    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Das sieht schick aus! Kann man die exportieren... kann man die heimlich in meinen Adapter einbauen?
      Ist nur ein Test und ein Anfang. Wenn der Adapter fertig ist wird auch die Vis-2 angepasst.
      Ich denke es wird ein Projekt mit mehreren Views, möchte auch über VIS dann den Adapter konfigurieren können.
      Mal sehen welche DP du da einbaust.
      Stelle diese dann natürlich wie immer zur Verfügung.
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @rtwl
        Wenn der User keinen Filter setzt ist es doch automatisch eine Whitelist ?
        Also entweder ich setzte alle Filter und es ist ne Whiteliste, oder ich lass es wie es ist und es ist ein Blackliste. Da kann ich mich echt nicht entscheiden. 🙂 Eine Whiteliste fühlt sich positiver an... Bei einer Blacklist ist einfacher zu überprüfen, was man nicht bekommt. Was man bekommt sieht man ja.
        Dieser Adapter hat beide:
        https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence/blob/master/README.md
        Edit:
        Cool wäre noch ein Filter mit Warnlevel
        Also zB.: Sturm + Warnlevel 2
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Jo, gut dass du es sagst, der ist schon eingebaut, hab aber jetzt 3 mal vergessen den im Admin zu aktivieren. 😄
          Und bei wünschen einfach auf github, dann vergesse ich es nicht... wie das aktivieren von levels im admin - das war schon vor 3 Tagen eingebaut.
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Update dauert noch jedoch:
            Ich warte jetzt auf ne Aufgehoben meldung, wenn die kommt gibts ein update und wenn nicht geht die Sucherei los.
              Einige erstellt. 😀
              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
                Sucherei beendet 🙂
                • Testdaten verhalten sich jetzt wie der Server und entfernen die Warnungen. Dwd-Testdaten werden jetzt für Nutzertests eher unbrauchbar sein, Die Warnungen haben nur ca. 3 Minuten Lebensdauer. Das ändere ich später wieder auf länger.
                • telegram grob getestet, whatsapp, pushover (ungetestet) integriert.
                • Levelfilter frei geschaltet.
                • Übersetzungen nochmals optimiert
                  A Former User @ticaki last edited by
                  @ticaki vielen Dank
                    v0.2.5
                    • telegram hat mir heute 300 Nachrichten geschickt, also gehts versenden. Whatsapp und pushover sind nicht getestet
                    • Json als Pushmöglichkeit hinzugefügt, ist ein array mit allen aktuellen Meldungen, aber kann man Jsontext rein schreiben z.B. { "start": ${starttime}, "ende": ${endtime} \} nur das letzte } muß mit \} so geschrieben werden. \suche ich nur vor ${ und }überall sonst ist es das was es ist. Ach und \\werden entfernt.
                    • removeAll geht jetzt, muß noch testen ob das auch ohne text funktioniert und dann keine Nachricht verschickt wird(auch bei den anderen), denke das hab ich vergessen 🙂
                    Für der Json baue ich dann ich dann noch ein, das es tatsächlich in ein Json umformatiert wird, das bekommt aber den "Experimentel" Anhänger.
                      ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
                      Habs zum testen drin.
                      Ich hab eingebaut das Zeichenketten nicht doppelt in der "für alle" Tabelle stehen. Ist diese Funktion aktiviert, funktioniert der Filter nicht.
                      Heißt ['text','text'] wird zu ['text'].
                      [{"msg":"text"},{"msg":"text"}] bleibt so
                      Zuerst wie es richtig ist:
                      { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
                      Wenn ihr es falsch macht z.B.
                      { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime} \}
                      { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" }
                      kommt das ins Log:
                      error: weather-warnings.0 (19894) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:05", "ende": "13:10 }
                      // oder
                      error: weather-warnings.0 (20554) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:13", "ende": "13:19"
                      Da gibts aber nur Templates für "alle Warnungen" und "keine Warnungen" - Warnung aufgehoben gibt es dort nicht.
                      @sigi234
                      Wenn du weitere ${} (fürs template) möchtest, sammeln sie und mache ein Request, siehst ja unter warning was es alles an Daten gibt. Hab da bis jetzt nur "Text" Dinge drin, die Menschen ohne Probleme lesen können
                      • rtwl
                        rtwl @ticaki last edited by rtwl
                        @ticaki
                        Bezüglich installation deines Adapters.
