    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Und bei wünschen einfach auf github, dann vergesse ich es nicht...
      Einige erstellt. 😀
      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
        ticaki Developer last edited by
        Sucherei beendet 🙂
        • Testdaten verhalten sich jetzt wie der Server und entfernen die Warnungen. Dwd-Testdaten werden jetzt für Nutzertests eher unbrauchbar sein, Die Warnungen haben nur ca. 3 Minuten Lebensdauer. Das ändere ich später wieder auf länger.
        • telegram grob getestet, whatsapp, pushover (ungetestet) integriert.
        • Levelfilter frei geschaltet.
        • Übersetzungen nochmals optimiert
          A Former User @ticaki last edited by
          @ticaki vielen Dank
            ticaki Developer last edited by ticaki
            v0.2.5
            • telegram hat mir heute 300 Nachrichten geschickt, also gehts versenden. Whatsapp und pushover sind nicht getestet
            • Json als Pushmöglichkeit hinzugefügt, ist ein array mit allen aktuellen Meldungen, aber kann man Jsontext rein schreiben z.B. { "start": ${starttime}, "ende": ${endtime} \} nur das letzte } muß mit \} so geschrieben werden. \suche ich nur vor ${ und }überall sonst ist es das was es ist. Ach und \\werden entfernt.
            • removeAll geht jetzt, muß noch testen ob das auch ohne text funktioniert und dann keine Nachricht verschickt wird(auch bei den anderen), denke das hab ich vergessen 🙂
            Für der Json baue ich dann ich dann noch ein, das es tatsächlich in ein Json umformatiert wird, das bekommt aber den "Experimentel" Anhänger.
              ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
              Habs zum testen drin.
              Ich hab eingebaut das Zeichenketten nicht doppelt in der "für alle" Tabelle stehen. Ist diese Funktion aktiviert, funktioniert der Filter nicht.
              Heißt ['text','text'] wird zu ['text'].
              [{"msg":"text"},{"msg":"text"}] bleibt so
              Zuerst wie es richtig ist:
              { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" \}
              Wenn ihr es falsch macht z.B.
              { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime} \}
              { "start": "${starttime}", "ende": "${endtime}" }
              kommt das ins Log:
              error: weather-warnings.0 (19894) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:05", "ende": "13:10 }
              // oder
              error: weather-warnings.0 (20554) [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: table, message: { "start": "13:13", "ende": "13:19"
              Da gibts aber nur Templates für "alle Warnungen" und "keine Warnungen" - Warnung aufgehoben gibt es dort nicht.
              @sigi234
              Wenn du weitere ${} (fürs template) möchtest, sammeln sie und mache ein Request, siehst ja unter warning was es alles an Daten gibt. Hab da bis jetzt nur "Text" Dinge drin, die Menschen ohne Probleme lesen können
              • rtwl
                rtwl @ticaki last edited by rtwl
                @ticaki
                Bezüglich installation deines Adapters.
                ich bin deiner kurzen Anleitung hier gefolgt, aber ich schaffe es nicht.
                unter Adapter scheint er auf - genauso ist der Hauptordner Ordner in den Objekten. Aber in den Instanzen taucht er einfach nicht auf. hab auch den Reload Knopf gedrückt.
                muss ich sonst noch was beachten?
                CPU: 12,33 %
                RAM: 59,2 %
                Betriebszeit: 48d17h
                Verfügbar: 5.0.12
                Installiert: 4.0.24
                Ereignisse: ⇥20 / ↦13
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 1800 MHz
                Modell: unknown
                RAM: 3.7 GB
                System-Betriebszeit: 48 T. 20:23:18
                Node.js: v18.17.1
                time: 1696166824596
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 501
                NPM: 9.6.7
                Datenträgergröße: 14.3 GB
                Freier Festplattenspeicher: 7.4 GB
                Betriebszeit: 48 T. 16:59:45
                Aktive Instanzen: 20
                Pfad: /opt/iobroker/
                aktiv: true
                _nodeCurrent: 18.17.1
                _nodeNewest: 18.18.0
                _nodeNewestNext: 18.18.0
                _npmCurrent: 9.6.7
                _npmNewest: 9.6.7
                _npmNewestNext: 9.8.1
                  Thomas Braun Most Active @rtwl last edited by
                  @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  GitHub-Installationen müssen von Hand Instanzen hinzugefügt werden.
                  • rtwl
                    rtwl last edited by
                    so, nachdem ich jetzt das kleine Plus Zeichen zum Hinzufügen der Instanz gefunden hab, kann ich jetzt auch testen.
                    Bei den Test Meldungen ist mir aufgefallen, dass in den Objekten alles auf Deutsch war, bis auf das Wort "Warning" in diesem Objekt: weather-warnings.0.provider.zamg.warning.00.nachrichtentyp
                    Ich warte aber auf eine echte ZAMG Warnung bis ich genauer damit "spiele".
                    Erster Eindruck ist aber genial! Danke für deine Energie und Zeit!
