    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      arteck Developer Most Active @socke7 last edited by
      @bigchris sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
      im ernst ?
        BigChris @arteck last edited by
        @arteck
        Ok, vielleicht habe ich eine Version übersehen.
        Ich habe es jetzt aktualisiert und schaue ob es eine Änderung mit sich gebracht hat.
        Was ich noch vermute ist, dass die Ulanzi nicht mit dem WLAN zurecht kam. Warum auch immer das Problem erst nach einer Weile aufgetreten ist.
        Ich bin in einer Unifi Umgebung und die SSID 2,4 und 5 GHz waren gleich. Ich habe nun mal ein zusätzliches Netz aufgemacht, was nur aus 2.4 GHz funkt. Das hat erst mal so weit funktioniert, wobei der Ping der Ulanzi generell nicht sehr gut ist. Die Antwortzeit liegt bei über 100ms.
          arteck Developer Most Active @BigChris last edited by
          auf welchen release Beta ?? ich hatte probleme mit der 6.6.3x versionen ..
            @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Meinst du unifi?
            Ich habe die 7.5.176 laufen.
              das ist der controller.... welche version haben die AP's
                6.5.64 (UAP Flex und U6-Lite) bzw. 6.5.62 (UAP AC Pro und der Mesh)
                Dann bin ich schon mal gewarnt für die 6.6.x Versionen 🙂
                • sts85
                  sts85 last edited by
                  habe das schöne Teil auch vor zwei Tagen bekommen und den Adapter schon eingerichtet. Eigentlich funktioniert alles super.
                  Eine Sache stört mich aber noch:
                  Ich würde gerne die Anzahl der Nachkommastellen pro Wert fix einstellen. Zwar kann ich die Anzahl bequem über den Adapter auf eine Nachkommastelle limitieren, aber wenn jetzt ein Wert, z. B. Temperatur = 20 °C rein kommt, steht auf der Anzeige "20". Wenn dann der Wert steigt, steht dort z. B. "20.1".
                  Kann ich aus der "20" eine "20.0" machen? Super bequem wäre ein Häkchen "Anzahl Nachkommastellen fest" oder so. In der vis geht das problemlos.
                  Habe ich was übersehen bzw. wie lässt sich das einfach umsetzen?
                  Danke & Grüße
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @sts85 last edited by haus-automatisierung
                    @sts85 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Naja ,0 wird aktuell einfach nicht angezeigt. War auch mal ein Wunsch. Jetzt kommst Du mit dem Gegenteil 🙂 Dann kamen wünsche dass man doch bitte das Komma durch einen Punkt ersetzen kann und am besten das Format konfigurieren können soll - wurde auch implementiert.
                    Aber: Ich kann nicht auf alles eingehen, sonst sieht am Ende keiner mehr durch. Bald kommt jemand und möchte 3 Nachkommastellen nur in Schaltjahren sehen...
                    sts85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Fabio
                      Fabio @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung vielen Dank euch allen für die neue V. 0.9.0.👍 👍
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                        @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Bitte erstmal mit Vorsicht genießen. Der Code wurde so umfangreich, dass ich alles auf TypeScript umgebaut habe und OOP. Also: Ordentlich testen und doppelt so genau hinschauen bitte, falls etwas schief läuft 🙂
                        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • sts85
                          sts85 @haus-automatisierung last edited by
                          Ich verstehe das schon, dass es alles nicht so komplex werden soll. Ich habe tatsächlich auch auf das Format mit dem Punkt als Dezimaltrenner umgestellt und die Anzahl der Nachkommastellen limitiert.
                          Es sieht halt komisch aus, wenn nun das ",0" bei schwankenden Werten verschwindet und nur die nakte Zahl da steht. Natürlich ist das Geschmacksache.
                          Würde es funktionieren, wenn ich das in Blockly vorher in einen String umwandele und die Zahl dann als String mit dem Komma übergebe?
                            Wenn der Quell-Datenpunkt nicht vom Typ number ist, findet keine automatische Konvertierung statt. Geht also z.B. auch per Alias und einer Lese-Funktion mit val.toFixed(1) o.ä.
                            sts85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @haus-automatisierung okay mach ich. 👍
                              • sts85
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Tip-top, genau so funktioniert es nun. Danke.
                                  Mephist0 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  @mcu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Man kann auch Kurven und Bars darstellen:
                                  Ja, das steht noch als Feature auf Todo dass das auch direkt im Adapter geht.
                                  @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
                                  Wirklich herausragende Arbeit von dir. Macht richtig Spaß damit zu arbeiten weil alles so einfach und gut funktioniert. DANKE für deinen Einsatz ❤
                                    Andy200877 last edited by Andy200877
                                    Ich habe ein Skript erstellt um das aktuelle Wetter auf der Uhr anzeigen zu lassen.
                                    Leider ist dies aktuell nur per http-api möglich. Darum habe ich das Skript dazu geschrieben.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/69036/ulanzi-t001-awtrix-light-weather-script/1
                                    Vielleicht kannst Du du ja eine Wetter Funktion in den Adapter einbauen.
                                    Es würde aber schon reichen, wenn man das Icon Bild einem Objekt zuordnen könnte und der Adapter auch auf eine Änderung der Icon-ID reagieren würde.
                                    Ich habe es mal mit {0_userdata.0.Visualisierung.Ulanzi_#1.Wetter.Wettersymbol} als ObjektID probiert, aber dann wird kein Symbol angezeigt.
                                    Ich habe meine Uhr jetzt seit 2 Tagen und bin wirklich begeistert von Deiner klasse Arbeit ! Respekt
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Andy200877 last edited by
                                      @andy200877 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Gibts doch mit den aktuellsten Versionen über die Experten-Apps?
                                        Na dann entschuldige ich mich dafür.
                                        Ich habe gestern abend nur Dein Youtube Video gesehen. Auf die Experteneinstellungen bist du aber nicht eingegangen, weil es zu dem zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht integriert war.
                                        Ich habe den Punkt zwar gesehen, aber auf anhieb nicht verstanden wozu und was ma damit anstellen kann. Ich schaue mir heute abend nochmal in ruhe die doku an..
                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Richtig, die Idee kam erst später, als das Video schon online war. Weil viele hier immer mehr Optionen und Sonderwünsche in den Apps haben wollten. Darüber kann man jetzt alles selbst gestalten.
                                            Gibt es eine Doku zum Expertenmodus ?
                                            Das mit dem Objekten Text / Icon ist selbsterklärend. Und funktioniert auch wunderbar.
                                            Eine Möglichkeit zum übergeben / ändern der Schriftfarbe, Hintergrund, Rainbow, Text zentrieren gibt es wohl nicht oder ?
                                            Du hast ja hier irgendwo schonmal geschrieben, das es ein "einfacher" Adapter werden soll.
                                            Es wäre trotzdem schön, wenn man im Expertenmodus die entsprechenden Objekte aus der Api hätte, oder vielleicht doch ein json übergeben könnte. Die Leute die sich da ran trauen sollten dann halt auch "Experten" sein. Ist ja auch der "Expertenmodus / Expertenoptionen"
                                            2160
                                            1226415
