    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @schittl last edited by
      @schittl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Batteriewerte liefert er
      Da bräuchte ich dann den Teil des Strings noch 😉
        schittl @SBorg last edited by
        @sborg
        Ich vermute bei der Übertragung prüfst Du, ob Temp und Humi vorhanden sind im String. Das müsstest Du nur "aufweichen" und auch einzeln übertragen oder nur auch bei einer Temp.
        Im String sollte es dann genauso aus wie bei DP50 😉
        Ich komme leider erst am Freitag wieder dazu Dir den Data-String nochmals zu schicken 😞
        • SBorg
          Nein 🙂
          Anhand der Vorauswahl per "conf" wird dann selektiv geprüft. Sonst müsste ich bei jedem Datenpaket auf alle Sensoren prüfen. Viele (bspw. ich habe überhaupt keinen) haben aber nur wenige oder gar keine Zusatzsensoren.
          Dürfte eigentlich nicht, denn wenn du bspw. dann DP35 und DP50 hast, ließe sich nicht mehr unterscheiden welcher Sensor denn nun was ist. Der String geht ja so auch an andere Wetterdienste.
          S Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @sborg
            Hier der aktuelle Data-String:
            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 1081)
            Connection from xxx.xxx.xxx.xxx 24659 received!
            PASSKEY=xxxx&stationtype=xxxx&runtime=13729033&dateutc=2023-09-14+09:33:00&tempinf=53.06&humidityin=65&baromrelin=28.175&baromabsin=28.175&tempf=52.88&humidity=93&winddir=24&windspeedmph=0.22&windgustmph=1.12&maxdailygust=9.17&solarradiation=117.44&uv=1&rainratein=0.000&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.043&weeklyrainin=0.150&monthlyrainin=0.673&yearlyrainin=33.012&totalrainin=33.012&temp1f=67.64&humidity1=68&temp2f=75.20&soilmoisture1=4&soilmoisture2=50&soilmoisture3=18&soilmoisture4=37&soilmoisture5=43&lightning_num=0&lightning=10&lightning_time=1692962277&leak_ch1=0&tf_ch1=73.40&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=5&tf_batt1=1.58&freq=868M&model=xxxx
            DP30 ist temp2f & batt2 meines Erachtens
            • SBorg
              "Leider"...
              Da haben sie leider einen Bock geschossen, wohl aus den Anfängen des Ganzen. Bei neueren Sensoren sind sie schlauer.
              Der DP30 lässt sich von der Kennung nicht von einem DP50 unterscheiden, außer dass ihm halt die Luftfeuchte fehlt.
              Da die Daten aber "on-the-fly" verarbeitet werden, habe ich keine Möglichkeit festzustellen was es nun ist, da die Luftfeuchte erst später kommt, oder halt eben nicht kommt.
              Den Datenstring im Nachgang zu patchen ist auch keine echte Option, dann kommt die ganze Kanalnummerierung durcheinander, da ich auch nicht weiß ob jemand bspw. auf Kanal1 einen DP50 hat, auf Kanal2 noch einen DP50, auf Kanal3 einen DP30...
              Es bleibt also wohl oder übel nichts anderes übrig als den DP30 als DP50 laufen zu lassen. Die überflüssigen DPs könnte man dann von Hand löschen oder halt stehen lassen, wirklich stören tun sie außer optisch nicht.
                @sborg
                Das stört mich nicht. Ich hatte anfangs den Verdacht, das die Werte nicht gespeichert werden. Nun erscheinen aber die Werte. Vllt war ich zu ungeduldig 😅 Also alles gut. Haste nix zu korrigieren. DP30 ist also wie DP50. Wieder was gelernt. Schönes WE und danke
                  Entraax last edited by
                  Funktioniert es auch mit dieser Station?
                  BRESSER-MeteoChamp-HD-WLAN-Wetterstation-7-in-1-mit-verschiedenen-Anzeige-Modi
                  Ich habe es heute erhalten und will es im ioBroker gerne einbinden.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Entraax last edited by
                    @entraax
                    Hi, ja, sollte zumindest. Wissen tut man es allerdings erst wirklich wenn es läuft... 😉
                    Da du sie eh schon hast, ist das Risiko ziemlich gering.
                    Es bestehen drei Möglichkeiten:
                    1. die Station unterstützt eigene Wetterserver. Dann kannst du einfach die IP + URL (siehe WiKi) von dem Rechner eingeben auf dem das Skript läuft
                    2. die DNS-Anfrage umleiten (PiHole, dnsmasq,...), also die Daten die an WU geschickt werden sollten landen auf dem Rechner auf dem das Skript läuft.
                    3. die Daten an AWEKAS schicken und dann mittels des (ev. bald erscheinenden) AWEKAS-Adapters abholen.
                      @sborg
                      danke für das aufzählen der Möglichkeiten. Ich werde es mal testen.
                      • Nashra
                        @SBorg
                        kannst Du mir sagen was da heute Nacht schiefgelaufen ist
                        2023-10-01 01:02:12.184 - info: linux-control.0 (2530934) successful received data from Proxmox (192.168.1.13:22)
                        2023-10-01 01:03:00.082 - error: javascript.0 (2529042) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at JSON.parse ()
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at VorJahr (script.js.Wetter.Statistik-WS:417:24)
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Object.main (script.js.Wetter.Statistik-WS:158:4)
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2023-10-01 01:03:00.083 - error: javascript.0 (2529042) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2023-10-01 01:04:00.048 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 841580
                        Node 18.18.0
                        Admin 6.10.1
                        Javascript 7.1.4
                        IOB 5.0.12
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @Nashra last edited by Boronsbruder
                          @Nashra
                          Ich würde behaupten, der Json den er vom Vorjahr parsen wollte, ist kein JSON (von der Formatierung), sondern ein Object?
