    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Welchen Fall hast du denn? Ist der Admin im Browser noch erreichbar? Das sollte sich mit dem kommenden Controller hoffentlich verbessern.
      Naja, ich habe schon js-controller 5.0.12 darauf.
      In der Tat, war bei manchen dieser Stop Versuche der Admin noch erreichbar, aber die Instanzen waren alle gestoppt (kein VIS mehr verfügbar). In der Windows Dienste Liste wurde ioB in solchen Fällen aber immer als laufend angezeigt.
      Die Dienste Liste scheint in solchen Fällen die einzig brauchbare Vergleichs Möglichkeit zu sein, ob der Broker wirklich in stop ist.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Bei mir kam es manchmal vor, dass der Dienst beendet war, aber noch einige Node Prozesse liefen. Ich konnte das bisher leider nicht wirklich reproduzieren und hab auch nicht wirklich genug Durchblick. Hattest du das auch schon mit Controller 4?
        • JB_Sullivan
          Nein, das kam erst mit der 5er Version.
          • Gaspode
            Dann ggfs. mal da melden bzw. Issue schreiben.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              Guten Morgen,
              meine iobroker Installation meldet das es eine neue Version vom Js-Controller gibt.
              Kann ich diese auch über das Setup aktualisieren?
              • Gaspode
                Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
                @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Nein, leider nicht. Für Linux-Installationen kommt mit dem neuen JS-Controller die Möglichkeit, direkt in ioBroker selbst den JS-Conroller zu aktualisieren. Für Windows gibt es diese Möglichkeit leider noch nicht, evtl. kommt das aber auch noch. Evtl. bauen wir das auch noch in das Setup ein, mal sehen. Inzwischen bleibt leider nur, den JS-Controller von Hand zu aktualisieren:
                Die "ioBroker Command Line" über das Startmenü starten (damit steht man automatisch im korrekten Verzeichnis) und dann
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Sollte es beim Starten Probleme geben, kann über das Setup der Fixer ausgeführt werden.
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @Gaspode last edited by
                  @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  iob upgrade self
                  Dankeschön. Hat funktioniert
                    DasBrot42 last edited by
                    Hallo.
                    Vielen Dank erst mal für den Installer.
                    Leider wurde die Installation abgebrochen.
                    Ausgangslage :
                    Windows 10 PC mit installiertem 2019er iobroker. Dieser hat sich nun nach einigen frickelupgrades verabschiedet. npm Version kann nicht mehr ausgelesen werden und und und .
                    Es macht keinen Sin mehr die alte Version zum laufen zu bringen.
                    iobroker gestoppt.
                    iobroker-data gesichert.
                    Installer 2.2.2 heruntergeladen, und Installation gestartet. Das Installationsverzeichnis gab es vorher nicht. node.js wurde nicht erkannt, und somit neu installiert. Ich habe das alte data Verzeichnis bei der Installation zur Datenübernahme angegeben. Am nde kam die Meldung das die Installation nicht abgeschlossen werden konnte, und dieses Log
                    Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\Elias\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                    Success!
                    Windows installation starting... (fixing = false)
                    NPM version: 9.8.1
                    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    added 551 packages, and audited 552 packages in 1m
                    51 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    12 vulnerabilities (1 low, 7 moderate, 4 high)
                    To address issues that do not require attention, run:
                      npm audit fix
                    To address all issues (including breaking changes), run:
                      npm audit fix --force
                    Run `npm audit` for details.
                    Write "iobroker start" to start the ioBroker
                    npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                    up to date, audited 552 packages in 5s
                      npm audit fix
                    npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                    changed 1 package, and audited 552 packages in 5s
                    50 packages are looking for funding
                      npm audit fix
                    npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                      npm audit fix
                    Written iobnodevars.bat successfully.
                    Startmenu folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform created!
                      loc: 'winsw.js ~line 77',
                      xml: [
                        { id: 'iobroker.exe' },
                        { name: 'ioBroker' },
                        { description: 'ioBroker service.' },
                        { executable: 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe' },
                        { argument: '--harmony' },
                          argument: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js'
                      config: {
                        nodeOptions: '--harmony',
                        script: 'C:\\ioBroker\\node_modules\\node-windows\\lib\\wrapper.js',
                        scriptOptions: '',
                        wrapperArgs: [
                          '--file',
                          'C:\\ioBroker\\controller.js',
                          '--scriptoptions=',
                          '--log',
                          'ioBroker wrapper',
                          '--grow',
                          0.25,
                          '--wait',
                          1,
                          '--maxrestarts',
                          3,
                          '--abortonerror',
                          'n',
                          '--stopparentfirst',
                          undefined
                        description: 'ioBroker service.',
                        logpath: null,
                        env: { name: 'NODE_ENV', value: 'production' },
                        execPath: null,
                        logOnAs: {
                          account: null,
                          password: null,
                          domain: 'ELIASPC',
                          mungeCredentialsAfterInstall: true
                        workingdirectory: 'C:\\ioBroker',
                        stopparentfirst: undefined,
                        stoptimeout: 30,
                        logmode: 'rotate',
                        logging: undefined,
                        allowServiceLogon: undefined
                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                    Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                    ioBroker started!
