    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      kaiausBrieselang @Ponti92 last edited by
      @ponti92
      wieder was gelernt 🙂
      Danke dir!!
        sirdir last edited by sirdir
        Hm, das neue Script funktioniert für mich nicht. Es regelt überhaupt nichts. Der Debug Modus gibt leider auch keine sinnvollen Meldungen mehr aus sondern im Prinzip nur MQTT geschnatter. Disregard, beim cut&paste ist bei der Smartmeter ID was schief gegangen.
        • umele
          umele last edited by
          Ich habe mal für mich selber zusätzlich zum Script mit Blockly was entworfen, was mir erlaubt, den täglichen Strombezug vom Netz zu monitoren.
          Die dafür nötigen Objekte habe ich manuell erstellt:
          Falls das interessant erscheint - vielleicht mag ja jemand das ins Script integrieren?
          • umele
            umele last edited by umele
            Das Script läuft bei mir inzwischen reibungslos - vielen Dank @Waly_de für die super Arbeit!
            Ich möchte "lowBatLimitPozOn" von der Wettervorhersage abhängig machen.
            Wenn der kommende Tag sonnig wird, dann soll lowBatLimitPozOn = 10 sein, sonst lowBatLimitPozOn = 30 (möchte genügend Reserve für Stromausfälle behalten).
            Die Wettervorhersage bekomme ich vom Adapter "DasWetter". Über die Objekte
            • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id
            und
            • daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2
            kommt die Info, ob Vormittag, bzw. Nachmittag sonnig werden.
            Darauf basierend habe ich ein Objekt ("AkkuReserve") erstellt, das den gewünschten Wert für lowBatLimitPozOn enthält.
            "AkkuReserve" soll an lowBatLimitPozOn übergeben werden.
            Leider kann ich wirklich kein JavaScript...
            Kann mir bitte jemand dabei helfen?
            Vielen Dank!
              Waly_de @umele last edited by
              @umele hehe das ist eine tolle Idee 👍😊
              Vorschlag: wenn du schon ein Objekt selbst anlegst, dann scheib doch da den gewünschten wert für dein Limit rein, und wir ersetzen die entsprechende Variable im Script mit diesem Object…
              umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • umele
                umele @Waly_de last edited by
                @waly_de - bist ein Schatz 🙂
                Ich habe es für mich jetzt erst mal so probiert - hoffe, damit zerschiesse ich mir das Script nicht:
                  @umele das könnte gehen, allerdings greift das nur beim starten des Scripts und nicht während der Laufzeit.
                  Ich hab mir dazu was flexibles überlegt, das ich auch in die nächste Version fest einbaue.
                  Damit kann man das easy für jeden Punkt der Config machen und es ist auch während der Laufzeit alles änderbar:
                  Füge das hier unmittelbar nach der "ConfigData" definition ein:
                  //  EXTERNE STATES zum Manipulieren von Configurationsvariablen
                  var externConfig = [
                      //############# Diesen Abschnitt für jeden einzelne Wert anlegen ################
                          VarName: "seriennummern[0].lowBatLimitPozOn",       //Variabelname aus "ConfigData" bei Aufzählungen [0...X] in der Reigenfolge der Angaben
                          id: "0_userdata.0.ecoflow.ExStateTest"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll
                  // Funktion zum Setzen einer verschachtelten Eigenschaft in einem Objekt
                  function setNestedProperty(obj, path, value) {
                      let keys = path.split('.');
                      let lastKey = keys.pop();
                      let tempObj = obj;
                      keys.forEach(key => {
                          if (key.match(/[\d+]/)) {
                              let index = parseInt(key.match(/[(\d+)]/)[1]);
                              key = key.split('[')[0];
                              tempObj = tempObj[key][index];
                          } else {
                              tempObj = tempObj[key];
                      tempObj[lastKey] = value;
                  function setConfigValueFromId(VarName, id) {
                      if (isState2(id)) {
                          let value = getState(id).val;  // Wert von ioBroker abrufen
                          setNestedProperty(ConfigData, VarName, value);  // Wert in ConfigData setzen
                  // Initialisierung bei Programmstart
                  externConfig.forEach(config => {
                      setConfigValueFromId(config.VarName, config.id);
                  // Änderungen während der Laufzeit überwachen
                      if (isState2(config.id)) {
                          on(config.id, function (obj) {
                              setConfigValueFromId(config.VarName, obj.id);
                              //log("ExternesEvent:" + obj.id + " : " + config.VarName + ":" + obj.state.val)
                  solle sich selbst erklären 😉
                  umele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • umele
                    @waly_de - super Danke!! 😊 😊 👍 👍
                    • umele
                      umele @Waly_de last edited by umele
                      @waly_de - gerade getestet. Bekomme diese Fehler:
                      Weil mein Objekt eine andere ID hat, habe ich die für den Test im Script angepasst:
                      In Zeile 282 und 283 steht das hier:
                      Zeile 2513 gibt es gar nicht:
                        @umele hmmm guck noch mal, ob du es an der richtigen Stelle eingefügt hast. Es muss hinter der. Letzten }; der ConfigData Definition eingesetzt werden
                        • umele
                          Hab ich - hier ist der Code bis zum Ende des neuen Codes von config-date bis zum Ende des neuen Codes:
                          var ConfigData = {
                              email: "xxxxxx@gmail.com",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                              passwort: "yyyyyyyyyy",
                              SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler.SENSOR.E320.Power_in",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                              seriennummern: [
                                  //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                      seriennummer: "HWxxxxxxxxxx",              // Die Seriennummer des Gerätes
