    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      somansch @carsten04 last edited by
      @carsten04 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      @somansch: die Traps sind als JSON abgelegt, aber als Array mit Objekten, d.h. Du erhältst mit JSON.parse(...) ein Array zurück über das Du dann iterieren und Deine Funktion anwenden kannst.
      Hast du dafür mal ein beispielhaftes Blockly oder JScript?
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @carsten04
        noch ein feature Request 😏
        Könntest du auch "group_Traps" bei Route und Area-Widget hinzufügen? Somit werden dann dort auch nur noch die gefilterten Symbole angezeigt, somit könnte man dann die Filter synchron zum Info-Widget setzen.
        • carsten04
          carsten04 Developer @somansch last edited by carsten04
          @somansch sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
          @carsten04
          Sehr gute Arbeit! Vielen Dank, habe gleich mal ein paar erste Tests gemacht. Im List-Widget erscheint jetzt "noTrapInfo". Muss ich noch irgendwo etwas ändern, damit "Aktuell sind keine Meldungen vorhanden" erscheint?
          Die Übersetzungen sind alle da. Hast Du auch von NPM installiert und vorher sauber deinstalliert? Das BETA-Repo müsste morgen soweit seien.
          • carsten04
            @carsten04
            Das wäre höchstens ein mittelfristiges Thema (bei entsprechendem Interesse), da die Anpassungen sehr aufwendig sind (Layer- und Datenstruktur der Map müsste angepasst werden).
            • carsten04
              let jsonDP = 'radar-trap.0.SkboULdLxouyigxEfiSOj.direction-0.accidents'
              let jsonDPval = getState(jsonDP).val;
              jsonDPval.forEach((accident) => ...);
              accident ist dann das Object, dass Du weiter verarbeiten kannst und sieht dann z.b. so aus:
              {'type':'Feature','geometry':{'type':'Point','coordinates':[7.085119,50.919275]},'properties':{'typeName':'accident','reason':false,'length':false,'duration':false,'delay':false,'createDate':'13:16','confirmDate':'18:40','vmax':false,'typeText':'Unfall, mobil','country':'DE','state':'DE-NW','zipCode':'51107','city':'Köln','cityDistrict':false,'street':'A3'}}
              Du musst also Deine Funktion entsprechend anpassen.
                @carsten04
                hatte gestern von BETA-Repo die 1.0.7 installiert. Heute habe ich nochmal sauber deinstalliert und frisch vom Beta-Repo die 1.0.7 installiert. Leider immer noch "noTrapInfo" als Darstellung im Info-Widget.
                • carsten04
                  carsten04 Developer last edited by carsten04
                  @carsten04
                  Mhm, komisch. Bei mir klappt alles und die Übersetzungen sind auch definitiv da. Was Du probieren könntest: Browser Cache löschen und danach die Widgets ggf. noch einmal neu anlegen.
                    @carsten04
                    Habe jetzt mal den Firefox-Browser genommen (vorher Chrome), Info-Widget neu angelegt, leider gleicher Effekt. Du sprichst ja von Übersetzung, muss in der VIS noch irgendetwas eingestellt werden? Mache nicht so viel mit VIS, da ich jarvis für die Visualisierung nutze..
                    • carsten04
                      @somansch In vis musst Du nichts einstellen. Nutzt Du die aktuelle vis 1.4.16? Sind die Eigenschaften der Widgets alle auf deutsch und wenn Du im Setup auf englisch umstellst auf englisch zu sehen?
                        somansch @carsten04 last edited by somansch
                        Nutze v1.4.16, habe auf Deutsch eingestellt, sehe aber trotzdem die Eigenschaften in Englisch?! Browser-Sprache und -Region (Chrome) ist Deutsch.
                        Auch die Systemsprache in iobroker ist auf Deutsch eingestellt, dort ist dann auch die Admin-UI in Deutsch. Die englische Oberfläche von VIS hat mich bis dato nicht gestört, aber jetzt scheint mir dieses Problem auf die Füße zu fallen...
                        • carsten04
                          @somansch Das ist echt schräg. Du müsstest sowas sehen:
                          oder auf englisch:
                          Bei Dir wird die Übersetzung überhaupt nicht verwendet. Das kann ich bei mir nicht reproduzieren. Ich habe aber die Vermutung, dass da irgendetwas bei Deiner Installation nicht stimmt.
                            @carsten04
                            vielleicht hängt es am eingesetzten Docker-Image?
