    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • mcm1957
      mcm1957 @DasBrot42 last edited by mcm1957
      @dasbrot42
      Mach dir hier mal keine Sorgen dass du was zuspammst. Das istz ein Forum. Und wir sind ja beim Thema und tratschen nicht über das Badewetter 🙂
      Was mir in deinem Verzeichnis auffällt sind die beiden .lock Ordner. Schau mal ob die leer sind.
      Kann es sein dass du das Verzeichnis wegkopiert hast als der ioBroker noch lief?
      Normalerweise - aber ich kenn das Dateihandling im ioBroker nicht - werden solche Ordner angelegt um konkurierende Zugriffe zu verhindern bzw. zu synchronisieren. Ev. kannst du mal versuchen diese beiden .lock Ordner zu entfernen (natürlich nicht in deiner Sicherungskopie !) nachdem du die alten Daten in die neue Installation kopiert hast und dann den iob zu starten.
      Mehr als dass auch das nichts nützt kann nicht sein.
      Ansonsten 'iob fix' hast du ja sicher schon versucht gehabt.
        sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm57
        Das macht der Installer, nicht iobroker-data einfach reinkopieren oder umbenennen.
        • mcm1957
          mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
          @sigi234
          Ja schon klar dass das Kopieren nicht der offizielle und geplante Weg ist,
          NUR wenn die ganze Geschichte nachliest ( ab https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition/115) wirst du sehen, dass:
          -) eine Installation mit dem Windows Installer incl. reinkopieren der alten iobroker-data dazu geführt hat, dass admin ohne klare Fehlermeldung nicht mehr erreichbar ist / war
          -) dass eine (primär) testweise Installation mit dem Installer einen funktionierenden ioBroker (natürlich leer) erzeugt hat
          -) dass ein versuchsweises reinkopieren des alten iobroker-data Verzeichnisses wieder dazu geführt hat, dass admin nicht erreichbar ist/ war.
          Wenn du konkrete Ideen hast, was faul ist oder was DasBrot42 tun kann .- bitte her damit. Ich gehe davon aus, dass er auch jederzeit eine weitere Neuinstallation durchführen würde (die dauert ja nicht allzu lange). Nur funktioniert(e) eben das integrierte kopieren der alten iiobroker.data Infos nicht.
          Nachtrag: Weiter oben gibt es auch ein vollständiges Log nach der normalen Installation (mit integriertem Kopieren durch den Installer). Vielleicht soiehst du ja dort das Problem warum admin nicht erreichbar ist.
            @mcm57
            Ok, bin nicht am PC, aber @Gaspode ist Online. Ev. kann er weiter helfen.
            • mcm1957
              @sigi234
              Danke -Gaspode weiß Bescheid und war nur tagsüber nicht erreichbar. Er schaut sichs sicher an sobald er Zeit hat.
              Aber DANKE für deinen Einwurf - ohne Vorgeschichte wäre das reine Kopieren wirklich blödsinnig.
              McM1957
              • Gaspode
                Gaspode last edited by Gaspode
                ich bin jetzt ja leider auch nicht sooo tief in der Materie, aber soweit ich das dem Log entnehmen kann, läuft der ioBroker grundsätzlich.
                Gib mal bitte in der ioBroker Console folgendes ein und poste den Output:
                iob status all | find "Instance"
                Du solltest eine Liste aller laufenden ioBroker Instanzen gelistet bekommen. u.a. sollte folgende Zeile auftauchen:
                Instance "admin.0" is running
                Wen das der Fall ist, dann kannst du mal versuchen, alle anderen Instanzen anzuhalten, das geht mit "iob stop <Adaptername>", also z.B.
                iob stop backitup
                Wenn dann alle Instanzen aus der Liste gestoppt wurden (außer Admin natürlich 😉 ), ist dann die Oberfläche erreichbar?