                    Visit http://127.0.0.1:8081 to configure it.
                    Running Admin shell
                    ioBroker service name: ioBroker
                    Der angeforderte Dienst wurde bereits gestartet.
                    Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2182 eingeben.
                    ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                    To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.1.0
                    npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.1.0>
                    npm notice Run `npm install -g npm@10.1.0` to update!
                    npm notice
                    Stop service ioBroker.exe:
                    SERVICE_NAME: ioBroker.exe
                            TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
                            STATE              : 3  STOP_PENDING
                                                    (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
                            WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
                            SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
                            CHECKPOINT         : 0x0
                            WAIT_HINT          : 0x0
                    migrateIoBrokerData:
                    Renamed old folder C:\ioBroker\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data_old successfully
                    Copied folder C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data to C:\ioBroker\iobroker-data successfully
                    reconfigureIoBrokerAdminPort:
                    New port for "admin.0" is: 8081
                    Instance settings for "admin.0" are changed.
                    reconfigureIoBrokerServerName:
                    Host "EliasPC(SmartHome)" successfully renamed to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.hm-rega.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.3" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.alexa2.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.iot.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.icons-material-png.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis-map.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.text2command.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis-metro.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.icons-material-svg.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.icons-icons8.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis-weather.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.harmony.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.hue-extended.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.tr-064.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.4" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.hm-rpc.2" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.habpanel.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.jarvis.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "EliasPC(SmartHome)" to "EliasPC".
                    reconfigureIoBrokerPorts:
                    Updated states port to 9000
                    Updated objects port to 9001
                    Saved C:\ioBroker\iobroker-data\iobroker.json Result: 1
                    Ich muss gestehen das ich als dummer Windows User hier zwar einige Warnungen sehe, aber nicht den Grund für den Abbruch.
                    iobroker ist gestartet, Webinterface nicht aufrufbar.
                    lg
                    Bernd
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                    • Gaspode
                      Gaspode @DasBrot42 last edited by Gaspode
                      @dasbrot42
                      Das Log sieht auf den ersten Blick gut aus. Hast du mal versucht ioBroker zu stoppen und neu zu starten? am Besten in der Console mit
                      iob stop
                      und
                      iob start
                      Wenn das nicht hilft, bitte mal das aktuelle ioBroker log posten.
                      ich bin bis heute Abend unterwegs, also nicht wundern, wenn eine Antwort von mir länger dauert. evtl. springt ja aber jemand ein. 🙂
                        DasBrot42 @Gaspode last edited by DasBrot42
                        @gaspode
                        Das hat leider nicht geholfen.
                        Keine Eile. Ich stehe nicht im dunkeln, das Meiste läuft auch so. Einige liebgewonnene Automatiken, Sprachsteuerung, und Überwachungen... damit kann ich erst mal leben 😉 Vielen Dank für den Einsatz.
                        Das Log ist leider ....riesig. So als Laie sieht es aus als ob eigentlich alles läuft aber das Webinterface nicht geht oder nicht erreichbar ist ? Wobei nein doch nicht. die Automatiken laufen auch nicht, also die Scripts.
                        iobroker.2023-10-01.log
                        Zum posten leider zu lang. Da stehen auf jeden fall schon deutlich mehr Fehler drinnen.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @DasBrot42 last edited by
                          @dasbrot42
                          Seh mal auf den ersten Blick auch im langen log nichts. Zumindest im Umfeld admin seh ich kine gravierende Fehlermeldung.
                          Was ich aber fragen möchte: Hast du den ganzen Rechner schon mal rebootet? Sorry, ist eine alter Windows Witz - aber manchmal hilfts doch.
                          Was genau genau geht nicht. Welche Fehlermeldung kommt im Browser wenn du versuchst admin zu erreichen? Oder hängt das System nur?
                          Hast du im UZuge der Reinstallation auch den js-controller aktualisiert? Sprich ist das "alte" iobroker-data noch ein js-controller4 Verzeichnis oder schon auf js-controller 5 migriert?
                          Was mir noch einfällt ist, folgender Versuch:
                          a) die alten Daten GUT sichern !!!
                          b) die komplette aktuelle iobroker installation löschen, Rechner rebooten
                          c) iobroker neu installieren OHNE datenübernahme
                          Testen ob das nun läuft
                          Backup der Alten Installation versuchen einzuspielen.