                            • carsten04
                              @somansch Für mein Produktionssystem nutze ich auch das Docker Image von Buanet. Da läuft der Adapter ohne Probleme und auch die vis funktioniert wie sie soll.
                              Funktionieren denn andere Widgets mit Übersetzung richtig?
                              Du könntest die Widgets mal bei offener Dev Konsole nutzen und schauen, ob irgendwelche Fehlermeldungen geschmissen werden.
                              Was Du auch noch probieren könntest: vis deinstallieren und neu installieren.
                                Ich habe den "Übeltäter" für das Sprachproblem der VIS gefunden. Der RSS-Feed-Adapter in v.2.8.1 bzw. v2.7.0 ist dafür verantwortlich. Wenn ich die ältere Version v2.6.1 installiere, ist die VIS in Deutsch und die Übersetzung von dir wird auch korrekt angezeigt 😊
                                • carsten04
                                  @somansch 👍
                                    Das von mir gepostete Script stammt nicht aus meiner Feder. Es ist ein universelles Script, was hier im Forum mal irgendwo gepostet wurde. Dieses Script funktioniert wunderbar mit anderen JSON-DPs bei anderen Adaptern (sowohl mit einer, als auch zwei Ebenen). Ich habe gestern Abend mehrere erfolglose Tests gemacht. Ein Test war jedoch erfolgreich:24e0daad-9fe7-45a2-b195-bb1bf87f2654-image.png
                                    ...dafür musste ich aber das Format des aktuellen JSON-Datenpunkts wie folgt ändern:
                                    Kannst du diese Formatänderung umsetzen?
                                    • carsten04
                                      @somansch Habe Dein Skript mal an radar-trap angepasst. Du musst jetzt nur die userData an Deine Gegebenheiten anpassen. Schau mal, ob Du damit klar kommst.
                                      Wichtig: Du musst in der javascript-Instanzeinstellung setObject erlauben.
                                      // userData anpassen
                                      const userData = {
                                          "0_userdata.0.Route1": [
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.accidents",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fixedTraps",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.fog",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.mobileTraps",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.objects",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.policeNews",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.roadWorks",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.sleekness",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.speedTraps",
                                              "radar-trap.0.mNRcdS_d0QmjBFWtCNzjj.direction-0.trafficJams",
                                          "0_userdata.0.Gebiet1": [
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.accidents",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fixedTraps",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.fog",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.mobileTraps",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.objects",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.policeNews",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.roadWorks",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.sleekness",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.speedTraps",
                                              "radar-trap.0.ASGPVXYDLarFrD85Ku-64.area.trafficJams",
                                      for (const [key, value] of Object.entries(userData)) {
                                          for(const trapState of value) {
                                              const trapType = trapState.split('.')[4];
                                              createDPsFromJSON(trapState, key + '-' + trapType, trapType);
                                              on(trapState, function() {
                                                  createDPsFromJSON(trapState,key + '-' + trapType, trapType);
                                      async function createDPsFromJSON(jsonDP,jsonLoc, trapType){
                                          await deleteObjectAsync(jsonLoc, true);
                                              jsonDPval.forEach((trap, idx) => {
                                                  for (let key in trap){
                                                      if (key === 'properties'){
                                                          for (let objKey in trap[key]){
                                                              if (typeof trap[key][objKey] === 'string'){
        createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "string", role: "", def: trap[key][objKey] });
                                                              if (typeof trap[key][objKey] === 'number'){
        createStateAsync(jsonLoc+'.'+trapType+'-'+idx+'.'+objKey, {read: true, write: true, name: String(objKey) , type: "number", role: "", def: trap[key][objKey] });
                                        @oli Schaue ich mir an, sollte dann mit dem nächsten Release funktionieren. Danke für die Rückinfo.
                                        Leider existiert das Problem mit der fehlenden Übernahme der Strecken und Gebiete noch in v1.0.7. Die Datenpunkte sind da, werden jedoch nicht genommen. Das führt dazu, dass nach einer iobroker Wiederherstellung aus dem Backup (was ich heute machen musste) leider auch die Routen neu angelegt und in der Vis verknüpft werden müssen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @carsten04 last edited by
                                          @carsten04
                                          funktioniert er auch für Österreich?
                                          • carsten04
                                            carsten04 Developer @sigi234 last edited by carsten04
                                            @sigi234 Ja, sollte funktionieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26495
