    4. kann vis nicht installieren
      Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
      @ljsven sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
      iob upgrade vis@1.4.10
        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
        @ljsven ich hab das mal abgetrennt, hat ja mit der Lizenz nichts zu tun
        was sagt iob diag in der Langfassung?
          @thomas-braun dann müsste vis ja schon installiert sein, was angeblich nicht geht.
          das wollte ich erst sehen
            LJSven @Homoran last edited by
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: tinkerboard
                   Icon name: computer
                  Machine ID: affa5e932b3247b79051b4333d4219f7
                     Boot ID: 3ae4f613cf714e029c51e550b44607a3
            Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                      Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip
                Architecture: arm
            model name	: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             21:24:09 up  6:04,  2 users,  load average: 0.86, 0.50, 0.35
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-10-01 21:24:09 CEST
                       Universal time: Sun 2023-10-01 19:24:09 UTC
                             RTC time: Sun 2023-10-01 19:24:10
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            sven
            /home/sven
            sven tty disk dialout sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth systemd-journal iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            2.1G        1.4G        358M        2.7M        458M        750M
            Swap:           1.1G        786K        1.0G
            Total:          3.2G        1.4G        1.4G
                     2004 M total memory
                     1288 M used memory
                     1279 M active memory
                      261 M inactive memory
                      342 M free memory
                       48 M buffer memory
                      388 M swap cache
                     1002 M total swap
                        0 M used swap
                     1001 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  990M     0  990M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     201M  3.1M  198M   2% /run
            /dev/mmcblk1p1 ext4       57G  3.9G   53G   7% /
            tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs    1003M     0 1003M   0% /tmp
            /dev/zram1     ext4       47M  1.9M   42M   5% /var/log
            tmpfs          tmpfs     201M     0  201M   0% /run/user/1000
            [Sun Oct  1 15:19:25 2023] Kernel command line: earlyprintk root=UUID=5171d208-24a4-446e-a0a7-673ec46f0c58 rootwait rootfstype=ext4 splash=verbose console=ttyS2,115200n8 console=tty1 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=2215e05a-01 usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   cgroup_enable=cpuset cgroup_memory=1 cgroup_enable=memory swapaccount=1
            [Sun Oct  1 15:19:30 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): mounted filesystem with writeback data mode. Quota mode: none.
            [Sun Oct  1 15:19:32 2023] EXT4-fs (mmcblk1p1): re-mounted. Quota mode: none.
            [Sun Oct  1 15:19:35 2023] EXT4-fs (zram1): mounted filesystem without journal. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mmcblk1p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
            |-/var/log.hdd /dev/mmcblk1p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
            `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
            /var:
            385M	/var/
            226M	/var/cache
            221M	/var/cache/apt
            153M	/var/cache/apt/archives
            151M	/var/lib
            Archived and active journals take up 6.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            24M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            395M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            305M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            /usr/bin/node 		v18.17.1
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
            States:                     jsonl on 0.0.0.0
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : tinkerboard                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : tinkerboard                              -  enabled
              system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : raspberrypi                              - disabled, port: 5038
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : tinkerboard                              -  enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberryzeropi                          - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : tinkerboard                              - disabled, port: 80
              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.geofency.0               : geofency              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.history.0                : history               : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : tinkerboard                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : tinkerboard                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : tinkerboard                              -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : tinkerboard                              - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : tinkerboard                              -  enabled
              system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : tinkerboard                              - disabled, port: 8080
            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : tinkerboard                              -  enabled
            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : tinkerboard                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : tinkerboard                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : tinkerboard                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberryzeropi                          - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : tinkerboard                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : tinkerboard                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.smartmeter.3             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.4             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : tinkerboard                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 3306
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : tinkerboard                              - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : tinkerboard                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tinker.0                 : tinker                : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : tinkerboard                              - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : tinkerboard                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : tinkerboard                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : tinkerboard                              - disabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : tinkerboard                              - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : tinkerboard                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 2.0.5
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "tinker"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
            Objects and States
            Objects: 	14809
            States: 	12780
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
            Hit:5 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17831      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21509      1081/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23782      1560/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21271      1526/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23878      1598/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22543      961/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22539      961/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17833      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21511      1081/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      1001       23855      1331/io.javascript.