                          Kann sein, dass der Test nichts neues bringt, aber es wäre ein Versuch zu klären ob noch wo Altlasten stören.
                            DasBrot42 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57
                            Das mit dem Windows "Witz" ist garnicht so abwägig. Habe ich tatsächlich als erstes versucht 😉
                            im Broser http://127.0.0.1:8081/ kommt die Fehlermeldung Die Website ist nicht erreichbar127.0.0.1 hat die Verbindung abgelehnt.
                            ERR_CONNECTION_REFUSED
                            Kommt sehr schnell. Kein Timeout.
                            Windows Firewall ist aus. Vierenscanner deaktiviert.
                            Ich habe bei der alten Installation erfolglos versicht auf js-controller 5 upzugraden. Danach war auch immer das Webinterface weg, so das ich den 4er wieder drüber installieren musste.
                            Ich teste nun die Neuinstallation wie von dir beschrieben.
                            • mcm1957
                              @dasbrot42
                              Ok versteh ich das richtig
                              Du hattest js-controller 4.
                              Sobald du js-controller 5 installiert hast, ging admin nicht mehr.
                              Ok, die Neuinstallation bringt natürlich js-controller 5 mit. Admin 6.10.1 wär eigentlich auch OK und sollte funktionieren.
                              Ich habe noch folgende Zeile gefunden:
                              2023-10-01 10:21:22.416 - error: host.EliasPC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
                              Im Moment keine Ahnung was der Fehlercode bedeutet.
                                DasBrot42 @mcm1957 last edited by DasBrot42
                                @mcm57 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                @dasbrot42
                                So, Die Neuinstallation ohne Datenübername lief.
                                Ich habe dann den neuen Data Ordner umbenannt, und den alten in die Installation kopiert.
                                Iobroker wieder gestartet läuft nicht.
                                Dann wieder beendet, und die Data Ordner getauscht. Lief auch nicht. Erst nach PC Neustart. Es ist also was im Data Verzeichnis. Ich schätze auch es ist das Admin packet. Dieses hatte ich in der alten Version noch hochgezogen nach dem ich Node.js aktualisiert habe. das war eine irre Frikellei, vermutlich ist es schrott. Kann ich das Admin packet irgentwie weg lassen aus dem alten iobroker-data Verzeichnis ? Also zum Beispiel das admin.admin Verzeichnis unter \iobroker-data\files ? reicht das ? Oder ich kopiere nur die Verzeichnisse aus dem altem Data Ordner herein und lasse den Rest vom Data Ordner so wie er ist ?
                                • mcm1957
                                  @dasbrot42
                                  Ein normales Backup hast du nicht "zufällig" ? Das sollte sich eigentlich einspielen lassen.
                                  Ansonsten muss ich hier mal passen.
                                  Ich trigger aber @thomas-braun der auf (fast) alles eine Antwort weiß.
                                  Ev. kann er was dazu sagen wie man Daten aus dem "alten" iobroker-data Ordner in ein System bekommen kann. Auch wenn es sich um eine Windows Installation handelt.
                                  Thomas Braun D sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                    Zu Windows kann ich nix sagen. Komplett unbekanntes Terrain.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                      Ja - ist mir schon klar ABER
                                      Gegeben:
                                      • laufende iobroker installation (Neuinstallation, leer)
                                      • iobroker_data Ordner der "alten" Installation
                                      Die Daten sollen übernommen werden. Kopiert man den ganzen "alten" Ordner rein, geht nix mehr. Entfernt man ihne wieder, ist alles OK (nach reboot).
                                      Denke mal, dass da noch nichts windows / linux / mac spezifisches mitspielt. Wenn du also was weißt ob / wie man ggF den alten iobroker-data Ordner als ""backup" zum Restaurieren verwenden kann oder was da üblicherweise in diesem so falsch sein kann dass es klemmt, wär dem User geholfen.
                                      Wenn da doch zuviele Unterschiede sind, ok.
                                      Danke jedenfalls für deine intensive Hilfe hier im Forum, ai#uch wenns hier ev. mal nicht geht.
                                        iob upload all
                                        vielleicht.
                                          @mcm57 Ich habe tatsächlich ein altes Backup gefunden. Was mich wundert, denn eigentlich lief Backup nie wirklich, seit 2019. Was soll schon passieren. mal sehen was drinnen ist. man konnte sehr viel weniger anklicken beim alten backitup. Ich weis ja nun das eine plain Neuinstallation geht. Aber wenigstens die Scripts möchte ich so gern retten. Das waren soooo viele .....
                                          • mcm1957
                                            @dasbrot42
                                            Für die Zukunft
                                            Du kannst soweit ich weiß die Skripts automatisch und extern in ein Verzeichnis sichern.
                                            Hab die Details nicht im Kopf. Sxhau mal im Adapter oder frag ggF im Forum
                                            mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60027
