    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • ofri2607
      ofri2607 last edited by
      Hallo in die Runde,
      ich habe mir den Adapter frisch installiert und meine SoloCam S40 (T8124) wurde auch problemlos erkannt. Die Datenpunkte scheinen einwandfrei zu Aktualisieren, nur bekomme ich bei jedem Abruf folgende zwei Fehlermeldungen:
      eusec.0   2023-09-08 18:30:45.194	info	Disconnected from station T8124P3123192207
      eusec.0   2023-09-08 18:30:45.192	info	Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
      eusec.0   2023-09-08 18:30:15.149	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
      eusec.0   2023-09-08 18:30:15.074	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
      eusec.0   2023-09-08 18:30:14.724	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 26136
      Ähnliches auch, wenn ich mit start_stream den Livestream starte - die Datenpunkte livestream und livestream_rtsp werden jedoch befüllt.
      eusec.0   2023-09-08 18:56:19.703	warn	ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
      eusec.0   2023-09-08 18:56:19.617	error	Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
      eusec.0   2023-09-08 18:56:18.740	info	Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17978
      Die Suche hat mich leider auch nicht weitergebracht.
      Installiert ist Adapter Version 1.1.2, Node: v18.17.1 und js-controller: 4.0.24
      Hat hier ev. jemand eine Idee, oder kann mir weiterhelfen.
      Grüße Oliver
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @ofri2607 last edited by
        @ofri2607
        das sind die Solar Cam von Eufy. Die werden im Adapter erkannt, aber einen Stream bekommt man nicht hin.
        Daher habe ich diese auch entfernt und werde die verkaufen, geschweige eine umtauschen, da die Blende der LED sich ablöst, nach nur einem guten Jahr im Einsatz.
        Nutze jetzt Foscam, die wirklich gut sind.
        ofri2607 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ofri2607
          ofri2607 @Longbow last edited by
          @longbow
          Hi, Danke für deine Rückmeldung.
          Der Livestream funktioniert bei mir, zumindest werde die Datenpunkte entsprechend befüllt, wenn ich start_stream setze. Einbindung in die Vis dazu gehe ich morgen an, dann kann ich es final sagen.
          Eigenartig sind nur die error-Meldungen im Log „ERROR_INVALID_COMMAND (-103)“, die kommen nicht nur bei Aufruf des Livestreams sondern vor Allem auch bei jedem Abrufintervall alle 10 Minuten.
          • ofri2607
            ofri2607 @Longbow last edited by ofri2607
            @longbow
            Eine kurze Rückmeldung zu den Livestreams; zuverlässig funktioniert es leider bei mir auch nicht.
            Habe ihn mit start_stream gestartet und bekam folgenden error im Log:
            2023-09-10 13:24:29.804 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
            2023-09-10 13:24:29.805 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
            2023-09-10 13:24:44.182 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 21287
            2023-09-10 13:24:45.148 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
            2023-09-10 13:24:45.249 - warn: eusec.0 (1296498) Error: AES key could not be decrypted! The entire stream is discarded. [{"error":{"message":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error","stacktrace":"Error: Error during decryption (probably incorrect key). Original error: Error: error:0200009F:rsa routines::pkcs decoding error\n at module.exports.NodeRSA.$$decryptKey (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:301:19)\n at module.exports.NodeRSA.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/node-rsa/src/NodeRSA.js:249:21)\n at P2PClientProtocol.handleDataBinaryAndVideo (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1305:63)\n at P2PClientProtocol.handleData (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1245:18)\n at P2PClientProtocol.parseDataMessage (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:1121:26)\n at P2PClientProtocol.handleMsg (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:957:26)\n at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/p2p/session.js:2067:56)\n at Socket.emit (node:events:514:28)\n at Socket.emit (node:domain:489:12)\n at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:933:8)"},"stationSN":"T8124P3123192207","key":"5bdf20c0529cd367ca46ce1caf203385baac4f9c13671ca27aa26a44b51bf70aa9ecc6d7eb4c6127df4df74292007c3700f03296ddda305cbbcf0edee4c820772799e636b993bc4fe59700b26f2bd9e6a71d459e71152825148cc9adf8dcc9888cf2ef5199f6335022dcfef1a9e65e49744a6c68616ef588ee89e34ae306e6f6"}]
            2023-09-10 13:25:15.316 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
            2023-09-10 13:25:15.317 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
            gleich darauf nochmal mit start_stream gestartet und da hat es funktioniert - Datenpunkte livestream und livestream_rtsp wurden befüllt und ich kann ihn auch im Browser mit dem Link "http://raspberrypi:1984/stream.html?src=T8124P3123192207" ansehen.
            2023-09-10 13:25:41.291 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 188.23.204.13 and port 17386
            2023-09-10 13:25:42.338 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)
            2023-09-10 13:25:42.465 - warn: eusec.0 (1296498) ffmpegStreamToGo2rtc(): Started
            2023-09-10 13:26:31.066 - info: eusec.0 (1296498) Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery.
            2023-09-10 13:26:31.068 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
            Ich habe das jetzt noch einige Male ausprobiert, mal kommt der "Error: AES key could not be decrypted!" mal funktioniert der stream; wobei in Summe es öfter funktioniert hat, als nicht.
