    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @Shumway last edited by carsten04
      @shumway Nein, dass wäre mir neu. Du kannst nach der Registrierung die API für eine hohe Anzahl von Abfragen frei nutzen. Das reicht ganz locker für einen Monat, danach wird dann der Counter wieder zurückgesetzt.
        Shumway @carsten04 last edited by
        @carsten04
        Ich habe die Anmeldung als Bild angehangen. Ich bekomme den Account nicht aktiviert, solange ich keine Kreditkarte hinterlege. Direkt nach dem einloggen werde ich nach der Kreditkarte gefragt. Ohne Eingabe keine Weiterleitung in das Portal.
          Shumway @Shumway last edited by Shumway
          Ich hatte den Support angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen:
          "Thank you for contacting Mapbox support. Unfortunately, we do not have the ability to activate your account without adding a credit card to it. It's common rule for all of our customers."
          • carsten04
            carsten04 Developer last edited by carsten04
            Es gibt eine neue Version 1.0.7 mit einigen Anpassungen. Wenn ihr die Version nutzen möchtet, dann müssen auch die Routen und Gebiete neu angelegt werden. Ich habe bei den Anpassungen die Ideen von @somansch soweit implementiert.
            • Fehlerbehebung: die Symbole in den Widgets nehmen jetzt die ausgewählte Farbe an.
            • Das Info-Widget kann die Kategorien und Titel der Traps ein- und ausblenden
            • Sind keine Traps für die Auswahl vorhanden wird im List-Widget der Text "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" ausgegeben
            • Es gibt für jeden Trap einen count-State mit der aktuellen Anzahl und einen totalCount-State für alle Traps.
            @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
            S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              somansch @carsten04 last edited by
              @carsten04
              Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
              carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
                  @carsten04
                  noch ein feature Request 😏
                  Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
                  • carsten04
                    carsten04 Developer @somansch last edited by carsten04
                    @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                    @carsten04
                    Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
                    • carsten04
                      @carsten04
                      Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
                      • carsten04
                        let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
                        let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
                        jsonDPval.forEach((accident) => ...);
                        accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
                        {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
                        Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
                          @carsten04
                          hatte gestern von BETA-Repo die 1.0.7 installiert. Heute habe ich nochmal sauber deinstalliert und frisch vom Beta-Repo die 1.0.7 installiert. Leider immer noch "noTrapInfo" als Darstellung im Info-Widget.
                          • carsten04
                            @carsten04
                            Mhm, komisch. Bei mir klappt alles und die Übersetzungen sind auch definitiv da. Was Du probieren könntest: Browser Cache löschen und danach die Widgets ggf. noch einmal neu anlegen.
                              @carsten04
                              Habe jetzt mal den Firefox-Browser genommen (vorher Chrome), Info-Widget neu angelegt, leider gleicher Effekt. Du sprichst ja von Übersetzung, muss in der VIS noch irgendetwas eingestellt werden? Mache nicht so viel mit VIS, da ich jarvis für die Visualisierung nutze..
                              • carsten04
                                @somansch In vis musst Du nichts einstellen. Nutzt Du die aktuelle vis 1.4.16? Sind die Eigenschaften der Widgets alle auf deutsch und wenn Du im Setup auf englisch umstellst auf englisch zu sehen?
                                  somansch @carsten04 last edited by somansch
                                  Nutze v1.4.16, habe auf Deutsch eingestellt, sehe aber trotzdem die Eigenschaften in Englisch?! Browser-Sprache und -Region (Chrome) ist Deutsch.
                                  Auch die Systemsprache in iobroker ist auf Deutsch eingestellt, dort ist dann auch die Admin-UI in Deutsch. Die englische Oberfläche von VIS hat mich bis dato nicht gestört, aber jetzt scheint mir dieses Problem auf die Füße zu fallen...
                                  • carsten04
                                    @somansch Das ist echt schräg. Du müsstest sowas sehen:
                                    oder auf englisch:
                                    Bei Dir wird die Übersetzung überhaupt nicht verwendet. Das kann ich bei mir nicht reproduzieren. Ich habe aber die Vermutung, dass da irgendetwas bei Deiner Installation nicht stimmt.
                                      @carsten04
                                      vielleicht hängt es am eingesetzten Docker-Image?
                                      • carsten04
                                        @somansch Für mein Produktionssystem nutze ich auch das Docker Image von Buanet. Da läuft der Adapter ohne Probleme und auch die vis funktioniert wie sie soll.
                                        Funktionieren denn andere Widgets mit Übersetzung richtig?
                                        Du könntest die Widgets mal bei offener Dev Konsole nutzen und schauen, ob irgendwelche Fehlermeldungen geschmissen werden.
                                        Was Du auch noch probieren könntest: vis deinstallieren und neu installieren.
                                          Ich habe den "Übeltäter" für das Sprachproblem der VIS gefunden. Der RSS-Feed-Adapter in v.2.8.1 bzw. v2.7.0 ist dafür verantwortlich. Wenn ich die ältere Version v2.6.1 installiere, ist die VIS in Deutsch und die Übersetzung von dir wird auch korrekt angezeigt 😊
                                          • carsten04
                                            @somansch 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26483
