    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
    • Terminator Terminator
      Terminator Terminator @Homoran last edited by
      komisch nochmal bisschen kopf hin und herr aktuelll bekomme ich wieder daten
      zur kontroll
      Passwort beim Zähler auf OFF
      INF auf ON
      richtig?
        Homoran Global Moderator Administrators @Terminator Terminator last edited by
        @terminator-terminator sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        richtig?
        ja
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @NoKu last edited by
          @noku Was für ein Script läuft denn auf dem IR Lesekopf ? Ich habe einen Hitchi IR Lesekopf mit Tasmota. Ich kann leider momentan nur Istverbrauch anzeigen lassen. Würde auch gern schauen, was so raus geht, durch BKW. Dann hätte mein Zähler ja auch eigentlich alles was du gepostet hast, hab den selbigen und ist mit Pin freigeschaltet.
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @Wal last edited by D3ltoroxp
            @wal Geht das auf diesem Hitchi IR Lesekopf ? Ich habe dort Tasmota drauf, aber bekomme nur Gesamt und Istverbrauch. habe auch einen Iskra MT631. Geht da nicht mehr ? Wenn ich durchklicke mit Licht, sehe ich jede Menge Infos. Zweirichtungswechsler ist der auch.
            Mehr kommt da leider nicht.
            Ist das mit deiner FW anders ? Modell ist vor 2023.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
              @d3ltoroxp
              Schau mal nach, was da so alles ankommt:
              https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
              • D3ltoroxp
                D3ltoroxp @Codierknecht last edited by D3ltoroxp
                M 1
                +1,3,s,0,9600,
                1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                Liegt dann am Zähler das er über die Info Schnittstelle nicht mehr ausgibt ? Inf ist wie gesagt an und Pin Off, also eingegeben.
                • Codierknecht
                  @d3ltoroxp sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                  Sieht danach aus.
                  Mein EMH gibt über
                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
                  die Einspeisung aus.
                  Wenn das bei Dir nicht funktioniert, liefert der Zähler diese Info nicht über die Schnittstelle.
                  • D3ltoroxp
                    @codierknecht Gibt es da dann unterschiedliche vom gleichen Model ?
                    Laut github, müsste der das doch können, oder ist das Script etwas universeller ?
                    Da will das Script ja ziemlich viele Daten holen.
                    Inf ist On, PW Off.
                    Ich kann beim Durchschalten, 30 Tage glaub, Monat, Viertel Jahr und Jahr sehen. Ich sehe per Pfeil ob ich beziehe oder einspeise. Schade, das das nicht über die Schnittstelle kommt, so wie es aussieht. Anders Positionieren wird nichts bringen. Sonst hätte er jetzt schon keine Daten oder?
                    Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Nö, das bringt nix.
                      Ist ja binär - entweder Daten oder nix. Wenn Daten kommen, steht der Sensor schon richtig.
                      Gibt's 'ne Doku zu exakt Deinem Zählermodell?
                        TT-Tom @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp das hängt ganz von deinem Netzbetreiber/ Messstellenbetreiber ab, wie er den Zähler konfiguriert hat. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Du könntest dein Betreiber fragen, welche Daten abrufbar sind.
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Hm denke mal die, die ich abgreifen kann. Hab ja Inf auf On, somit zeigt er ja mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. PW ist auch Off, wegen Datenschutz.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @D3ltoroxp last edited by Ralla66
                            @d3ltoroxp
                            Du hast ja einen Iskra MT631, im Github Bild ist das Script vom MT681.
                            Es scheinen die Zeilen P1,P2 und P3 falsch zu sein.
                            MS2020 – MT631/MT632
                            Technische Beschreibung
                            Register sind im Anhang
                            Momentan Wirkleistung
                            P1 -> 01 00 24 07 00 FF
                            P2 -> 01 00 38 07 00 FF
                            P3 -> 01 00 4C 07 00 FF
                            MT681 bei Tante Google
                              ThomM @Ralla66 last edited by ThomM
                              Hat sich erledigt
                                JohnFLoki @ThomM last edited by
                                Hi, erster Post hier.
                                @thomm was war denn der Fehler? Bekomme das auch nicht hin.
                                VG
                                  tas-mk last edited by
                                  habe auch einen Iskra MT631, den ich mit meinem Tasmota Lesekopf auslesen möchte. Leider bekomme ich aktuell nur die Werte Total Consumed, total Delivered & Current Consumption angezeigt. Woebi total Delivered leer bleibt, obwohl ich ein PKW habe. Was mache ich falsch oder kann man bei dem Zähler gar nicht mehr auslesen?
                                  Vielen Dank und einen schönen Feiertag.
                                  Samson71 Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @tas-mk last edited by
                                    @tas-mk
                                    Ich kenne den Zähler selbst nicht, aber grundsätzlich kannst Du nur das Auslesen, was der Versorger auch als Wert liefert. Das was Du an Werten aktuell hast, ist das Standardminimum und damit im Zweifelsfall auch nur das was geliefert wird.
                                    Hast Du den Zähler schon in irgendeiner Art und Weise mittels PIN etc. freigeschaltet und im Menü (sofern bei dem Zähler vorhanden) auch die Details aktiviert?
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @tas-mk last edited by
                                      @tas-mk sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                      MT631
                                      MT631 mit Pin mehr geht nicht.
                                        tas-mk @Ralla66 last edited by tas-mk
                                        Danke, habe leider keine Steckdose direkt am Stromzähler. Momentan habe ich eine Powerbank angeschlossen. Was für Alternativen gibt es zur Powerbank?
                                        • Samson71
                                          @tas-mk
                                          Ist noch Platz im Zählerschrank? Dann ne Steckdose auf Hutschiene setzen. Kostet nicht die Welt.
                                            tas-mk @Samson71 last edited by
                                            @samson71 said in Iskra MT631 via Tasmota:
                                            Hutschiene
                                            Danke gibt es auch noch Alternativen zum Anbringen einer Steckdose?
                                            64
                                            12776
