    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    • wendy2702
      wendy2702 @Hakemann last edited by
      @hakemann Richtig, VPN kann man auch so konfigurieren ob das dann noch sinn macht will ich hir nicht beurteilen und diskutieren.
      Zu dem Problem: der Raspi ist mit dem Internet verbunden bzw. kann das I-Net erreichen und wie versuchst du den Raspi vom Handy aus zu erreichen wenn VPN aktiv ist?
      Gibt es z.B. PI-Hole oder anderes im Netzwerk?
        Hakemann @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Wie oben beschrieben:
        FB6690 Cable und da hinter ein Raspi4 auf dem (nur) ioBroker läuft und weiter Netzwerkteilnehmer z.B. Shellys.
        Habe auf meinen Handy Wireguard installiert und die Verbindung zur Fritzbox und Shellys funktionert. Leider klappt das mit dem Raspi4 nicht. Muss man den auch als Client in der FB anlegen? Oder mache ich was anderes falsch🤔
          Hakemann @Hakemann last edited by
          @hakemann said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Werde später mal den Raspi direkt an die Fritzbox hängen um mögliche Problem mit Switches die dazwischen hängen auszuschließen. Vielleicht bringt es ja was.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Hakemann last edited by
            @hakemann Und hier hast du auch "alle IPs" stehen? Nicht dass du die Verbindung aus einem VPN Netzwerk nicht in IoBroker zulässt.
              Habe das Problem gelöst. Danke an alle für die Hinweise. Diese haben mich auf den richtigen Weg gebracht.
              Das Problem war, das beim einrichten der VPN eine (vermeintlich) freie IP vergeben wird von der Fritzbox. Da bei mir im vorderen IP Bereich die Switches platziert sind ist es hier zu einem Konflikt gekommen. Nachdem ich alles gelöscht, reserviert usw. habe geht es nun. 😊 👍
              • David G.
                David G. last edited by
                Klappt die Anleitung auch, wenn ich einen aktuelleren Container mit Ubuntu nehme?
                Zb die 23.04?
                  crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                  @david-g warum kein LTS
                  Ubuntu 23.04 endet Januar 2024
                  • David G.
                    David G. @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Weil mit kein anderer Container angeboten wird in Proxmox.....
                      aber wie geschrieben, die 23.04 kannste zu testwecken nehmen, mehr nicht, LTS ist immer noch die 22.04
                      https://wiki.ubuntu.com/Releases
                      • David G.
                        @crunchip
                        oh, stimmt. Grad mal gegoogelt.
                        Bin sonst eher auf Debian unterwegs.
                        • David G.
                          Das Skript ist wirklich klasse.
                          Hab schon mehrere Server mit verschiedenen Skripten aufgesetzt, dies hier gefällt mir am besten.
                          Jedoch finde ich irgendwie die Verbindung recht langsam. Vorher am pi4 mit pivpn war ich (laut Erinnerung) schneller unterwegs. Auch die alte FB7490 ist schneller unterwegs.
                          Das Skript kauft wie in der Anleitung auf proxmox in der ct. Prozessor ist ein I3 12100.
                          Anbei mal meine Messungen:
                          Bandbreite DSL
                          Bandbreite Mobilfunk:
                          Verbindung von mobil zum Anschluss über Wireguard:
                          Kann das in den Defaulteinstellungen der Installation liegen?
                          Der Download liegt ja gut unter der Hälfte was die Leitung hergibt.
                            Shadowhunter23 last edited by
                            iob und wireguard laufen in zwei getrennten LXC.
                            Ich würde gerne wissen wann die VPN Verbindung aufgebaut wird.
                            Leider ist es nicht möglich von LXC zu LXC zu pingen.
                            Sonst hätte ich einfach die VPN IP gepingt.
                            Hat jemand eine Idee wie ich an die Information der aufgebauten VPN Verbindung komme?
                            • David G.
                              David G. @Shadowhunter23 last edited by David G.
                              @shadowhunter23 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              Vermutlich, wenn du am Client auf verbinden gehst?
                              Oder verstehe ich die Frage nicht?
                              In der UI die du installiert hast.
                                Shadowhunter23 @David G. last edited by
                                @david-g das verbinden geht. Mir geht es darum im iobroker ein Status zu bekommen wann die Verbindung aufgebaut wurde.
                                Verbunden= true
                                Nicht verbunden= false
                                • David G.
                                  @shadowhunter23
                                  Das mache ich mit dem wireguard Adapter
                                    Shadowhunter23 @David G. last edited by Shadowhunter23
                                    @david-g Ich bin dran den Adapter zu konfigurieren.
                                    Adapter läuft und macht genau das was ich gesucht habe, Danke!
                                    • David G.
                                      @shadowhunter23
                                      Hab in meiner Signatur einen Link zu Tabellen für die Visualisierung.
                                      Unter anderem auch eine für Wireguard.
                                      Die Daten kommen vom besagten Adapter.
                                      Kannst du dir ja mal ansehen.
                                        Jetzt da ich mit dem Wireguard Adapter die Verbindung überwachen kann ist mir folgendes aufgefallen.
                                        iPhone 11 : durchgehend verbunden
                                        iPhone 13 : nicht durchgehend verbunden
                                        Android : durchgehend verbunden
                                        Man sieht es auch auf der Status Seite des Wireguard UI dass die Verbindung weg ist. Das iPhone 13 verbindet sich zwar danach wieder automatisch aber es ist keine durchgehende Verbindung. Hat das iPhone 13 eine andere Handhabung mit Wireguard?
                                        Persistent Keepalive steht auf 15
                                        • David G.
                                          @shadowhunter23
                                          Habe ein ähnliches Verhalten.
                                          Ich habe mir 2 Clients angelegt in der UI.
                                          Beide die das selbe Android Device.
                                          Einmal geht alles durch den Tunnel, einmal nur das LAN.
                                          Wenn ich mich mit einem Profil verbinde und das andere somit trenne, bleiben beide verbunden.
                                          @CrunkFX
                                          Aktualisieren die automatischen Updates wireguard und die gui?
                                          • David G.
                                            Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass meine Clients vergessen werden. Stattdessen habe ich dann andere ältere dort stehen.....
                                            Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                                            EDIT
                                            Jetzt grad sehe ich zufällig, dass wieder die aktuellen da sind.....
                                            Was kann das sein?
                                            Neben der Anleitung hatte ich mir mL einen weiteren User angelegt um nicht nur root zu haben. Den habe ich testhalber aber schon wieder entfernt....
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            170116
