eh raus.
                              @jan1 google dumm ist!
                              bei ARM SBC sollte Armbian immer die erste Anlaufstelle sein.
                              Da läuft bei mir seit Cubietruck alles mit.
                                LJSven @Homoran last edited by
                                @homoran Danke Euch! Wie logge ich mich ein? Finde User und PW nicht … Sonntag morgen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                                  @ljsven sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  bei der erstinstallation?
                                  müsste root und 1234 sein, musst du dann aber ändern!
                                  siehe armbian.com
                                    @homoran DANKE EUCH!!!
                                      Mika 0 last edited by
                                      Hallo, da ich mir schon einmal mein System komplett zerschossen habe frage ich besser vorher nach.
                                      Mein System hatte das angezeigt:
                                      Node.js
                                      v18.16.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                      habe dann nach Anleitung das Update durchgeführt.
                                      Jetzt steht aber nur das da:
                                      Node.js
                                      v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                      Ich bewege mich doch innerhalb der Version oder? -->
                                      Node-Update:
                                      Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      & ein reboot
                                      Ergebnis nach nochmaligem Durchführen des Upgrades:
                                      pi@Pi400:~ $ nodejs
                                      Welcome to Node.js v18.17.1.
                                      Type ".help" for more information.
                                      Kann mir jemand bitte helfen. Danke
                                      Siggi0904 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Siggi0904
                                        Siggi0904 @Mika 0 last edited by
                                        @mika-0 https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                        crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Siggi0904 last edited by crunchip
                                          @Mika-0
                                          @siggi0904 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                          korrekt, allerdings wurde seitens nodejs nun umgestellt
                                          https://nodesource.com/blog/advancing-nodejs-package-repo-23
                                          https://github.com/nodesource/distributions
                                          alles zur Umstellung erledigt das zuvor erwähnte Script
                                            Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
                                            @mika-0 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Ja, aber auch innerhalb der alten Quelle.
                                            Aktuelle Versionen kommen nur noch über das neue Repository rein.
                                            Das passende Skript ist ja schon verlinkt worden...
                                            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            229299
