    4. Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
      Bitte bereinigen.
      Das Problem ist bekannt und wir arbeiten daran, es ist leider aktuell nicht offensichtlich, woran es liegt.
      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
        Bitte bereinigen.
        Danke für die Info.
        Und gut, dass es zumindest bekannt ist und ihr daran arbeitet.
        Hoffentlich findet ihr zeitnah was.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          @foxriver76
          @apollon77
          Nur zur Info.
          Fehler besteht auch bei 6.1.1 (nur nicht so oft)
          In VIS:
          Bei den Objekten steht bei Gesamt:
          Fazit:
          Aktualisierung in VIS ist nicht korrekt.
          foxriver76 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            @bahnuhr habe ich befürchtet weil zwischen 6.6.1 und 6.6.2 konnten wir nichts auffälliges finden. Falls du die letzte funktionierende Version findest in der da geht, würde uns das sehr helfen.
            • bahnuhr
              Geb mal ne Info.
              Wie weit soll/kann ich zurück ?
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @bahnuhr last edited by foxriver76
                @bahnuhr ab Web 5.2.10 sollte mit Controller v5 gehen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/OLD_CHANGELOG.md
                Und https://github.com/ioBroker/ioBroker.web#changelog
                Hat alle validen versionsnummer hoffe ich. Jeweils per cli mit iob upgrade web@<version> installierbar
                Und immer nur Web sockets nutzen und Instanz integriert
                  Wildbill @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  • Bleibt der Wert in Deiner Vis für alle Zeiten falsch oder aktualisiert er sich irgendwann wieder auf den aktuellen Wert, der in den Objekten steht?
                  • Wie verhält es sich, wenn Du die VIS dann in einem anderen Gerät aufrufst? Siehst Du dann auch den gleichen falschen Wert?
                  • Bist Du Dir sicher, dass der Wert in der VIS der falsche Wert ist? Was passiert, wenn Du bei den Objekten mal mit F5 die Seite aktualisierst? Ich hatte nämlich auch mal das Problem, dass die Anzeige bei mir in den Instanzen und möglicherweise Objekten nicht immer aktuell war und erst beim manuellen Aktualisieren nachgezogen wurde. Klick mal oben den Expertermodus an und schalte das Symbol daneben zum Synchronisieren über mehrere Tabs auf aus. Also dass es schwarz ist. Das hat bei mir das Problem mit dem nötigen manuellen Aktualisieren behoben.
                  Gruss, Jürgen
                  • bahnuhr
                    @foxriver76
                    so zurück auf web 5.5.2 (dies war der 1. Eintrag in admin)
                    und Einstellungen wie folgt:
                    Schaun wir mal.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Wildbill last edited by
                      @wildbill sagte in Neue stable Versionen der Adapter: web, socketio und ws:
                      weiß ich nicht, hab nicht solange gewartet. Immer wenn ich es gemerkt habe hat es sich nicht aktualisiert (womöglich aber auch nicht lange gewartet).
                      Ich denke ja, denn die Addition spricht für die richtige Zahl bei den Objekten (siehe oben Bild).
                      denn: 36,0 + 12,8 = gibt ungefähr 48,73 (was bei den Objekten steht). In vis wird aber nur 48,2 angezeigt.
                      Expertenmodus hab ich immer an.
                      Und das Symbol daneben ist auch schwarz.
                      • bahnuhr
                        So, anbei screenshot von den Werten in diesem DP
                        Bei den Objekten stand ja 48,73; also der Wert von 15:29
                        In VIS stand 48,2; also von 15:20 oder 15:21
                        Fazit:
                        VIS wurde somit um ca. 8-9 Minuten nicht aktualisiert.
                        • bahnuhr
                          Nachtrag:
                          Beim Starten von 5.5.2 kam im log sowas:
                          web.0
                          2023-10-01 16:22:30.551	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                          • foxriver76
                            @bahnuhr sollte nicht stören.
                            • bahnuhr
                              @foxriver76
                              So, kurze Zwischeninfo.
                              Seit heute mittag ja die 5.5.2 installiert.
                              Und immer mal wieder geprüft.
                              Zahlen scheinen zu stimmen. Habe nichts gefunden.
                              Soll ich mal höher gehen, wenn ja wohin ?
                              Oder morgen nochmal die 5.5.2 prüfen.
                              • foxriver76
                                @bahnuhr wenn du dir sicher bist dass es geht, gerne hoch gehen ansonsten warten bis du dir „einigermaßen“ sicher bist.
                                bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  @foxriver76
                                  gut, ich beobachte morgen nochmal.
                                  • bahnuhr
                                    So, keine Fehler gefunden auf 5.5.2
                                    Bin jetzt auf 6.0.3.
                                    Schaun wir mal.
                                    • bahnuhr
                                      @foxriver76
                                      zur Info.
                                      6.0.3 zeigte auch keine Fehler.
                                      Bin jetzt auf git 6.1.3 gegangen.
                                      Schaun wir mal.
                                      • bahnuhr
                                        @foxriver76
                                        und prompt ist der Fehler wieder da:
                                        Bei den Objekten steht:
                                        und in VIS wird es nicht aktualisiert !
                                        • bahnuhr
                                          nach 6.0.3 (die ja funktionierte) bekomme ich im admin die 6.1.0 angeboten.
                                          Diese installiere ich gerade.
                                          Melde mich wieder.
                                          • bahnuhr
                                            @foxriver76
                                            @mcm57
                                            Fazit von mir:
                                            6.1.0 funktioniert.
                                            ab der V 6.1.1 gibt es Probleme bei der Aktualisierung in der VIS
                                            Vielleicht hat ja @mcm57 eine Idee warum die VIS ab 6.1.1 nicht mehr korrekt aktualisiert.
                                            DJMarc75 S foxriver76 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            133
                                            16804
