    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      bin eben mal auf web 6.1.3 von git und ws 2.5.6
      Da ist der Fehler sofort wieder aufgetreten.
      Objekte aktualisiert -> aber in der VIS nicht !!!
      gehe wieder auf 6.1.1
      habe gerade gesehen, dass issue schon eingestellt ist:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/349
      Bitte dringend Fehler bereinigen; ich bin offensichtlich nicht der Einzige.
      Norb1204 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
      closed Aktualisierungen der Werte in der Visualisierung träge, ab Version 6.1.2 #349
      • bahnuhr
        So, update auf web 6.1.3
        Einstellungen im web:
        Also, unten bei socket.io hatte ich ja integriert drin.
        Und das scheint gestört zu haben !!!
        Habe es nun mal beobachtet. VIS scheint korrekt zu aktualisieren.
        Frage an @apollon77 @foxriver76 :
        Kann das die Lösung sein ?
        @all
        Bitte prüfen ob ihr auch "integriert" bei socket.io drin habt und dies mal umstellen.
        Schreibe dies auch in git und in den anderen thread.
        mfg
        Dieter
          stenmic @foxriver76 last edited by stenmic
          @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
          Allgemein, habt ihr invalid pattern Warnungen im Log vom web Adapter?
          ja
            stenmic @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            kann ich leider nicht bestätigen.
            web-server 6.1.3
            Web socket 2.5.6
            socket.io 6.5.6
            javascript 7.1.4
            js-controller 5.0.12
            Meine Datenpunkte (Bindings) in VIS aktualisieren sich schlecht und "invalid pattern" Warnungen hab ich auch im log.
            was ist "ws [ws.0]" bei dir?
            ich kann bei mir nur "socketio [socketio.0]" auswählen.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @stenmic last edited by bahnuhr
              @stenmic
              Du must web socket installieren und socket.io deinstallieren.
              P.S.
              nach deinen Angaben hast du web socket !
              Dann musst du dies auch auswählen können.
              Außerdem müsstest du ständig "Verbindungsfehler" bekommen.
              (denn ws hast du ja angeblich nicht)
              • bahnuhr
                so, hatte eben wieder das Phänomen.
                Objekte sind aktualisiert.
                vis aber nicht.
                Bitte bereinigen.
                So macht das keinen Spaß.
                Gehe jetzt auch wieder auf 6.1.1.
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                  Bitte bereinigen.
                  Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                    Bitte bereinigen.
                    Danke für die Info.
                    Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
                    Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
                    • bahnuhr
                      @foxriver76
                      @apollon77
                      Nur zur Info.
                      Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
                      In VIS:
                      Bei den Objekten steht bei Gesamt:
                      Fazit:
                      Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
                      foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • foxriver76
                        @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
                        • bahnuhr
                          Geb mal ne Info.
                          Wie weit soll/kann ich zurück ?
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                            @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
                            Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
                            Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
                            Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
                              Wildbill @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
                              • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
                              • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
                              Gruss, Jürgen
                              • bahnuhr
                                @foxriver76
                                so zurück auf web 5.5.2 (dies war der 1. Eintrag in admin)
                                und Einstellungen wie folgt:
                                Schaun wir mal.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                                  @wildbill sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                                  weiß ich nicht, hab nicht solange gewartet. Immer wenn ich es gemerkt habe hat es sich nicht aktualisiert (womöglich aber auch nicht lange gewartet).
                                  Ich denke ja, denn die Addition spricht für die richtige Zahl bei den Objekten (siehe oben Bild).
                                  denn: 36,0 + 12,8 = gibt ungefähr 48,73 (was bei den Objekten steht). In vis wird aber nur 48,2 angezeigt.
                                  Expertenmodus hab ich immer an.
                                  Und das Symbol daneben ist auch schwarz.
                                  • bahnuhr
                                    So, anbei screenshot von den Werten in diesem DP
                                    Bei den Objekten stand ja 48,73; also der Wert von 15:29
                                    In VIS stand 48,2; also von 15:20 oder 15:21
                                    Fazit:
                                    VIS wurde somit um ca. 8-9 Minuten nicht aktualisiert.
                                    • bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      Beim Starten von 5.5.2 kam im log sowas:
                                      web.0
                                      2023-10-01 16:22:30.551	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                      • foxriver76
                                        @bahnuhr sollte nicht stören.
                                        • bahnuhr
                                          @foxriver76
                                          So, kurze Zwischeninfo.
                                          Seit heute mittag ja die 5.5.2 installiert.
                                          Und immer mal wieder geprüft.
                                          Zahlen scheinen zu stimmen. Habe nichts gefunden.
                                          Soll ich mal höher gehen, wenn ja wohin ?
                                          Oder morgen nochmal die 5.5.2 prüfen.
                                          • foxriver76
                                            @bahnuhr wenn du dir sicher bist dass es geht, gerne hoch gehen ansonsten warten bis du dir „einigermaßen“ sicher bist.
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            133
                                            16804
