    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
      flotux @Eulo last edited by flotux
      @Eulo
      Am einfachsten kannst du es herausfinden, wenn du das Kommando iob status ausführst. Wenn bei Object oder/und States redis steht, dann nutzt du es.
      • Eulo
        Eulo last edited by
        @flotux Danke für die Info.
        Ich nutze Redis nicht.
        json1 steht bei mir überall.
        • Rene55
          Rene55 @Xenon last edited by
          @xenon Ich hab gerade mein System upgedatet. Aktuell habe ich hier den device-reminder V2.0.1 zwischen. Ich schaffe es gerade nicht meine Geräte als neues Geräte hinzuzufügen. Ich dachte, das wäre der erste Schritt - oder falsch gedacht?
            Alberte 0 @Rene55 last edited by
            @rene55
            geht mir genauso. Nach dem 5er update des js-controllers in der 1.xx Version nur das Logo und ab der Version V2.01 Alle Geräte weg und beim drücken auf das + Zeichen kein hinzufügen möglich.
            Mir ist es auch erst später aufgefallen. Denke das der Adapter mit der "alten" Konfiguration ja lief es waren nur keine Eingaben möglich. Ich hoffe das xenon bald Zeit dafür findet da der Adapter bei mir auch einiges an KW Stunden gespart hat.
            @xenon Danke finde den Adapter echt Klasse
              sigi234 Forum Testing Most Active @Alberte 0 last edited by
              @alberte-0
              Welche Admin Version hast du?
                andibr @sigi234 last edited by
                Also auch bei mir funktioniert das "speichern" der Einträge nicht. Der Adapter ist gelb und ich kann aber die Geräte-Datenpunkte auswählen und eintragen. Auch habe ich den Button "speichern" auf der GUI, der funktioniert auch.
                Nur sobald die Adaptereinstellungen geschlossen wird, gehen die Geräte verloren oder sie werden zumindet nicht mehr aufgeführt.
                Ich musste heute 30.09.23 mein ganzes System neu aufsetzten und es wurde bei mir automatisch Version 2.0.1 draufgepackt.
                • Admin habe ich: 6.10.1
                • kein redis
                • Node 18.18.0
                nach etwas Problemen mit dem Curl Skript (musste das Nodejs zuerst von Hand drauf paken) läuft alles andere einwandfrei.
                Vielen Dank für den tollen Adapter, ich denke der Fehler lässt sich sicher finden.
                Gruss Andi
                • mcm1957
                  mcm1957 @andibr last edited by
                  @andibr
                  https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/297
                  EuloTV created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                  closed 2 Bugs in version 1.2.9 and 2.0.1 from IOB forum #297
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    Auch hier nochmal:
                    Ich bin derzeit dabei. Diesen nervigen Bug mit den Speicher Buttons habe ich weg, da aber mehrere neue Messenger hinzukamen, sowie der neue JS 5.x Controller massiv quer geschossen hat, habe ich den Adapter mehr oder weniger neu geschrieben. Ich saß heute den halben Tag dran, damit er zumindest die GUI endlich wieder aufbaut. Aktuell bekomme ich aber nur Datenmüll aus dem Admin ins Backend, auch das wird wieder dauern, dass anzupassen. Ich kann kein Datum nennen
                    da_Woody A 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                    • da_Woody
                      da_Woody @Xenon last edited by
                        andibr @Xenon last edited by
                        @xenon vielen Dank für deinen Einsatz und deine Zeit die du da aufwenden musst.
                        Andi
                        • Cynric10
                          Cynric10 last edited by Cynric10
                          @Xenon Hier auch nochmal ein Danke für deine Arbeit!
                            andibr @Cynric10 last edited by
                            Hallo zusammen
                            Bei mir funktioniert der Adapter mit Telegram wieder, was aber definitiv nicht geht: "die Meldungen an mehr als 1 Empfänger senden".
                            Ich habe das ganze System heute nochmals aktualisiert, ebenfalls das Debian darunter. Beim Debian wurde update gemacht beim Iob kann ich es nicht so genau sagen, angezeigt wurde eigentlich nichts, aber eben. Im Adapter habe ich nun meine Shelly PM eingetragen und nach jedem angebundenen Datenpunkt ob auf "speichern" gedrückt. Solange immer nur 1 Empfänger drin steht scheint es auch zu gehen und meine Frau freut sich wieder über die Meldungen auf dem Handy. Aber sobald ich mich auch als 2 Empfänger dazu packe, kann ich den Device und auch den Adapter nicht mehr speichern.
                            Soweit mein kurzes Feedback
                            Andi
                            • Xenon
                              Sollte in der nächsten Version weg sein. Ich muss noch ein wenig im backend anpassen und dann gibts 'nen Release zum testen. Darin werden die neuen Messenger noch nicht funktionieren, aber ich erschlage erstmal das telegram und whatsapp, sowie Speicher Button Problem. Eventuell kommt der Release noch heute Abend
                              • Xenon
                                Zum Thema telegram:
                                Hier wird es dann möglich sein an einen User, an die Instanz oder auch an eine GruppenChat ID zu senden. Wie ich das allerdings in die readme bekomme, keine Ahnung
                                  B4unty @Xenon last edited by
                                  @xenon Danke für deinen Einsatz, habe denn Alten 1er adapter deinstalliert und neugestartet danach die version 2 installiert. Bekomme als fehler keine verbindung mit Geräten.
                                  Ich warte einfach auf die neue version denke dann wird wieder alles wie gewohnt super laufen ; lassen ) und danke nochmal für den super Adapter
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                                    Die neue 2.1.0 liegt auf github und darf gerne getestet werden. Ich selber habe den Adapter nur in meiner Testumgebung am Laufen, dass solltet ihr auch nur tun. Auf NPM liegt er nicht, daher funktioniert nur die Katze 😉
                                    Änderung bei Telegram:
                                    • Telegram muss nun händisch für jeden einzelnen User angelegt werden
                                    • Es gibt nun die Schaltfläche "Gruppe". Hakt man diese an, muss zwingend eine Chat ID des gewünschten Gruppenchats angegeben werden! Möchte man weiterhin an einen normalen User senden, muss man nichts eintragen.
                                    Änderung bei Whatsapp:
                                    • Whatsapp muss nun ebenfalls händisch angelegt werden
                                    Und nun bitte ich euch, ausgiebig zu testen und bitte aussagekräftige Fehlerreports (github oder hier im Forum) zu geben
                                    Schönen Abend noch 😉
                                    EDIT: Changelog vergessen
                                    Changelog github
                                    • Xenon
                                      hier gehts weiter:
                                      device-reminder V2 iobroker-forum
                                        bitwicht last edited by
                                        Hallo.
                                        Kurze Frage zum Adapter.
                                        Ich würde die Werte gerne im Grafana auswerten.
                                        Der Adapter erstellt zB:
                                        device-reminder.0.Trockner.last operations
                                        device-reminder.0.Trockner.lastRuntime
                                        Diese lasse ich in die Influx speichern.
                                        Ich würde gerne zählen wie oft das Gerät pro Tag/Monat/Jahr gelaufen ist und mit BarGauke darstellen.
                                        Ich bekomme aber immer die Meldung: No numeric fields found
                                        31.7k
                                        79.8k
                                        adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                        76
                                        626
                                        134687