            Der error mit "command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)" kommt jedes Mal und hin und wieder auch der Fehler "command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103)"
            Noch eine Ergänzung:
            Nach einigen Abrufen kommen dann error ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134) - ab da konnte ich keinen Livestream mehr erfolgreich ausführen
            2023-09-10 14:52:19.031 - warn: eusec.0 (1296498) Tried all hosts, no connection could be established to station T8124P3123192207.
            2023-09-10 14:52:19.032 - info: eusec.0 (1296498) Timeout connecting to station T8124P3123192207
            2023-09-10 14:52:33.334 - info: eusec.0 (1296498) Connected to station T8124P3123192207 on host 192.168.178.43 and port 29877
            2023-09-10 14:52:33.492 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1308,"channel":255,"ageing":635583,"maxAgeing":120000}]
            2023-09-10 14:52:33.493 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE_IMAGE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
            2023-09-10 14:52:38.335 - warn: eusec.0 (1296498) Command aged out from send queue for station T8124P3123192207 [{"commandType":1350,"nestedCommandType":1306,"channel":0,"ageing":634137,"maxAgeing":120000}]
            2023-09-10 14:52:38.336 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_DATABASE failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
            2023-09-10 14:52:43.054 - info: eusec.0 (1296498) Disconnected from station T8124P3123192207
            Die error-Meldungen sind tlw. von unterschiedlichen command, wie
            2023-09-10 15:02:33.762 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
            oder
            2023-09-10 15:17:34.832 - error: eusec.0 (1296498) Station: T8124P3123192207 command CMD_BIND_BROADCAST failed with error: ERROR_CONNECT_TIMEOUT (-134)
            Da kommt dann auch nicht mehr die info im Log mit "Initiated closing of connection to station T8124P3123192207 for saving battery."
            Nach Neustart des Adapter kommt wieder der error: ERROR_INVALID_COMMAND (-103) bei jedem Abruf und es ist auch der Livestream mit dem oben beschriebenen Verhalten wieder teilweise möglich.
              mouk last edited by
              Eine Frage an die User.
              Ich würde gerne die Gesichtserkennung nutzen um Dinge zu triggern. Allerdings kommt immer nur unknown obwohl in der Eufy App der Name angezeigt wird.
              Funktionert das bei euch?
              R Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ramses123 @mouk last edited by
                @mouk
                Nein, bei mir wird mit der aktuellen S330 auch nichts angezeigt.
                Der Adapter scheint aber auch nicht gut gepflegt zu werden. Seit über einer Woche läuft bei mir der Log voll, es gibt bereits ein Issue dazu auf Github, aber keine Reaktion vom Autor. Beim letzten Mal hat er auch fast 3 Monate gebraucht, bis er den Fehler beim Log gefixt hat.
                • Fabio
                  Fabio @mouk last edited by
                  @mouk ja bei mir wird der Name dann angezeigt.
                  C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    cb187 @Fabio last edited by
                    Kennst jemand diese Fehlermeldung? Jedesmal wenn jemand klingelt kommt diese.
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @cb187 last edited by
                      @cb187 da gibt es ein Problem wohl mit der Api Anfrage.
                        mouk @Fabio last edited by
                        @fa-bio
                        Was für eine Kamera bzw. Setup hast du?
                        • Fabio
                          @mouk homebase s380 plus eufy Cam 3c.
                            @fa-bio
                            Ok vielleicht liegt das dann an meiner Doorbell Dual die ich mit der S380 verwende.
                            Schade, aber vielleicht funktionert es ja noch irgendwann.
                            Eufy sind ja nicht die schnellsten mit der Integration der Kameras in die S380.
                              Gonzokalle @mouk last edited by Gonzokalle
                              Hi, ich bekomme alle 10 Minuten diesen Fehler.
                              Nach einem Neustart des Adapter kommt der Fehler nicht mehr.
                                Ramses123 @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle
                                Den Fehler gibt es bereits seit drei Wochen, nachdem die Homebase upgedatet wurde. Ein entsprechendes Issue dazu gibt es schon auf Github. Leider wird der Adapter dahingehend selten gepflegt. Bei einem gleichen Fehler hat es das letzte Mal drei Monate gedauert bis es gefixt wurde.
                                  Gonzokalle @Ramses123 last edited by
                                  @ramses123
                                  Danke für deine Antwort.
                                  Seit dem Neustart ist der Fehler nicht mehr gekommen.
                                    @gonzokalle
                                    Witzigerweise hat es beim ersten Mal bei mir auch 17 Stunden bis zu dem Fehler gedauert. Mittlerweile nach jedem Neustart, alle 10 Minuten entsprechend dem Abfrageintervall und immer wenn ich in die App schaue.
                                      @cb187 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                      @bropat weisst du woran das liegt und wie man das wegbekommt?
                                      kommt bei jedem Klingeln.
                                      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @cb187 last edited by
                                        @cb187 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Hi, habe das auch. Die Bilder ind auch nicht immer aktuell ...
                                        • qqolli
                                          qqolli @bropat last edited by
                                          @bropat
                                          bekomme immer mal die folgende Fehlermeldung angezeigt:
                                          eusec.0
                                          2023-10-17 16:27:18.824	error	Station: T8030P23225109DD command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                                          Vielleicht liegt es daran, das ich eine HomeBase S380 (HomeBase 3) habe und der Adapter noch nicht (ganz) kompatibel mit der neuen Station ist?
                                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • qqolli
                                            qqolli @qqolli last edited by
                                            @qqolli
                                            Hi nochmal,
                                            hat vielleicht noch jemand eine Idee? 🙂
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457289