                Edit:
                Ach ja, und wenn das alles nicht weiter führt, dann poste bitte mal den Output von
                iob list instances
                  sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot42 last edited by sigi234
                  @dasbrot42
                  Zeig uns mal auch das bitte:
                  • Gaspode
                    Was mir jetzt noch aufgefallen ist:
                    Nach dem Neustart will er 15 Instanzen neu starten.
                    2023-10-01 12:31:24.485  - [32minfo[39m: host.EliasPC starting 15 instances
                    Er startet aber nur die folgenden:
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.iot
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.text2command
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.harmony
                    C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hue-extended
                    Wie unschwer zu erkennen ist, sind das keine 15 und der Admin ist nicht dabei.
                    Gib bitte mal neben den weiter oben beschriebenen Commands auch noch die folgenden ein und poste den Output:
                    npm ls
                    iob update
                    D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      DasBrot42 @Gaspode last edited by
                      @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      iob stop backitup
                      Edit:
                      iob list instances
                      Danke das ihr euch so viel Mühe gebt. Ich arbeite das nun posting für Posting ab 😉 Ich glaube ich habe in der alten Installation admin mit einem Update kaputt gemacht. Kann man das manuell nachinstallieren ?
                      So jetzt zu den Hausaufgaben.
                      ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                      ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                      ***                For more help see                   ***
                      ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                      Your environment has been set up for using Node.js 18.18.0 (x64) and npm.
                      C:\ioBroker>iob status all | find "Instance"
                      Instance "admin.0" is not running
                      Instance "discovery.0" is running
                      Instance "info.0" is running
                      Instance "hm-rpc.0" is not running
                      Instance "hm-rega.0" is running
                      Instance "web.0" is not running
                      Instance "hm-rpc.3" is not running
                      Instance "alexa2.0" is not running
                      Instance "iot.0" is running
                      Instance "icons-material-png.0" is not running
                      Instance "vis-map.0" is not running
                      Instance "vis.0" is not running
                      Instance "text2command.0" is running
                      Instance "vis-metro.0" is not running
                      Instance "icons-material-svg.0" is not running
                      Instance "javascript.0" is running
                      Instance "icons-icons8.0" is not running
                      Instance "vis-weather.0" is not running
                      Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
                      Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
                      Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
                      Instance "harmony.0" is running
                      Instance "hue-extended.0" is running
                      Instance "tr-064.0" is running
                      Instance "hm-rpc.4" is not running
                      Instance "hm-rpc.2" is not running
                      Instance "habpanel.0" is not running
                      Instance "jarvis.0" is not running
                      Instance "backitup.0" is not running
                      Das sieht tatsächlich so aus, bis auf Admin weswegen ich die alte Installation aufgegeben habe. ich habe keine Verbindung mehr gehabt zur ccu etc.
                      Ich habe alle gestoppt und anschließend admin gestartet. Nun ist das Webinterface erreichbar. Da beisst sich also was ? Ich schalte jetzt nach und nach an, und schaue wann admin abschmiert ?
                        DasBrot42 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                        @dasbrot42
                        Der nicht gestartete ist der Alte.
                          npm ls
                          iob update
                          C:\ioBroker>npm ls
                          iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker
                          +-- dotenv@16.0.3
                          +-- iobroker.admin@6.10.1
                          +-- iobroker.alexa2@3.25.2
                          +-- iobroker.backitup@2.8.1
                          +-- iobroker.discovery@3.1.0
                          +-- iobroker.habpanel@0.5.0
                          +-- iobroker.harmony@1.2.2
                          +-- iobroker.hm-rega@3.0.47
                          +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                          +-- iobroker.hue-extended@2.0.0
                          +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1
                          +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                          +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                          +-- iobroker.info@1.9.26
                          +-- iobroker.iot@1.14.5
                          +-- iobroker.jarvis@3.1.2
                          +-- iobroker.javascript@7.1.4
                          +-- iobroker.js-controller@5.0.12
                          +-- iobroker.text2command@3.0.2
                          +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                          +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                          +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                          +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                          +-- iobroker.vis-weather@2.5.6
                          +-- iobroker.vis@1.4.16
                          +-- iobroker.web@6.1.2
                          +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                          `-- windows-shortcuts@0.1.6
                          C:\ioBroker>iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            @gaspode
                            Ich habe jetzt alle Instanzen an, und diese laufen sogar....