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       127843     2507/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21745      1323/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22018      1662/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17832      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       21207      1473/io.mihome.0
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          18367      984/chronyd
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       22845      1541/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          19458      1/init
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          18368      984/chronyd
            udp6       0      0 fe80::79ed:e114:5c1:546 :::*                                0          22533      782/NetworkManager
            2023-10-01 21:12:08.633  - info: vis.0 (4034) vis license is OK.
            2023-10-01 21:12:09.054  - error: vis.0 (4034) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-10-01 21:12:09.055  - error: vis.0 (4034) unhandled promise rejection: Not exists
            2023-10-01 21:12:09.058  - error: vis.0 (4034) Error: Not exists
                at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2023-10-01 21:12:09.059  - error: vis.0 (4034) Not exists
            2023-10-01 21:12:09.566  - info: vis.0 (4034) terminating
            2023-10-01 21:12:09.568  - warn: vis.0 (4034) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-10-01 21:15:00.073  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 started with pid 4046
            2023-10-01 21:15:13.374  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-01 21:18:44.560  - info: javascript.0 (1331) script.js.common.Sonstige.EG_Aussenbeleuchtung_Haustuer: HT - Beleuchtung über BWM
            2023-10-01 21:23:36.091  - info: vis.0 (4140) Sets unsupported
            2023-10-01 21:23:36.873  - info: vis.0 (4140) starting. Version 1.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-10-01 21:23:37.196  - info: vis.0 (4140) vis license is OK.
            2023-10-01 21:23:37.599  - error: vis.0 (4140) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-10-01 21:23:37.600  - error: vis.0 (4140) unhandled promise rejection: Not exists
            2023-10-01 21:23:37.603  - error: vis.0 (4140) Error: Not exists
            2023-10-01 21:23:37.604  - error: vis.0 (4140) Not exists
            2023-10-01 21:23:38.111  - info: vis.0 (4140) terminating
            2023-10-01 21:23:38.112  - warn: vis.0 (4140) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
              @ljsven sagte in kann vis nicht installieren:
              ist installiert!
              also mit
              @thomas-braun sagte in kann vis nicht installieren:
              downgraden, dann per admin wieder upgraden
              danach könntest du den node-fix drüberjagen.
              @Thomas-Braun
              wieso sind die Repos auf Debian und nicht auf Armbian?
                @homoran sagte in kann vis nicht installieren:
                sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.10
                Adapter "vis"            is not installed.
                  @ljsven Ins blaue
                  iob del vis.0
                    @ljsven Ins blaue
                    iob del vis.0
                    Ist dann das ganze File weg?
                      gute Frage!
                      lass es
                        versuch es mal mit einer anderen, niedrigeren Version
                        wenn alle Stricke reissen (iob fix, reboot, Browsercache)
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10
                          sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.9
                          sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob upgrade vis@1.4.8
                          sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.vis@1.4.10
                          [sudo] Passwort für sven:
                          npm ERR! code 6
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          npm ERR! command failed
                          npm ERR! command sh -c node main.js --install
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-01T20_20_04_494Z-debug-0.log
                            @ljsven
                            hab keine Ahnung mehr
                            mach nochmal iob install vis@1.4.10 --debug diesmal mit --debug
                            Vielleicht wird er dann gesprächiger.
                            hier gab es das Problem auch schon
                            https://forum.iobroker.net/post/1042831
                            auch ohne Lösung, aber mit Wunderheilung
                              sven@tinkerboard:/opt/iobroker$ iob install vis@1.4.10 --debug
                              NPM version: 9.6.7
                              Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                              npm ERR! code 6
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-02T11_03_09_693Z-debug-0.log
                              npm ERR! code 6
                              host.tinkerboard Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                                LJSven @LJSven last edited by
                                @Homoran Ich habe Mut zur Lücke bewiesen und den Befehl
                                iob del vis
                                ausgeführt. Danach ließ sich der Adapter neu installieren und das File war noch da.
                                1291