                                      name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                      battPozOn: 99, battPozOff: 96,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                      battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                      prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                      lowBatLimitPozOn: 30, lowBatLimitPozOff: 35,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                      lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                      seriennummer: "DCExxxxx",
                                      typ: "NA",
                                      subscribe: false,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                      seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",
                                      typ: "SM",
                              AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                      name: "Hoymiles2000",                       // Beliebiger Name
                                      id: "mqtt.0.solar.1234567890.0.power"       // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                              // Erweiterte Einstellungen:
                              SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                              SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                              Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                              RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                              RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                              BasePowerOffset: 20,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                              Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                              MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                              MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                              ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                              statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                              latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                              longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                              // Überschuss Ladung:
                              ExcessCharge: false,                                //
                              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                              ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
                              ExcessChargeSwitchOn: true,
                              ExcessChargeSwitchOff: false,
                              ExcessChargeSwitchMin: 10,
                              ExcessChargeMaxPower: 1500,
                              ExcessChargeStartPower: 50,
                              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                              Debug: false,
                              PlotCmdID: 99999,
                                  id: "0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve"              //Das Objekt (State) das den Wert für diese variable enthalten soll
                              let tempObj = obj;
                                  } else {
                              if (isState2(id)) {
                            Waly_de @umele last edited by Waly_de
                            @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            da muss irgendwo anders im Script was kaputt sein.
                            Hier das komplette neue Script mit der eingebauten Änderung. Versuch das bitte noch mal:
                            ecoflow-connector_v115.txt
                            • umele
                              @waly_de - super - läuft 👍 👍
                              Vielen Dank!
                              Hier ist noch mein mini blockly-Script für die Ermittlung der Wettervorhersage für das Setzen der Akkureserve:
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="(GE`TYRwgdq64gu:ev3X" x="-1412.7252672983375" y="-312.29998779296875">
                                <field name="SCHEDULE">17 0 * * *</field>
                                  <block type="controls_if" id="ZvDhkV_4w)f-:`W}*PD7">
                                      <block type="logic_operation" id=")i8lCy/Y9qP.tfH3AbbA">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                          <block type="logic_compare" id="XFoiqi)4IC{nioM%}N$V">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                              <block type="get_value" id="^cq7Kj`t!a5C-K@V5Cy5">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id</field>
                                              <block type="math_number" id="[C5p_$e+hZj:45Jj`X8b">
                                                <field name="NUM">2</field>
                                          <block type="logic_compare" id="Y3Ss0!70G}oW:jZ;RE8N">
                                              <block type="get_value" id="O?o^MK%1hqw`K8L?_6Ba">
                                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id2</field>
                                              <block type="math_number" id="2!2?c9]7:2RXsT7ARsin">
                                      <block type="control" id="1:AV6/J(fY[Zz*1*X[6*">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.eigene_Berechnungen.AkkuReserve</field>
                                          <block type="math_number" id="Lj/0p64,RRVn/[21U`U(">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          <block type="debug" id="^#I:RE;C?.+/QDp/q540">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="V0Et@Z_=RE]`1r`CjF``">
                                                <field name="TEXT">Der Tag wird sonnig - Reserve runter auf 10.</field>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="XKy/aY~l#z4bg4uF*iJd">
                                          <block type="math_number" id="HVMt*OIb?!;7_QG9LQ#D">
                                            <field name="NUM">30</field>
                                          <block type="debug" id="!HTqeR|~wD?~*g(SzZ=.">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="E-Eho[?yh+g;iD0_J:7x">
                                                <field name="TEXT">Nicht genug Sonne - Reserve auf 30.</field>
                              Die Instanz für "Das Wetter" ist so konfiguriert, dass jede Nacht um 00:07 die Vorhersage aktualisiert wird.