                            Jetzt starte ich mal den Rechner neu und schaue was passiert....
                            Er übersteht auch einen Neustart..... Bitte sag nicht es war die ganze Zeit :
                            iob start admin.0 ................
                            lg
                            Bernd
                            Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gaspode
                              Gaspode @DasBrot42 last edited by
                              @dasbrot42 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              Auf jeden Fall ist es schön, dass es jetzt anscheinend läuft. Es werden jetzt also bei ioBroker Start alle Adapter sauber automatisch gestartet?
                              Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was schief gelaufen ist. Eigentlich sah alles gut aus, außer, dass eben nicht alle Adapter bei ioBroker Start automatisch gestartet wurden.
                              Um da jetzt konkret was zu vermuten fehlt mir das Hintergrundwissen, da müsste dann schon jemand von den Core-Entwicklern reinschauen. Da es jetzt aber läuft würde ich die damit aber ungern belasten. 🙂
                              • Gaspode
                                Gaspode @DasBrot42 last edited by Gaspode
                                @dasbrot42
                                OK, einen Erklärungsversuch hätte ich noch:
                                ioBroker merkt sich im iobroker-data-Verzeichnis, welche Adapter gestartet sind und welche nicht. Die, die nicht gestartet sind, werden beim ioBroker (Neu-)Start auch nicht automatisch gestartet. Wenn also im iobroker-data-Verzeichnis, das für die Datenübernahme genutzt wird, einige Adapter als "gestoppt" markiert sind, dann werden diese nach der Installation auch nicht automatisch gestartet (hab ich gerade ausprobiert).
                                Evtl. hatte dein Problem tatsächlich damit zu tun. Ich könnte jetzt in den Installer noch einbauen, dass versucht wird, den Admin zu starten, wenn er nach Neustart nicht erreicht werden kann. Ist aber halt schon speziell, und ich will den Installer eigentlich auch nicht mit allen möglichen Sonderfällen überfrachten.
                                Also doch eher was für die Doku?
                                Was meinen denn die anderen?
                                sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                  Ja
                                    DasBrot42 @Gaspode last edited by DasBrot42
                                    @gaspode
                                    Ja alles läuft normal. Einige Fehlermeldungen durch sehr alte scripts, das muss ich nun nach und nach ergoogeln. Aber das hat mit dem Problem nichts zu tun. Ich denke auch das ein ausgeschalteter Admin Adapter sehr selten ist. Vorallem die Konstellation das man das vorher nicht mitbekommen hat. Im Nachhinin betrachtet vermutlich ausgelöst durch einen sehr großen Versionssprung beim Update. Vielen Dank.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • N
                                      niiccooo1 @DasBrot42 last edited by
                                      Guten Morgen Zusammen,
                                      ich habe eine Frage zur Windows-Installation von ioBroker:
                                      Nach der Installation über das Setup-Programm tauchen im Ordner Skripte zum Starten und Stoppen von ioBroker auf.
                                      Können diese Skripte auch ohne Adminrechte ausgeführt werden bzw. kann ioBroker anderweitig ohne Adminrechte gestartet werden? ioBroker ist auf einem Server installiert wo die Installationsrechte stark eingeschränkt sind.
