    4. Nach Update läuft nichts mehr!
      Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by
      @speedyblade
      Discovery braucht eh 'keiner' in einer etablierten Installation.
      Aber das Ding läuft nun wieder?
        SpeedyBlade @Thomas Braun last edited by
        ioBroker läuft nun wieder ja genau
        nur beim Discovery Adapter gibt es keine Einstellungen mehr 😞
          Homoran Global Moderator Administrators @SpeedyBlade last edited by
            SpeedyBlade last edited by SpeedyBlade
            /usr/bin/nodejs         v18.18.0
            /usr/local/bin/node             v14.17.5
            /usr/local/bin/npm              6.14.14
            /usr/local/bin/npx              6.14.14
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            wie kann das passieren...das ist ein anderer Raspi den ich update
            Debian 11 ist drauf auf dem pi3
            pi@RaspiPi3Bplus:~ $ cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            npm ERR! code ENOTSUP
            npm ERR! notsup Unsupported engine for iobroker.js-controller@5.0.12: wanted: {"node":">=16.4.0"} (current: {"node":"14.17.5","npm":"6.14.14"})
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.js-controller@5.0.12
            npm ERR! notsup Required: {"node":">=16.4.0"}
            npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.14","node":"14.17.5"}
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-09-29T14_18_04_424Z-debug.log
              @speedyblade sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
              sag du es uns!
              auch im falschen Verzeichnis. Ist das auch mit n installiert worden?
                SpeedyBlade @Homoran last edited by
                wo kommt dieses sch.... "n" immer her..
                  aus irgendeiner Anleitung, die du anscheinend mal verwendet hattest.
                  mach den node-fix wie beim anderrn Raspi.
                  Vielleicht erst einmal iob diag
                  ich fürchte dass auch da das OS nicht gerade aktuell sein wird, wenn node schon auf v14 hängen geblieben ist
                    SpeedyBlade @Homoran last edited by SpeedyBlade
                    läuft wieder
                    besten Dank
                       Static hostname: RaspiPi3Bplus
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                          Architecture: arm
                    Installation:           native
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                            /usr/bin/node           v18.18.0
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                      SpeedyBlade @SpeedyBlade last edited by
                      nachdem ich ein Backup aufgespielt habe und nun den fixer drüber laufen lassen habe, läuft der Pi3 nicht mehr 😞
                                           v.2023-06-20
                         Static hostname: RaspberryPi3B1GB
                               Icon name: computer
                              Machine ID: 0a3492672676440e91094afe51dc1729
                                 Boot ID: 014394ca8eed41a288a0b89111927ea2
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending iob updates:    8
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                      MEMORY:
                      Mem:            909M        205M        466M        0.0K        237M        639M
                      Swap:            99M         67M         32M
                      Total:          1.0G        273M        498M
                      Active iob-Instances:   2
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   5.2.3
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                360
                      States:                 230
                      Size of iob-Database:
                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      164K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                      64K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                      === Mark text until here for copying ===
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      Unknown command: "ERR!"
                      To see a list of supported npm commands, run:
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: button-events@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/button-events
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/async-retry/node_modules/retry
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/piuser/.npm/_logs/2023-10-01T12_10_00_677Z-debug-0.log
                        npm help
                      piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ Errors in npm tree: 0
                      -bash: Errors: command not found
                        @speedyblade
                        Poste die Langfassung.
