    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • mcm1957
      mcm1957 @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Danke -Gaspode weiß Bescheid und war nur tagsüber nicht erreichbar. Er schaut sichs sicher an sobald er Zeit hat.
      Aber DANKE für deinen Einwurf - ohne Vorgeschichte wäre das reine Kopieren wirklich blödsinnig.
      McM1957
      • Gaspode
        Gaspode last edited by Gaspode
        ich bin jetzt ja leider auch nicht sooo tief in der Materie, aber soweit ich das dem Log entnehmen kann, läuft der ioBroker grundsätzlich.
        Gib mal bitte in der ioBroker Console folgendes ein und poste den Output:
        iob status all | find "Instance"
        Du solltest eine Liste aller laufenden ioBroker Instanzen gelistet bekommen. u.a. sollte folgende Zeile auftauchen:
        Instance "admin.0" is running
        Wen das der Fall ist, dann kannst du mal versuchen, alle anderen Instanzen anzuhalten, das geht mit "iob stop <Adaptername>", also z.B.
        iob stop backitup
        Wenn dann alle Instanzen aus der Liste gestoppt wurden (außer Admin natürlich 😉 ), ist dann die Oberfläche erreichbar?
        Edit:
        Ach ja, und wenn das alles nicht weiter führt, dann poste bitte mal den Output von
        iob list instances
          sigi234 Forum Testing Most Active @DasBrot42 last edited by sigi234
          @dasbrot42
          Zeig uns mal auch das bitte:
          • Gaspode
            Was mir jetzt noch aufgefallen ist:
            Nach dem Neustart will er 15 Instanzen neu starten.
            2023-10-01 12:31:24.485  - [32minfo[39m: host.EliasPC starting 15 instances
            Er startet aber nur die folgenden:
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rega
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tr-064
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.info
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.iot
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.text2command
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.harmony
            C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hue-extended
            Wie unschwer zu erkennen ist, sind das keine 15 und der Admin ist nicht dabei.
            Gib bitte mal neben den weiter oben beschriebenen Commands auch noch die folgenden ein und poste den Output:
            npm ls
            iob update
            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              DasBrot42 @Gaspode last edited by
              @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              iob stop backitup
              Edit:
              iob list instances
              Danke das ihr euch so viel Mühe gebt. Ich arbeite das nun posting für Posting ab 😉 Ich glaube ich habe in der alten Installation admin mit einem Update kaputt gemacht. Kann man das manuell nachinstallieren ?
              So jetzt zu den Hausaufgaben.
              ***               Welcome to ioBroker.                 ***
              ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
              ***                For more help see                   ***
              ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
              Your environment has been set up for using Node.js 18.18.0 (x64) and npm.
              C:\ioBroker>iob status all | find "Instance"
              Instance "admin.0" is not running
              Instance "discovery.0" is running
              Instance "info.0" is running
              Instance "hm-rpc.0" is not running
              Instance "hm-rega.0" is running
              Instance "web.0" is not running
              Instance "hm-rpc.3" is not running
              Instance "alexa2.0" is not running
              Instance "iot.0" is running
              Instance "icons-material-png.0" is not running
              Instance "vis-map.0" is not running
              Instance "vis.0" is not running
              Instance "text2command.0" is running
              Instance "vis-metro.0" is not running
              Instance "icons-material-svg.0" is not running
              Instance "javascript.0" is running
              Instance "icons-icons8.0" is not running
              Instance "vis-weather.0" is not running
              Instance "vis-hqwidgets.0" is not running
              Instance "vis-canvas-gauges.0" is not running
              Instance "vis-jqui-mfd.0" is not running
              Instance "harmony.0" is running
              Instance "hue-extended.0" is running
              Instance "tr-064.0" is running
              Instance "hm-rpc.4" is not running
              Instance "hm-rpc.2" is not running
              Instance "habpanel.0" is not running
              Instance "jarvis.0" is not running
              Instance "backitup.0" is not running
              Das sieht tatsächlich so aus, bis auf Admin weswegen ich die alte Installation aufgegeben habe. ich habe keine Verbindung mehr gehabt zur ccu etc.
              Ich habe alle gestoppt und anschließend admin gestartet. Nun ist das Webinterface erreichbar. Da beisst sich also was ? Ich schalte jetzt nach und nach an, und schaue wann admin abschmiert ?
