    4. [gelöst] kwh berechnen und fortlaufend speichern
      martin last edited by
      Danke für den Adapter.
      Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert?
      • Dutchman
        @martin:
        Wo wie was stelle ich da denn ein dass er jetzt z.B. eine Tuya-Steckdose protokolliert? `
        Tuya liefert nur W Werte die Umrechnung nach Wh habe ich (noch) nicht implementiert.
        Siehe hier enhancement request schaue es mir diese Woche an
          @Dutchman:
          @martin:
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Darauf warte ich auch schon….......... 😉
          • Dutchman
            So Leute schwarmwissen gefragt !
            Wen ich meine research richtig verstehen muss man eigentlich den Gesamtwert in wat ermittelt in einer stunden (durchschnitt) nehmen.
            Das wurde bedeuten wen ich :
            • alle watt werte die empfangen werden innerhalb einer stunden beibehalte.
            • am ender der stunden hier den "durchschschnitt" (average) von nehme
            • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit
            Habe ich einen Datenpunkt mit kWh wert der betreffenden stunden. Stimmt der Grundgedanke ? Ubersehe ich was.
            1:1 kan ich das javascript nicht in der backend übernehmen ohne es richtig zu verstehen 😉
              Sideshowbob100 last edited by
              Die beschriebene Berechnung müsste passen.
              Ich habe den Adapter jetzt auch installiert aber wie teile ich dem Adapter die Verbräuche (in Watt) mit, aus denen dann die KW/h berchnet wird?
                paul53 last edited by
                @Dutchman:
                • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit `
                  Das ist komplizierter als nötig. Was willst Du ermitteln ?
                • Dutchman
                  @paul53:
                  @Dutchman:
                  • dies multiplizieren mit Berechnung der zeit Das ist komplizierter als nötig. Was willst Du ermitteln ?
                  Habe ich auch bemerkt und mir deinen Code nochmal angeschaut den kan ich so übernehmen in der Backend.
                  Es geht um W nach Wh, meine Gedankengang war komplizierter als nötig.
                  Btw darf ich deinen github Namen möchte dich gerne verlinken dieser Teil ist von dir 🙂
                    Georgius last edited by
                    Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter?
                    • Dutchman
                      @Georgius:
                      Hab ich es übersehen oder fehlt die Funktion von W in Wh noch im Adapter? `
                      Sorry fehlt noch zuviele Baustellen gerade und n bissl privat Mist ich finden zu wenig Zeit muss sich aber die nächste Woche bessern.
                        Kein Problem. Wollte nur wissen das ich nichts übersehen habe. Danke einmal.
                        • jmeister79
                          jmeister79 last edited by
                          hallo,
                          darf ich das nochmal aufgreifen?
                          Ich nutze dieses Script seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden und hatte bisher keinerlei Probleme.
                          Leider ist es seit einigen Wochen so, dass im Gesamtzähler unendlich hohe Werte stehen und der Datenpunkt überläuft.
                          Kann es sein, dass irgendwas nicht funktioniert, wenn ich keinen Ertrag habe?
                          Logisch sehe ich in dem Sript keinen Fehler, aber das passiert seit Wochen immer wieder, auch wenn ich den Gesamtzähler resette.
                          Nils
                            socialbeat @Dutchman last edited by
                            @dutchman ich nutze SourceAnalytix bereits für die Solardatenanalyse. An welcher stelle kann ich die W in Wh umrechnen? Ich bin hier noch nicht ganz fündig geworden.
                            Dankeschön
                              socialbeat @paul53 last edited by
                              @paul53 wird der Wert bei idPower in W oder kW angegeben?
                                paul53 @socialbeat last edited by
                                @socialbeat sagte: Wert bei idPower in W oder kW angegeben?
                                In W.
                                  @paul53 danke dir für die Antwort. Ich hätte hier noch kurz eine Verständnisfrage.
                                  Mein Skript in Js sieht folgendermaßen aus:
                                  const idPower = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Strom_Variable_umrechnung_Positiv';  // cur_power
                                  const idEnergy = 'javascript.0.variables.Einspeisung_Leistung_kwh'; // kWh
                                  // Energie-Datenpunkt erzeugen
                                  createState(idEnergy, 0.00, {type: 'number', unit: 'kWh'}); // Anfangswert anpassen !
                                  var energy = 1000 * getState(idEnergy).val; // Wh, erzeugt beim ersten Skripstart Fehler
                                  on({id: idPower}, function(dp) {
                                     energy = energy + dp.state.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                                     setState(idEnergy, Math.round(energy) / 1000, true); // kWh mit 3 Nachkommastellen
                                  der Datenpunkt wird bei mir ca. alle 15s aktualisiert (Eingespeiste Leistung [W] von meinem Stromzähler)
                                  Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?
                                  Ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch.
                                  Besten Dank dir
                                    paul53 @socialbeat last edited by paul53
                                    @socialbeat sagte: Wie wird bei dir denn die Zeit in der Formel zw. der Aktualisierung der Datenpunkte berücksichtigt?
                                    Zeile 11: Die Leistung wird mit der Differenz aus aktuellem und vorherigem Zeitstempel (ca. 15000 ms) multipliziert.
                                      @paul53 ok danke dir für die Rückmeldung.
                                      ich bekomme in meiner ausgegebenen Variable eine Wert von 1,071 kWh ausgegeben.
                                      In dem Zeitraum war die Einspeisung aber nur ganz kurz bei 66W bzw. 77W. (gelbe Kurve im Diagram unten)
                                      Hast du ne Idee was bei mir falsch laufen könnte? Weil die oben ausgegenene Variable wird doch in kW berechnet wenn ich das richtig sehe
                                        @socialbeat sagte: Hast du ne Idee was bei mir falsch laufen könnte?
                                        Nein. Der Anfangswert war 0? Die Leistung ist immer positiv (>= 0)?
                                        Übrigens: kWh ist keine Leistung, sondern Energie. Du hast den Datenpunkt manuell ohne Maßeinheit erstellt?
                                        Weshalb verwendest du nicht "0_userdata.0" für eigene Datenpunkte?
                                        1.0k
                                        57
                                        16470