                          Meiner sah z.B. so aus:
                          [{'Tiefstwert':2.1,'Hoechstwert':24.7,'Temp_Durchschnitt':12.14,'Max_Windboee':47.87,'Max_Regenmenge':19.304,'Regenmenge_Monat':60.51,'warme_Tage':9,'Sommertage':0,'heisse_Tage':0,'Frost_Tage':0,'kalte_Tage':0,'Eistage':0,'sehr_kalte_Tage':0}]
                          • SBorg
                            Jupp, alt bekanntes Problem. So wie es aktuell erstellt wird ist es auch kein ioB valides JSON. Das ist nur "hin- und zusammen gefrickelt" damit es "irgendwie" mit allem anderen funktioniert (zumindest mehr oder weniger).
                            Plan: korrektes JSON erstellen, Konverter für die Alt-Datensätze erstellen, um sie in korrektes JSON umzuwandeln, Skripte ggf. anpassen
                            Umsetzung: unbekannt, nicht in absehbarer Zeit meinerseits
                            • Nashra
                              Hi, sorry war 3 Tage im Krankenhaus, daher erst jetzt. Kein Problem @SBorg , wird ja trotzdem alles korrekt angezeigt.
                              Also ganz in Ruhe irgendwann mal wenn Du Zeit hast.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra
                                Hoffe alles wieder gut, auf jeden Fall gute Besserung.
                                Also nie ? 🤘
                                Hier "stapelt" nix mehr, das "türmt" sich schon, von wegen Arbeit und so...
                                Prio hat jetzt aktuell meine Solaranlagenerweiterung, dann steht die Klima auf der ToDo und so weiter 😉
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @nashra
                                  Also nie ? 🤘
                                  Na Na Na, so war das aber jetzt auch nicht gemeint 😀
                                  Ok, wichtiger. Dann mal ran...
                                  • V
                                    viper4iob @Sugomojawe last edited by viper4iob
                                    @sugomojawe said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    ich hätte da mal eine Frage. mein Vater hat mich mit dem ganzen Thema etwas angefixt. Er ist Amateurfunker und hat in seinem Hobbyraum eine ganze Station um Wetterbilder von Meteosat zu empfangen.
                                    Aber zu meiner Frage, ich habe vor mir die Froggit HP1000SE PRO Display inkl. Innensensor + DP40 Aussen Temperatur/Luftfeuchte + DP80 Regensensor + DP300 Anemometer zu kaufen. Wie läuft das mit dem DP80 Regensensor? Der steht ja nicht in der Liste der Zusatzsensoren, wird der mit dem Display verbunden und dann so an ioBroker übermittelt oder wie kann ich mir das vorstellen?
                                    Danke und liebe Grüße aus dem Westerwald
                                    Michael
                                    ich habe von Froggit die HP1000SE PRO Single Sensor Edition und zusätzlich einen zweiten Außentemperatursensor und einen Blitzdetektor.
                                    In der Single Sensor Edition ist auch der DP80 enthalten und das funktioniert ohne Probleme, er sendet also seine Werte als "regulärer Sensor" und muss nicht als zusätzlicher Sensor hinzugefügt werden.
                                    In der config habe ich bei folgenden Sensoren eine 1 stehen:
                                    ANZAHL_WH31=1	#Außen Thermo-Hygrometer
                                    ANZAHL_DP40=1	#zusätzliches Außen Thermo-Hygrometer
                                    ANZAHL_DP50=1	#Innen Thermo-Hygrometer
                                    ANZAHL_DP60=1	#Blitzdetektor
                                    ANZAHL_DP300=1	#Anemometer und Lichtsensor
                                    • Rene55
                                      Rene55 @SBorg last edited by
                                      @sborg Ich habe gestern (😖) festgestellt, dass die Werte von 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max (und ähnliche) nicht da sind. Kannst du mir kurz einen Hinweis geben, wo da was falsch läuft, bzw. wann die von wem geschrieben werden? Ich blick gerade nicht mehr durch.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                        @rene55 Wird aus der InfluxDB gelesen.
                                        Dazu nötig:
                                        • loggen der Außentemperatur per Influx
                                        • InfluxDB-Verbindung
                                          • Bucket
                                          • Token
                                          • Organisation
                                          • IP-Adresse und Port
                                        Falls du also was an der InfluxDB geändert haben solltest...
                                        Kleiner Test (auch im laufenden Betrieb) im Installationsverzeichnis stehen: ./wetterstation.sh --influx_test
                                        • Rene55
                                          Rene55 @SBorg last edited by Rene55
                                          @sborg Danke, sowas hab ich gesucht. Ja, ich hatte eine andere Influx angebunden. Nach bestem Wissen sind alle Parameter richtig.
                                          Bei dem Test bekomme ich jetzt:
                                          ./wetterstation.sh: line 161: [: V3.2.0: unary operator expected
                                          Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                                          Hab nachgesehen: Alle Dateien haben intern die V3.2.0 stehen.
                                          EDIT: Ich hab die .conf neu gemacht - der unary-Fehler ist weg, sonst unverändert keine Werte!
                                          • Boronsbruder
                                            Boronsbruder @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            Schau mal
                                            1. Ob Daten in der DB sind
                                            2. Ins Log der DB, ob da nicht vielleicht der Zugriff durch das Skript zurückgwiesen wird
                                            152
                                            5661
                                            3776831