                              Das blockly greift dann die Objekte ab, die anzeigen, ob es am kommenden Vormittag und Nachmittag sonnig genug wird.
                                resilient last edited by
                                Welche größe sollte man eigentlich nehmen um zu tracken was wirklich eingespeist wurde (bei 2 PS)
                                jeweils die Werte addieren: ...data.InverterHeartbeat.invOutputWatts ?
                                  Waly_de @resilient last edited by
                                  @resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Ja, das macht am meisten Sinn.
                                  Es könnte auch sein, dass in den Daten unter:
                                  0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXXXX.data.PowerPack... irgendwie die Daten aus der App versteckt sind.. Ich hatte noch keine Geduld dass zu untersuchen. Auf den ersten Blick finde ich da aber keine Übereinstimmungen.
                                    Hm, die Version vom Juli die ich angepasst hatte auf meine Bedürfnisse funktionierte eigentlich problemlos, die neueren Versionen hören alle irgendwann auf zu regeln (finde nicht heraus warum, debug ist dann jeweils nicht an und wenn ich das script neu starte geht’s wieder). Gibt’s eigentlich ne einfache möglichkeit im ionroker ein script regelmässig neu starten zu lassen automatisch?
                                      Waly_de @sirdir last edited by Waly_de
                                      @sirdir schwer zu sagen was das problem ist. Steht denn das Script komplett, oder wird nur nicht mehr gesendet? Steht nichts im Log wie z.B. das es zu viele SetStates gab...
                                      Neustarten geht z.b. aus einem anderen Script mit einem Cron
                                      bei mir ist der zugehörige Pfad: "javascript.0.scriptEnabled.ecoflow-connector_dev"
                                      Neustart sollte dann so gehen:
                                      // Pfad zum 'enabled'-State des Scripts
                                      var scriptEnabledStatePath = 'javascript.0.scriptEnabled.ecoflow-connector_dev';
                                      // Script deaktivieren
                                      setState(scriptEnabledStatePath, false, true, function() {
                                          // Kurze Pause, dann Script wieder aktivieren
                                          setTimeout(function() {
                                              setState(scriptEnabledStatePath, true, true);
                                          }, 1000);  // Wartezeit in Millisekunden, kann angepasst werden
                                        Dreffi @Waly_de last edited by
                                        @waly_de
                                        Folgender Bug:
                                        (Version: 1.1.4.2)
                                        Der erste Powerstream schaltet wegen BatPoz auf Prio Speicher. Normal müsste Powerstream 2 nur noch einspeisen, was zu Deckung des Bedarfs fehlt.
                                        Dieser speist aber mehr ein, wodurch ins Netz zurückgespeist wird. Nein, Akku von Powerstream 2 ist nicht voll und die Ladeleistung liegt deutlich unter 600 W.
                                        Es scheint als würde die Last für Powerstream 2 nicht mit der tatsächlichen Einspeiseleistung von Powerstream 1, sondern mit der eingestellten AC Last von Powerstream 1 berechnet werden.
                                        Die Rückspeisung ins Netz ist ungefähr so groß, wie die aktuelle PV-Leistung von Powerstream 1 abzüglich der eingestellten AC Last von Powerstream 1.
                                        Die durch Prio Speicher höher ausfallende AC Leistung wird nicht berücksichtigt.
                                          Waly_de @Dreffi last edited by
                                          @dreffi bitte teste mal die 1.1.5. genau an diesen Dingen hab ich noch mal gearbeitet...
                                            sirdir @Waly_de last edited by
                                            @waly_de Das mit den states hab ich einmal gesehen… Ich versuch’s mal mit dem Script, hab jetzt noch grad auf die neuste Version geupdated. Ein kleiner ‘bug’ ist schon mal immer noch drin: Die Meldung bez. batterieladung erreicht und Einspeisung wieder normal wird immer ausgegeben, auch wenn debug nicht gesetzt ist.
                                            1644
                                            729617
