    4. kann vis nicht installieren
      LJSven @Homoran last edited by
      @homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      @ljsven sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      Ich bekomme nach einem Backup die VIS nicht mehr installiert.
      nach einem Backup oder nach einem Restore?
      wenn letzteres muss vis vor dem Restore manuell installiert werden.
      Ich habe über den Backup Adapter eine Wiederherstellung gemacht. Gibt es einen anderen Weg?
        Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
        @ljsven
        Hast du vis vor dem Einspielen des Backups schon installiert?
        Ist ein Bug.
          Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
          also ein Restore!
          als über backitup den Restore zu starten?
            LJSven @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
            @ljsven
            Ist ein Bug.
            Nein
              @ljsven
              Dann mach das.
              iob install vis@1.14.0
              Muss eine intakte Vorversion sein, ich weiß nicht ob 1.14.0 funktioniert (oder ob es die überhaupt gibt...) Schau dir eine Version aus.
                1.14.10
                  Dann war ich ja knapp dran.
                    @ljsven sorry, hab mich von Thomas in die Irre leiten lassen
                    1.4.10 natürlich
                      @homoran ich hab
                      und
                      iob install vis@1.14.10
                      versucht - geht beides nicht
                        @homoran ich hab
                        und
                        und was ist mit
                        1.4.10 natürlich
                          sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob install vis@1.4.10
                          NPM version: 9.6.7
                          Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                          npm ERR! code 6
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node main.js --install
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T19_10_20_398Z-debug-0.log
                          host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                            iob upgrade vis@1.4.10
                              @ljsven ich hab das mal abgetrennt, hat ja mit der Lizenz nichts zu tun
                              was sagt iob diag in der Langfassung?
                                @thomas-braun dann müsste vis ja schon installiert sein, was angeblich nicht geht.
                                das wollte ich erst sehen
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: tinkerboard
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID: affa5e932b3247b79051b4333d4219f7
                                           Boot ID: 3ae4f613cf714e029c51e550b44607a3
                                  Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                                            Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                                      Architecture: arm
                                  model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:24:09 up  6:04,  2 users,  load average: 0.86, 0.50, 0.35
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2023-10-01 21:24:09 CEST
                                             Universal time: Sun 2023-10-01 19:24:09 UTC
                                                   RTC time: Sun 2023-10-01 19:24:10
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  sven
                                  /home/sven
                                  sven tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            2.1G        1.4G        358M        2.7M        458M        750M
                                  Swap:           1.1G        786K        1.0G
                                  Total:          3.2G        1.4G        1.4G
                                           2004 M total memory
                                           1288 M used memory
                                           1279 M active memory
                                            261 M inactive memory
                                            342 M free memory
                                             48 M buffer memory
                                            388 M swap cache
                                           1002 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1001 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  990M     0  990M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     201M  3.1M  198M   2% /run
                                  /dev/mmcblk1p1 ext4       57G  3.9G   53G   7% /
                                  tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /tmp
                                  /dev/zram1     ext4       47M  1.9M   42M   5% /var/log
                                  tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                                  [Sun Oct  1 15:19:25 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=5171d208-24a4-446e-a0a7-673ec46f0c58 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=2215e05a-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                                  [Sun Oct  1 15:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Oct  1 15:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  [Sun Oct  1 15:19:35 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                                  /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                                  `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                                  /var:
                                  385M	/var/
                                  226M	/var/cache
                                  221M	/var/cache/apt
                                  153M	/var/cache/apt/archives
                                  151M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 6.4M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  24M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  395M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  305M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                                  20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                  8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                  /usr/bin/node 		v18.17.1
                                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.12
                                  admin: 		6.10.1
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapters from github: 	1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
                                    system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              - disabled, port: 5038
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberryzeropi                          - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : tinkerboard                              - disabled, port: 80
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : tinkerboard                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : tinkerboard                              - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
                                    system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : tinkerboard                              - disabled, port: 8080
                                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberryzeropi                          - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : tinkerboard                              - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : tinkerboard                              - disabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : tinkerboard                              - disabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Stable (default)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                  Objects and States
                                  Objects: 	14809
                                  States: 	12780
                                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                  Hit:5 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17831      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21509      1081/sshd: /usr/sbi
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23782      1560/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21271      1526/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23878      1598/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22543      961/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22539      961/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17833      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21511      1081/sshd: /usr/sbi
                                  tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       23855      1331/io.javascript.
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       127843     2507/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21745      1323/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22018      1662/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17832      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       21207      1473/io.mihome.0
                                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          18367      984/chronyd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22845      1541/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19458      1/init
                                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          18368      984/chronyd
                                  udp6       0      0 fe80::79ed:e114:5c1:546 :::*                                0          22533      782/NetworkManager
                                  2023-10-01 21:12:08.633  - info: vis.0 (4034) vis license is OK.
                                  2023-10-01 21:12:09.054  - error: vis.0 (4034) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-10-01 21:12:09.055  - error: vis.0 (4034) unhandled promise rejection: Not exists
                                  2023-10-01 21:12:09.058  - error: vis.0 (4034) Error: Not exists
                                      at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                                      at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  2023-10-01 21:12:09.059  - error: vis.0 (4034) Not exists
                                  2023-10-01 21:12:09.566  - info: vis.0 (4034) terminating
                                  2023-10-01 21:12:09.568  - warn: vis.0 (4034) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-10-01 21:15:00.073  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 started with pid 4046
                                  2023-10-01 21:15:13.374  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-01 21:18:44.560  - info: javascript.0 (1331) script.js.common.Sonstige.EG_Aussenbeleuchtung_Haustuer: HT - Beleuchtung über BWM
                                  2023-10-01 21:23:36.091  - info: vis.0 (4140) Sets unsupported
                                  2023-10-01 21:23:36.873  - info: vis.0 (4140) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                  2023-10-01 21:23:37.196  - info: vis.0 (4140) vis license is OK.
                                  2023-10-01 21:23:37.599  - error: vis.0 (4140) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-10-01 21:23:37.600  - error: vis.0 (4140) unhandled promise rejection: Not exists
                                  2023-10-01 21:23:37.603  - error: vis.0 (4140) Error: Not exists
                                  2023-10-01 21:23:37.604  - error: vis.0 (4140) Not exists
                                  2023-10-01 21:23:38.111  - info: vis.0 (4140) terminating
                                  2023-10-01 21:23:38.112  - warn: vis.0 (4140) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                                    @ljsven sagte in kann vis nicht installieren:
                                    ist installiert!
                                    also mit
                                    @thomas-braun sagte in kann vis nicht installieren:
                                    downgraden, dann per admin wieder upgraden
                                    danach könntest du den node-fix drüberjagen.
                                    @Thomas-Braun
                                    wieso sind die Repos auf Debian und nicht auf Armbian?
                                      @homoran sagte in kann vis nicht installieren:
                                      sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10
                                      Adapter "vis"            is not installed.
                                        @ljsven Ins blaue
                                        iob del vis.0
                                          @ljsven Ins blaue
                                          iob del vis.0
                                          Ist dann das ganze File weg?
                                            gute Frage!
                                            lass es
                                            1291