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           15:25:26 up  1:24,  1 user,  load average: 1.04, 3.03, 1.99
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x50000
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=63.9'C
                          volt=1.3062V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sun 2023-10-01 15:25:27 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-10-01 13:25:27 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          piuser
                          /home/piuser
                          piuser adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            909M        118M        586M        0.0K        204M        717M
                          Swap:            99M         65M         34M
                          Total:          1.0G        184M        620M
                                    909 M total memory
                                    118 M used memory
                                    154 M active memory
                                     71 M inactive memory
                                    586 M free memory
                                      8 M buffer memory
                                    195 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     65 M used swap
                                     34 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      294G  2.8G  279G   1% /
                          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                          [Sun Oct  1 14:00:30 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=86e36461-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Oct  1 14:00:35 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sun Oct  1 14:00:42 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          570M    /var/
                          234M    /var/cache
                          228M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          128M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.4M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.d0deddb4.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          5.2.3
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi3B1GB                         -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi3B1GB                         - disabled
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryPi3B1GB                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 5.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.2.3  [Updatable]
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 2.7.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.4.0  [Updatable]
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 2.4.1  [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 3.1.5  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 3.4.16 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        360
                          States:         230
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37390      8921/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37385      8921/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14409      517/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14411      517/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:44571           0.0.0.0:*                           108        14352      388/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1767       574/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14350      388/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::56729                :::*                                108        14353      388/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14351      388/avahi-daemon: r
                          2023-10-01 15:22:47.009  - info: host.RaspberryPi3B1GB iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                          2023-10-01 15:22:48.051  - info: host.RaspberryPi3B1GB iobroker npm-rebuild: exit 0
                          2023-10-01 15:22:48.278  - info: host.RaspberryPi3B1GB instance system.adapter.admin.0 started with pid 10379
                          2023-10-01 15:22:56.545  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          2023-10-01 15:22:56.547  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   throw err;
                          2023-10-01 15:22:56.548  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   ^
                          2023-10-01 15:22:56.549  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                          2023-10-01 15:22:56.550  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: Require stack:
                          2023-10-01 15:22:56.551  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                          2023-10-01 15:22:56.552  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          2023-10-01 15:22:56.552  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          2023-10-01 15:22:56.553  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          2023-10-01 15:22:56.554  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
                          2023-10-01 15:22:56.555  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
                          2023-10-01 15:22:56.556  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-10-01 15:22:56.557  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-10-01 15:22:56.558  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          2023-10-01 15:22:56.560  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          2023-10-01 15:22:56.563  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12) {
                          2023-10-01 15:22:56.564  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          2023-10-01 15:22:56.564  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                          2023-10-01 15:22:56.565  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: }
                          2023-10-01 15:22:56.566  - error: host.RaspberryPi3B1GB Caught by controller[0]: Node.js v18.18.0
                          2023-10-01 15:22:56.568  - error: host.RaspberryPi3B1GB instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-10-01 15:22:56.569  - info: host.RaspberryPi3B1GB Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            Thomas Braun Most Active @SpeedyBlade last edited by Thomas Braun
                            throttled=0x50000 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=63.9'C volt=1.3062V
                            Der Kiste ist unwohl. Zu warm, zu viel Strom.
                            Das Dateisystem hat 'nen Treffer.
                              @speedyblade
                              cd /opt/iobroker
                                piuser@RaspberryPi3B1GB:~ $ cd /opt/iobroker
                                npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                                npm WARN deprecated bcrypt@3.0.6: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                                npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
                                npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.14.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
                                up to date in 39s
                                54 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                  hab netzteil, welches ich spannung einstellen kann
                                  zeigt mir sauber 5V an
                                  zu warm, ist auch merkwürdig...liegt direkt vor mir auf dem Tisch
                                    @speedyblade
                                    Der Code 0X50005 zeigt jedenfalls Probleme in der Spannungsversorgung an.
                                    iob status
                                    sagt?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                      @thomas-braun sagte in Nach Update läuft nichts mehr!:
                                      @speedyblade
                                      iob status
                                      sagt?
                                      Möglicherweise sind auch hier schon
                                      zu wenig.
                                      Spätestens der Pi4 braucht mehr.
                                      Würde auch die Probleme im FS erklären, wenn es zu under-voltage gekommen war
                                        es handelt sich hier um einen PI3plus
                                        piuser@RaspberryPi3B1GB:/opt/iobroker $ iob status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                          Prima, läuft doch.
                                            jetzt wieder
                                            hat mir aber nicht alle Adapter nach dem update installiert
                                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            help wanted iobroker update js controller update json npm
                                            18
                                            416
                                            56161
