    3. Off Topic
    4. Alles neu
    Alles neu
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      Halt Stop gut das es noch nicht so war auf den jetzigen habe ich auch 1.8 drauf
      andy@debian:~$ apt policy influxdb
      influxdb:
        Installiert:           1.8.10-1
        Installationskandidat: 1.8.10-1
        Versionstabelle:
       *** 1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.7~rc0-1+b5 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      dann ist es so ok
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        so erst ma danke nun bin ich am überlegen ob ich Grafana komplett neu und auch gleich influx db 3 neu machen soll und dann alles es ist ja nicht viel was ich gemacht habe neu mache. dann muss ich nach der sicherung einspielen halt die beiden Anwendungen neu anlegen.
          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
          @ostseereiter sagte in Alles neu:
          influx db 3
          Was soll das sein? Das ist noch nicht für 'normale Installationen' verfügbar. Reiner CloudDienst, wenn ich das richtig sehe.
          Die aktuellste über Repo verfügbare stable-Version ist:
          echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.1-1
          • ostseereiter
            ostseereiter @Thomas Braun last edited by ostseereiter
            ja stimmt hast recht
            nein dann werde ich die 1 installieren grafana auch und dann iobroker rauf und sicherrung einspielen da bin ich mal gespannt kann ja nix passieren weil ich dafür eeh eine neue Festplatte nehmen werde
            • ostseereiter
              Hallo Freunde ich bin heute erst dazu gekommen den IoBroker zu instalieren Debian 12 ist drauf und nun das Script aber es kommt folgende Warnung.Warum?
                  SCRIPT DEPRECATION WARNING
              TO AVOID THIS WAIT MIGRATE THE SCRIPT
              Continuing in 60 seconds (press Ctrl-C to abort) ...
                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                Warum?
                node stellt die repos um.
                gibt einige Threads dazu.
                am besten nach der Installation den node-fix von @thomas-braun drüberjagen. Der macht das zukunftssicher
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Homoran last edited by
                  @homoran ok muss ich dazu dann erst mal den frisch installierten Iobroker stoppen?
                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter ist immer besser iob zu stoppen bei nodejs änderungen
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                      @ostseereiter
                      Macht das Skript für dich.
                      • ostseereiter
                        ok danke schon bemerkt lach
                        • ostseereiter
                          Komplett installiert Backup eingespielt aber alle Adapter auf rot wenn ich dann in den Adapter reingehe kommt dies.
                          File index_m.html not found
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @ostseereiter last edited by
                            Da wird auch erst mal alles neu gebaut, daher - nix am System machen sondern warten (kann auch gern mal ne Stunde dauern)
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 ok
                              • ostseereiter
                                Jetzt habe ich gewartet es läuft soweit alles bis auf zwei wichtige Adapter fangen wir mit den ersten an und das ist Yeeligth
                                folgendes wird mir angezeigt.
                                	2023-10-01 14:57:08.443	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:08.441	info	terminating
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:08.440	info	cleaned everything up...
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:08.382	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:08.380	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:405:5) at Socket.onClose (node:net:943:10) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:529:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:08.378	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:08.376	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                yeelight-2.0
                                	2023-10-01 14:57:04.483	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                • ostseereiter
                                  Habe den Yeeligth -Adapter neu installiert nun ist er grün.
                                  1532