                                      Viele Grüße
                                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @niiccooo1 last edited by
                                        @niiccooo1 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Soweit ich weiß nicht, da für das Starten und Stoppen afaik unter Windows grundsätzlich Admin Rechte bzw. das Recht, Services zu stoppen und zu starten, benötigt werden. Du könntest also evtl. deinem User das Recht geben, Services zu starten und zu stoppen, s. z.B. hier:
                                        https://stackoverflow.com/questions/4436558/start-stop-a-windows-service-from-a-non-administrator-user-account
                                        Es gibt auch die Möglichkeit, ioBroker nicht als Service zu starten, dafür startest du im Startmenü den Eintrag "Node.js command prompt", wechselst in dein ioBroker-Installationsverzeichnis (also z.B. cd c:\iobroker). Dann kannst du ioBroker mit
                                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                                        starten und mit
                                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                        wieder anhalten.
                                        Würde ich aber nicht empfehlen, da das ggfs. irgendwelche Seiteneffekte hat und der Installer bei Updates nicht damit klar kommen dürfte.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Mahlzeit zusammen.
                                          Ich habe ggf. ein Problem, was mit dem Windows Installer zusammenhängen könnte gefunden.
                                          Seit den letzten Adapter Update Versuchen am Samstag (8 Adapter aus dem Latest), werden die Adapter welche es zu Updaten gibt, nicht mehr in der Versionsnummer angehoben, oder Möglicherweise gar nicht erst installiert.
                                          Ich habe dazu ein Issue im Admin GIT aufgemacht. Darauf hin bekam ich den Hinweis es mit einem iob fix bzw. einem iob diag zur genaueren Eingrenzug zu versuchen.
                                          siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2153
                                          Im Rahmen dessen, habe ich die in dem Issue gezeigten Fehlermeldungen bzgl. iob fix bekommen. Die ersten Versuche waren via Konsole, dann später über den Windows Installer.
                                          In beiden Fällen kam es zu einem Windows Script Error und der Fix konnte nicht ausgeführt werden.
                                          Die Node / NPM Version wurde durch den Windows Installer aber erfolgreich angehoben, was auch dazu führte, das nun das installieren der Adapter Updates mit anschließender Versionsanhebung funktionierte.
                                          Bleibt an dieser Stelle also der Hinweis, das der Fix über den Installer 2.2.2 nicht korrekt ausgeführt wurde / bzw. werden konnte.
                                          JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Versionen Nummern von Adapter Updates werden nicht angehoben #2153
                                          • N
                                            niiccooo1 @Gaspode last edited by niiccooo1
                                            @gaspode
                                            Danke für die Tipps.
                                            Ich habe heute morgen etwas auf dem Server recherchiert und gesehen das Backups übers Wochenende erzeugt wurden.
                                            D.h. das ioBroker im Hintergrund funktioniert jedoch kann ich die admin-Seite nicht aufrufen.
                                            Wenn ich
                                            node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                            aufrufe kommt folgender log:
                                            2023-10-16 08:11:10.931  - info: host.Server iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                            2023-10-16 08:11:10.934  - info: host.Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-10-16 08:11:10.938  - info: host.Server hostname: Server, node: v18.18.1
                                            2023-10-16 08:11:10.939  - info: host.Server ip addresses: XXXXXX
                                            2023-10-16 08:11:13.063  - error: host.Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "D:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                            Habe anschließend den fixer laufen lassen mit folgender Ausgabe:
                                            D:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                                            npm ERR! code ECONNREFUSED
                                            npm ERR! syscall connect
                                            npm ERR! errno ECONNREFUSED
                                            npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ffix failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.27.34:443
                                            npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\minipass-fetch\lib\index.js:130:14)
                                            npm ERR!     at ClientRequest.emit (node:events:517:28)
                                            npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                            npm ERR!     at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                                            npm ERR!     at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                                            npm ERR!     at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                                            npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                            npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
                                            npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED',
                                            npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',
                                            npm ERR!   syscall: 'connect',
                                            npm ERR!   address: '104.16.27.34',
                                            npm ERR!   port: 443,
                                            npm ERR!   type: 'system'
                                            npm ERR! }
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
                                            npm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\ProgramData\npmglobal-cache\_logs\2023-10-16T06_04_41_307Z-debug-0.log
                                            Habt ihr eine Idee?
                                            Vielen Dank und Gruß!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59977
