    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      laola last edited by laola
      Update gemacht - Rpi4 neu gebootet... Keine Änderung.
      Ich habe echt wenig Lust, das gesamte System neu zu installieren - mit der Übernahme von z.B. den Zigbees (und davon habe ich sehr viel) beim Systemwechsel hatte ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht (letztendlich musste ich bisher fast alles Geräte neu anlernen - trotz vorhanden Backup (über den Back-up Adapter)....
        Thomas Braun Most Active @laola last edited by Thomas Braun
        @laola
        Zigbee hat aber mit dem OS nichts zu schaffen, das spielt in einer eigenen Welt.
        Du kommst halt nicht drumherum, früher oder später. Und je früher du den Absprung von einem auslaufenden Sysytem angehst desto einfacher ist das.
          laola @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun dann wohl eher später - wenn ich mal wieder Urlaub habe - so nebenbei wird das nichts... 😞
          Hat keiner eine Idee, wie man ioBroker davon überzeugen kann, dass es schon die richtige Version installiert hat ?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @laola last edited by
            @laola wahrscheinlich geistert noch ein system.host.xy Objekt von deinem alten Host rum+
              laola @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 einfach löschen oder wie werde ich das los ? Wo bzw. wie finde ich das ?
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @laola last edited by
                @laola
                In den Objekten den Expertenmodus einschalten.
                Löschen kannst du es hier:
                  laola @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper okay - da stand tatsächlich noch was vom slave drin.
                  Gelöscht, reboot -> gleiches Ergebnis - meckert noch immer 😞
                  • Meister Mopper
                    @laola sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Na dann, geh auf bullseye, die 64 bit Variante.
                    Das sollte, je nach Anzahl der Adapter, und Backup nach spätestens 2 - 3 Stunden erledigt sein.
                    Und: in dieser Zeit kannst du natürlich andere, wichtige Sachen erledigen. 😏
                      SpeedyBlade @ronny130286 last edited by
                      @ronny130286 stehe aktuell genau gleich weit...wie bist du dann weiter gekommen?
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @SpeedyBlade last edited by
                        Habe jetzt auch mein Multihost-System auf 5.x gebracht.
                        Hatte mal wieder ein Problem, dass die google devices stumm waren.
                        Der übliche Workaround:
                        chromecast Instanz stoppen
                        chromecast Objekte löschen
                        chromecast Instanz starten
                        hat mal wieder geholfen.
                          Borio85 last edited by
                          Hallo zusammen, ich habe versucht meinen JS-Controller upzugraden, aber seit dem Upgrade bekomme ich kein NPM mehr angezeigt und der INFO-Adapter bleibt rot, aber alles andere ist grün.
                          Wenn ich nach Anleitung vorgehe bekomme ich folgendes
                          @ioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                              throw err
                          TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                          Node.js v18.17.1
                          Im LOG steht folgendes
                          2023-10-05 23:33:55.060 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 150658
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:35
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: throw err
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: ^
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fs-minipass/lib/index.js:136:4)
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          2023-10-05 23:33:55.694 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/lib/content/read.js:4:13)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: ^
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                          2023-10-05 23:33:55.695 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
                          2023-10-05 23:33:55.696 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2023-10-05 23:33:55.696 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          Kann mir jemand sagen, wie ich dass wieder in den Griff bekomme?
                          Besten Dank im Voraus
                            Thomas Braun Most Active @Borio85 last edited by
                            @borio85
                            iob diag
                            sagt dazu?
                              Borio85 @Thomas Braun last edited by
                              Ich hoffe die summary reicht
                                                   v.2023-06-20
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm
                                      Machine ID: 9bc0d88846bd437dbec4dd93845c120d
                                         Boot ID: db0b2180df1e46f3a39f9fc5c13f0a15
                                  Virtualization: kvm
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 5.10.0-20-amd64
                                    Architecture: x86-64
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     62
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                  throw err
                              Node.js v18.17.1
                                                      /usr/bin/npm
                                  throw err
                              Node.js v18.17.1
                                                      /usr/bin/npx
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            8.0G        1.6G        4.5G        0.0K        1.9G        6.1G
                              Swap:           974M          0B        974M
                              Total:          8.9G        1.6G        5.5G
                              Active iob-Instances:   18
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 7575, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                4956
                              States:                 3745
                              Size of iob-Database:
                              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @borio85
                                Jag das node-fix-Skript aus meiner Signatur drüber.
                                Und das System auf Stand halten!
                                  vielen Dank, dein Script hat geholfen iob diag sagt das es keine Probleme gibt und die Summary sieht so aus
                                                       v.2023-06-20
                                             Chassis: vm
                                             Boot ID: 1b67447b9d654caf803a3abd83c5bada
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                          /usr/bin/node           v18.18.0
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.9G        1.2G        6.2G        0.0K        492M        6.5G
                                  Swap:           974M          0B        974M
                                  Total:          8.9G        1.2G        7.2G
                                  Active iob-Instances:   19
                                                          admin                   6.10.1
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                4956
                                  States:                 3761
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Werde mich jetzt um mein System kümmern, vielen Dank für deine Unterstützung!
                                  • foxriver76
                                    Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
                                    Grob folgende Änderungen:
                                    • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
                                    • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
                                    • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
                                    • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
                                    • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
                                    • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
                                    • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
                                    • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
                                    • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
                                    • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
                                    • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
                                    Feuersturm O 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 Master + Slave erfolgreich auf 5.0.13 aktualisiert und System ist ohne Probleme gestartet. Dankeschön 🙂
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @foxriver76 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        2023-10-08 21:15:40.356  - warn: mqtt-client.0 (9112) Used invalid characters: mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F changed to mqtt-client.0.stat._0_stat.tasmota_95F
                                        Vielen Dank!
                                          SaschaL last edited by
                                          ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker fix
                                          iobroker upgrade self
                                          iobroker start
                                          Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
                                          Hier das Summary der Diagnose:
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                Architecture: arm
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending iob updates:    11
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
        /usr/bin/node           v14.21.3
        /usr/bin/npm            6.14.18
        /usr/bin/npx            6.14.18
        /usr/bin/corepack       0.15.1
                                          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                          MEMORY:
                                          Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         3.9G        1.4G        1.6G
                                          Active iob-Instances:   24
                                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                                          Objects:                5374
                                          States:                 4564
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          Was kann ich noch tun?
                                          Vorab vielen Dank für die Hilfe
                                          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @SaschaL last edited by
                                            @saschal
                                            Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
                                            Aktualisiere auf node 18.
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            111421
