    4. vis-inventwo v.2.x.x
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by
      @rookie50 evtl die anzahl der zeilen eingrenzen und sortierung - ob dann heizung oben steht weiß ich nicht
        Rookie50 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das würde zwar für meine Thermostate funktionieren, aber leider nicht für die gesamte Liste. Daher hatte ich gefragt 😉
          @rookie50
          lt hier sehe ich dieses feature nicht https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
          dann nur über script - json ändern
          oder jquery direkt im browser (eher aufwendig)
            @liv-in-sky ich habe ein feature request für den device-watcher erstellt. Vielleicht benötigen ja noch mehr eine etwas separierte Liste, z.B. nach Funktionen.
              @rookie50
              ist aufwendig für den entwickler - aber das wird er entscheiden
              ist aber kein riesen-aufwand, ein kleines javascript zu machen, welches das gewünschte in einen extra-datenpunkt schreibt
              • Andreas67 0
                Andreas67 0 @legro last edited by Andreas67 0
                @legro Was war dann deine Lösung für das Problem?
                • Andreas67 0
                  Andreas67 0 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Wo muss an den Farbverlauf eintragen?
                    BamBam89 last edited by
                    ich habe auf einem View (VIS-2) einen Multi Button angelegt. Diesem habe ich zwei Zustände vergeben um diese Button unabhängig vom eigentlichen Schaltzustand ein entsprechendes Layout (Hintergrundbild) zu verpassen
                    Beispiel:
                    Der Button schaltet den erzeugten Datenpunkt "Licht".
                    Die Buttonfarbe ist aber von einem anderen Datenpunkt abhängig. Ist dieser Datenpunkt false, wird der Button rot angezeigt, bei true entsprechend grün.
                    Soweit funktioniert das, hinterlege ich allerdings ein Bild
                    wird mir dieses Bild zwar in der Vorschau angezeigt,
                    aber nicht im Runtime.
                    Jemand eine Idee was das sein könnte?
                    Gruß Christian
                    DJMarc75 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @BamBam89 last edited by
                      @bambam89 sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                      Das "Problem" ist besser im BetaTesterBeitrag von VIS2 aufgehoben - da wird bestimmt geholfen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @BamBam89 last edited by
                        @bambam89 Und als kleine Ergänzug zum Link von @DJMarc75 : https://forum.iobroker.net/topic/68577/vis-inventwo-adapter-kompatibilität-mit-vis-2
                        Die Widgets sind noch nicht alle vis-2 kompatibel. Daher am besten ein issue anlegen.
                        31.7k
                        79.8k
                        css inventwo test widget
                        63
                        443
                        80671
