    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      @michael-roling mach ich
      und ich erstelle auch mal ein issue für das sendPicture (ohne grafana) - das würde ich fast als wichtiger ansehen 🙂
      du kannst dieses mal probieren, einfach bei rendering url - angeben und datei den pfad, ich habe leider keine datei gerade zur hand
      • Rene55
        Rene55 @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Auch das habe ich gefunden. Den Wert hatte ich schon bei 'GetState' genutzt. Es wird immer klarer (im Kopf). Danke für die Geduld.
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          da brauch ich etwas mehr info:
          wie genau brauchst du die eingabe
          dort liegt das file:
          /Daten/iobrokerMelike.png
          da das file nicht in iobroker angemeldet ist, gibt es keine http:/.... url
          oder:
          das file ist in iobroker angemeldet, dann wäre die adresse:
          http://192.168.178.59:8082/vis.0/iobrokerMelike.png
          was müßte funktionieren ?
          hier noch einige fehler:
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:35:36.779	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0\" > iobrokerMelike.png"}
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:35:36.778	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:35:36.772	error	Error :{}
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:35:36.771	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0" > iobrokerMelike.png
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:30:46.768	error	Ein Fehler ist aufgetreten: {"code":3,"killed":false,"signal":null,"cmd":"curl -H \"Authorisation: Bearer \" \"/Daten/\" > iobrokerMelike.png"}
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:30:46.767	debug	Stderr: "curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL\n"
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:30:46.760	error	Error :{}
          telegram-menu.0
          2023-09-23 14:30:46.759	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer " "/Daten/" > iobrokerMelike.png
          welche version sollte funktionieren ?
          • Michael Roling
            @liv-in-sky ich muss da erst noch was überarbeiten
              @michael-roling
              ok - ich warte noch
              aber theoretisch sollte es so sein ?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky ja oder mit http.... davor, aber ich bekomme selbst garkeine Bilder mehr von Grafana 😒
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                  @liv-in-sky so ich habe es am laufen, du kannst es genau so machen wie mit grafana, einfach die url in rendering url eintragen und unter dateinamen z.b. test.png , und natürlich eine verzögerung , ich habe da 5000 und schon gehts
                    @michael-roling
                    danke - so hat es bei mir auch funktioniert
                      alka @arteck last edited by
                      @arteck Hallo, dankeschön für dieses tolle und vor allem nützliche Teil, um meiner Frau einiges zu erleichtern 🙂
                      was ich mir wünschen würde: sichtbare Erkennung, ob ein Button zu einem Menü führt oder eine Aktion auslöst
                      ich muss alles mit aussagekräftigem Klartext beschriften, somit ist der Platz schnell ausgereizt und ein zusätzliches 'Menü:' oder ähnliches passt da nicht mehr hin
                      wenn bei Button's zu Menüs bold oder Unterstrich automatisch oder einstellbar wären (Farbig geht ja nicht) wäre das sehr hilfreich
                      sollte so etwas schon angehandelt sein (und ich es übersehen haben), bitte ich um Entschuldigung und eine Findungs-Hilfe
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @alka last edited by
                        @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
                        Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
                        Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
                        Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
                        Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
                        arteck A Negalein liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                          @alka ich hab da mit nix zu tun.. da musst du @michael-roling DANKEN..er ist der Entwickler hierfür.. ich bin auch nur konsument hier
                          @michael-roling bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
                          hier hat der ne null gehabt..
                            alka @Michael Roling last edited by alka
                            @michael-roling
                            "Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein"
                            hmh, dat geht wohl leider nicht, wenn ich
                            :gear:Licht
                            eintrage, wird es so als Text auf dem Button angezeigt, also mit ohne Bild 😉
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                              bei mir auch
                              telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                @arteck gucke ich mir an.
                                • Michael Roling
                                  @alka ich schaue mir das heute Abend mal an
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                    gefällt mir mit den emoji's
                                      alka last edited by
                                      @michael-roling
                                      wenn ich ein icon direkt aus dem Netz kopiere (also nicht den code davon) und einfüge dann funktioniert es, also von mir aus brauchst da nichts mehr unternehmen
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @alka last edited by
                                        @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                                        schaut intressant aus.
                                        Wo/Wie hast du den Pfad eingetragen?
                                        liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                                          @negalein einfach das emoji kopieren und einsetzen - keinen code, sondern das bidchen selbst z.b von: https://www.getemojis.net/html/
                                            alka @Negalein last edited by
                                            1801
                                            791722