                      ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                      Als ich das da gemacht habe ist mir wegen "type" der adapter abgestützt und ich war echt genervt und hab da schnell was angelegt 😄 änder ich auf englisch.
                      Wird ab dem nächsten Upload messagetype heißen
                      Edit: Echt, ich lese wirklich nur was ich will. Ich machs wieder auf nachrichtentyp. Abgesehen von zamg sendet jeder englische Begriffe. Daher bleibts bei englisch 🙂
                        Update
                        • die von @sigi234 gewünschte History hinzugefügt, maximal 500 Einträge. JSON ist dort Pflicht, Verstoß wird mit Deaktivierung geahndet.
                        • fix: Provider Leveleinstellungen sind speicherbar.
                        Falls ihn noch weitere ${} haben wollte bitte hier mit dabei schreiben oder eigenen öffnen.
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/18
                          weather-warnings.0
                          2023-10-01 19:50:12.354	error	[history] history template has wrong formate. history deactivated! template: addedPush, message: New Warning Gelbe Gewitterwarnung von Mo, 18.09.2023 17:00 bis Mo, 18.09.2023 23:00, start at 20:10.
                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                            @sigi234
                            Ups, da fehlt der erste Satz. Das was du da verwendest ist kein Json template. Bei Json bekommst du am ende einen "Tabelle mit Spalten" wenn du jedoch nur eine Liste möchtest, dann mache ich das verfügbar.
                            Bei diesem Template hast du eine Spalte start und eine Spalte ende. Hab da jetzt noch nicht wirklich arbeit und gedanken ins template investiert.
                            Eine Liste wäre sowas:
                            ['warnung zeit',
                            'warnung zeit',
                            'warnung zeit',
                            usw.]
                              @ticaki
                              Eine Tabelle für das Widget basic-table:
                                @sigi234
                                gut, das hab ich eingebaut, was soll in welcher spalte stehen? Dann mache ich dir die Vorlage fertig.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Und Provider bitte.
                                    @sigi234
                                    dann is aber etwas viel 🙂
                                    Das wäre das Template für 6 Punkte
                                    { "headline":"${headline}", "starttime": "${starttime}", "endtime": "${endtime}", "startdayofweek": "${startdayofweek}", "warnlevelcolorname": "${warnlevelcolorname}", "warntypename":"${warntypename}" \}
                                    provider baue ich noch ein, kannst das Json hoffentlich selbst erweitern. 🙂
                                      Ich hoffe mal, leider bin ich ein JSON Koffer 😀
                                        @sigi234
                                        nimm das, ändere beide Bezeichungen warntypename und kopiere es vor den \ bis du alles hast.
                                        Mögliche Bezeichnungen sind aktuell:
                                        starttime: string; // Start Uhrzeit HH:MM
                                            startdate: string; // Start Datum DD.MM
                                            endtime: string; // Endzeitpunkt
                                            enddate: string; // Enddatum
                                            startdayofweek: string; // Start Tag der Woche
                                            enddayofweek: string; // End Tag der Woche
                                            headline: string; // Schlagzeile
                                            description: string; // Beschreibung
                                            weathertext: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
                                            ceiling: string; // max höhe
                                            altitude: string; // min höhe
                                            warnlevelname: string; // Textbezeichnung des Levels
                                            warnlevelnumber: string; // Levelhöhe
                                            warnlevelcolorname: string; // Farbbezeichnung des Levels
                                            warnlevelcolorhex: string; // RGB im Hexformat
                                            warntypename: string; // gelieferter Warntype
                                            warntypegenericname: string; // vereinheitlichter Warntyp
                                            location: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
                                            instruction: string; // Anweisungen
                                            provider: string;
                                        done online
                                        In ca. 10 Minuten wird der code der provider integriert und Day of the week von der Systemsprache abhängig macht online sein.
                                        EDIT: Ich kann das aber auch so umbauen das es automatisch so gemacht wird. Also in dem Datenpunkt stehen immer alle Daten mit den Keys die ich oben angegeben habe. Das kommt dann aber erst am Dienstag.
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            Habs dann doch eingebaut und noch nen Fehler gefunden:
                                            • Option das alle formatierten Daten in die History geschrieben werden
                                            • genericwarntype hat jetzt den richtigen Inhalt.
                                            Update getestet (testscript 5 Minuten wechselnde Daten online/testdaten/wechselnde Konfiguration Refreshinterval 1 Minute. Das Testscript läuft aber jetzt nochmal auf github) und dann online gestellt worden.
                                            Und damit ihr mit genericwarntype was anfangen könnt. Das ist der Typ der auch für alerts verwenden wird und damit haben alle Provider die gleichen Warntypen und sind vergleichbar. Bei DWD können Warnungen bis zu 4 Typen haben, dabei wird dann der wichtigste angezeigt - hagel 🙂 Ist nur gut wenn man was kurzes will, bei DWD kann der Typ dann schon mal in einen Satz ausarten.
                                            1077
                                            315576
