    4. kann vis nicht installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
      @ljsven sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      eine Wiederherstellung
      also ein Restore!
      Gibt es einen anderen Weg?
      als über backitup den Restore zu starten?
        LJSven @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
        @ljsven
        Hast du vis vor dem Einspielen des Backups schon installiert?
        Ist ein Bug.
        Nein
          Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
          @ljsven
          Dann mach das.
          iob install vis@1.14.0
          Muss eine intakte Vorversion sein, ich weiß nicht ob 1.14.0 funktioniert (oder ob es die überhaupt gibt...) Schau dir eine Version aus.
            1.14.10
              Dann war ich ja knapp dran.
                @ljsven sorry, hab mich von Thomas in die Irre leiten lassen
                1.4.10 natürlich
                  LJSven @Homoran last edited by
                  @homoran ich hab
                  und
                  iob install vis@1.14.10
                  versucht - geht beides nicht
                    @homoran ich hab
                    und
                    und was ist mit
                    @homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                    1.4.10 natürlich
                      sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob install vis@1.4.10
                      NPM version: 9.6.7
                      Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                      npm ERR! code 6
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c node main.js --install
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T19_10_20_398Z-debug-0.log
                      host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                        iob upgrade vis@1.4.10
                          @ljsven ich hab das mal abgetrennt, hat ja mit der Lizenz nichts zu tun
                          was sagt iob diag in der Langfassung?
                            @thomas-braun dann müsste vis ja schon installiert sein, was angeblich nicht geht.
                            das wollte ich erst sehen
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: tinkerboard
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID: affa5e932b3247b79051b4333d4219f7
                                       Boot ID: 3ae4f613cf714e029c51e550b44607a3
                              Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                                        Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                                  Architecture: arm
                              model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               21:24:09 up  6:04,  2 users,  load average: 0.86, 0.50, 0.35
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sun 2023-10-01 21:24:09 CEST
                                         Universal time: Sun 2023-10-01 19:24:09 UTC
                                               RTC time: Sun 2023-10-01 19:24:10
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              sven
                              /home/sven
                              sven tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            2.1G        1.4G        358M        2.7M        458M        750M
                              Swap:           1.1G        786K        1.0G
                              Total:          3.2G        1.4G        1.4G
                                       2004 M total memory
                                       1288 M used memory
                                       1279 M active memory
                                        261 M inactive memory
                                        342 M free memory
                                         48 M buffer memory
                                        388 M swap cache
                                       1002 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1001 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  990M     0  990M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     201M  3.1M  198M   2% /run
                              /dev/mmcblk1p1 ext4       57G  3.9G   53G   7% /
                              tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /tmp
                              /dev/zram1     ext4       47M  1.9M   42M   5% /var/log
                              tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
                              [Sun Oct  1 15:19:25 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=5171d208-24a4-446e-a0a7-673ec46f0c58 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=2215e05a-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                              [Sun Oct  1 15:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Oct  1 15:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
                              [Sun Oct  1 15:19:35 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                              /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                              |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                              `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                              /var:
                              385M	/var/
                              226M	/var/cache
                              221M	/var/cache/apt
                              153M	/var/cache/apt/archives
                              151M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 6.4M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              24M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              395M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              305M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                              20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                              /usr/bin/node 		v18.17.1
                              /usr/bin/npm 		9.6.7
                              /usr/bin/npx 		9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.12
                              admin: 		6.10.1
                              javascript: 	7.1.4
                              Adapters from github: 	1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
                                system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              - disabled, port: 5038
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
                                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberryzeropi                          - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : tinkerboard                              - disabled, port: 80
                                system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : tinkerboard                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : tinkerboard                              - disabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
                                system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : tinkerboard                              - disabled, port: 8080
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberryzeropi                          - disabled
                                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : tinkerboard                              - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              - disabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : tinkerboard                              - disabled
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : tinkerboard                              - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects: 	14809
                              States: 	12780
                              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                              Hit:5 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17831      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21509      1081/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23782      1560/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21271      1526/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23878      1598/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22543      961/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22539      961/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17833      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21511      1081/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       23855      1331/io.javascript.
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       127843     2507/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21745      1323/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22018      1662/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17832      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       21207      1473/io.mihome.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          18367      984/chronyd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22845      1541/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19458      1/init
                              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          18368      984/chronyd
                              udp6       0      0 fe80::79ed:e114:5c1:546 :::*                                0          22533      782/NetworkManager
                              2023-10-01 21:12:08.633  - info: vis.0 (4034) vis license is OK.
                              2023-10-01 21:12:09.054  - error: vis.0 (4034) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-10-01 21:12:09.055  - error: vis.0 (4034) unhandled promise rejection: Not exists
                              2023-10-01 21:12:09.058  - error: vis.0 (4034) Error: Not exists
                                  at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                                  at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              2023-10-01 21:12:09.059  - error: vis.0 (4034) Not exists
                              2023-10-01 21:12:09.566  - info: vis.0 (4034) terminating
                              2023-10-01 21:12:09.568  - warn: vis.0 (4034) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              2023-10-01 21:15:00.073  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 started with pid 4046
                              2023-10-01 21:15:13.374  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-01 21:18:44.560  - info: javascript.0 (1331) script.js.common.Sonstige.EG_Aussenbeleuchtung_Haustuer: HT - Beleuchtung über BWM
                              2023-10-01 21:23:36.091  - info: vis.0 (4140) Sets unsupported
                              2023-10-01 21:23:36.873  - info: vis.0 (4140) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-01 21:23:37.196  - info: vis.0 (4140) vis license is OK.
                              2023-10-01 21:23:37.599  - error: vis.0 (4140) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-10-01 21:23:37.600  - error: vis.0 (4140) unhandled promise rejection: Not exists
                              2023-10-01 21:23:37.603  - error: vis.0 (4140) Error: Not exists
                              2023-10-01 21:23:37.604  - error: vis.0 (4140) Not exists
                              2023-10-01 21:23:38.111  - info: vis.0 (4140) terminating
                              2023-10-01 21:23:38.112  - warn: vis.0 (4140) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
                                @ljsven sagte in kann vis nicht installieren:
                                ist installiert!
                                also mit
                                @thomas-braun sagte in kann vis nicht installieren:
                                downgraden, dann per admin wieder upgraden
                                danach könntest du den node-fix drüberjagen.
                                @Thomas-Braun
                                wieso sind die Repos auf Debian und nicht auf Armbian?
                                  @homoran sagte in kann vis nicht installieren:
                                  sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10
                                  Adapter "vis"            is not installed.
                                    @ljsven Ins blaue
                                    iob del vis.0
                                      @ljsven Ins blaue
                                      iob del vis.0
                                      Ist dann das ganze File weg?
                                        gute Frage!
                                        lass es
                                          versuch es mal mit einer anderen, niedrigeren Version
                                          wenn alle Stricke reissen (iob fix, reboot, Browsercache)
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10
                                            sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.9
                                            sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.8
                                            sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10
                                            [sudo] Passwort für sven:
                                            npm ERR! code 6
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T20_20_04_494Z-debug-0.log
                                            1291