                        ich bin deiner kurzen Anleitung hier gefolgt, aber ich schaffe es nicht.
                        unter Adapter scheint er auf - genauso ist der Hauptordner Ordner in den Objekten. Aber in den Instanzen taucht er einfach nicht auf. hab auch den Reload Knopf gedrückt.
                        muss ich sonst noch was beachten?
                        CPU: 12,33 %
                        RAM: 59,2 %
                        Betriebszeit: 48d17h
                        Verfügbar: 5.0.12
                        Installiert: 4.0.24
                        Ereignisse: ⇥20 / ↦13
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                        Modell: unknown
                        RAM: 3.7 GB
                        System-Betriebszeit: 48 T. 20:23:18
                        Node.js: v18.17.1
                        time: 1696166824596
                        timeOffset: -120
                        Adapter-Anzahl: 501
                        NPM: 9.6.7
                        Datenträgergröße: 14.3 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 7.4 GB
                        Betriebszeit: 48 T. 16:59:45
                        Aktive Instanzen: 20
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        aktiv: true
                        _nodeCurrent: 18.17.1
                        _nodeNewest: 18.18.0
                        _nodeNewestNext: 18.18.0
                        _npmCurrent: 9.6.7
                        _npmNewest: 9.6.7
                        _npmNewestNext: 9.8.1
                          Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          GitHub-Installationen müssen von Hand Instanzen hinzugefügt werden.
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            so, nachdem ich jetzt das kleine Plus Zeichen zum Hinzufügen der Instanz gefunden hab, kann ich jetzt auch testen.
                            Bei den Test Meldungen ist mir aufgefallen, dass in den Objekten alles auf Deutsch war, bis auf das Wort "Warning" in diesem Objekt: weather-warnings.0.provider.zamg.warning.00.nachrichtentyp
                            Ich warte aber auf eine echte ZAMG Warnung bis ich genauer damit "spiele".
                            Erster Eindruck ist aber genial! Danke für deine Energie und Zeit!
                              ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                              Als ich das da gemacht habe ist mir wegen "type" der adapter abgestützt und ich war echt genervt und hab da schnell was angelegt 😄 änder ich auf englisch.
                              Wird ab dem nächsten Upload messagetype heißen
                              Edit: Echt, ich lese wirklich nur was ich will. Ich machs wieder auf nachrichtentyp. Abgesehen von zamg sendet jeder englische Begriffe. Daher bleibts bei englisch 🙂
                                Update
                                • die von @sigi234 gewünschte History hinzugefügt, maximal 500 Einträge. JSON ist dort Pflicht, Verstoß wird mit Deaktivierung geahndet.
                                • fix: Provider Leveleinstellungen sind speicherbar.
                                Falls ihn noch weitere ${} haben wollte bitte hier mit dabei schreiben oder eigenen öffnen.
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                                  weather-warnings.0
                                  2023-10-01 19:50:12.354	error	[history] history template has wrong formate. history deactivated! template: addedPush, message: New Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 20:10.
                                    @sigi234
                                    Ups, da fehlt der erste Satz. Das was du da verwendest ist kein Json template. Bei Json bekommst du am ende einen "Tabelle mit Spalten" wenn du jedoch nur eine Liste möchtest, dann mache ich das verfügbar.
                                    Bei diesem Template hast du eine Spalte start und eine Spalte ende. Hab da jetzt noch nicht wirklich arbeit und gedanken ins template investiert.
                                    Eine Liste wäre sowas:
                                    ['warnung zeit',
                                    'warnung zeit',
                                    'warnung zeit',
                                    usw.]
                                      @ticaki
                                      Eine Tabelle für das Widget basic-table:
                                        @sigi234
                                        gut, das hab ich eingebaut, was soll in welcher spalte stehen? Dann mache ich dir die Vorlage fertig.
                                          @sigi234
                                          Und Provider bitte.
                                            @sigi234
                                            dann is aber etwas viel 🙂
                                            Das wäre das Template für 6 Punkte
                                            { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                                            provider baue ich noch ein, kannst das Json hoffentlich selbst erweitern. 🙂
                                            1077
                                            315576