                DasBrot42 @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                @dasbrot42
                Der nicht gestartete ist der Alte.
                  npm ls
                  iob update
                  C:\ioBroker>npm ls
                  iobroker.inst@3.0.0 C:\ioBroker
                  +-- dotenv@16.0.3
                  +-- iobroker.admin@6.10.1
                  +-- iobroker.alexa2@3.25.2
                  +-- iobroker.backitup@2.8.1
                  +-- iobroker.discovery@3.1.0
                  +-- iobroker.habpanel@0.5.0
                  +-- iobroker.harmony@1.2.2
                  +-- iobroker.hm-rega@3.0.47
                  +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                  +-- iobroker.hue-extended@2.0.0
                  +-- iobroker.icons-icons8@0.0.1
                  +-- iobroker.icons-material-png@0.1.0
                  +-- iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                  +-- iobroker.info@1.9.26
                  +-- iobroker.iot@1.14.5
                  +-- iobroker.jarvis@3.1.2
                  +-- iobroker.javascript@7.1.4
                  +-- iobroker.js-controller@5.0.12
                  +-- iobroker.text2command@3.0.2
                  +-- iobroker.tr-064@4.2.18
                  +-- iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                  +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                  +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                  +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                  +-- iobroker.vis-metro@1.2.0
                  +-- iobroker.vis-weather@2.5.6
                  +-- iobroker.vis@1.4.16
                  +-- iobroker.web@6.1.2
                  +-- node-windows@1.0.0-beta.8
                  `-- windows-shortcuts@0.1.6
                  C:\ioBroker>iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    @gaspode
                    Ich habe jetzt alle Instanzen an, und diese laufen sogar....
                    Jetzt starte ich mal den Rechner neu und schaue was passiert....
                    Er übersteht auch einen Neustart..... Bitte sag nicht es war die ganze Zeit :
                    iob start admin.0 ................
                    lg
                    Bernd
                    Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @DasBrot42 last edited by
                      @dasbrot42 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      Auf jeden Fall ist es schön, dass es jetzt anscheinend läuft. Es werden jetzt also bei ioBroker Start alle Adapter sauber automatisch gestartet?
                      Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was schief gelaufen ist. Eigentlich sah alles gut aus, außer, dass eben nicht alle Adapter bei ioBroker Start automatisch gestartet wurden.
                      Um da jetzt konkret was zu vermuten fehlt mir das Hintergrundwissen, da müsste dann schon jemand von den Core-Entwicklern reinschauen. Da es jetzt aber läuft würde ich die damit aber ungern belasten. 🙂
                      • Gaspode
                        Gaspode @DasBrot42 last edited by Gaspode
                        @dasbrot42
                        OK, einen Erklärungsversuch hätte ich noch:
                        ioBroker merkt sich im iobroker-data-Verzeichnis, welche Adapter gestartet sind und welche nicht. Die, die nicht gestartet sind, werden beim ioBroker (Neu-)Start auch nicht automatisch gestartet. Wenn also im iobroker-data-Verzeichnis, das für die Datenübernahme genutzt wird, einige Adapter als "gestoppt" markiert sind, dann werden diese nach der Installation auch nicht automatisch gestartet (hab ich gerade ausprobiert).
                        Evtl. hatte dein Problem tatsächlich damit zu tun. Ich könnte jetzt in den Installer noch einbauen, dass versucht wird, den Admin zu starten, wenn er nach Neustart nicht erreicht werden kann. Ist aber halt schon speziell, und ich will den Installer eigentlich auch nicht mit allen möglichen Sonderfällen überfrachten.
                        Also doch eher was für die Doku?
                        Was meinen denn die anderen?
                        sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Ja
                            DasBrot42 @Gaspode last edited by DasBrot42
                            @gaspode
                            Ja alles läuft normal. Einige Fehlermeldungen durch sehr alte scripts, das muss ich nun nach und nach ergoogeln. Aber das hat mit dem Problem nichts zu tun. Ich denke auch das ein ausgeschalteter Admin Adapter sehr selten ist. Vorallem die Konstellation das man das vorher nicht mitbekommen hat. Im Nachhinin betrachtet vermutlich ausgelöst durch einen sehr großen Versionssprung beim Update. Vielen Dank.
                            N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              niiccooo1 @DasBrot42 last edited by
                              Guten Morgen Zusammen,
                              ich habe eine Frage zur Windows-Installation von ioBroker:
                              Nach der Installation über das Setup-Programm tauchen im Ordner Skripte zum Starten und Stoppen von ioBroker auf.
                              Können diese Skripte auch ohne Adminrechte ausgeführt werden bzw. kann ioBroker anderweitig ohne Adminrechte gestartet werden? ioBroker ist auf einem Server installiert wo die Installationsrechte stark eingeschränkt sind.
                              Viele Grüße
                              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Gaspode @niiccooo1 last edited by
                                @niiccooo1 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                Soweit ich weiß nicht, da für das Starten und Stoppen afaik unter Windows grundsätzlich Admin Rechte bzw. das Recht, Services zu stoppen und zu starten, benötigt werden. Du könntest also evtl. deinem User das Recht geben, Services zu starten und zu stoppen, s. z.B. hier:
                                https://stackoverflow.com/questions/4436558/start-stop-a-windows-service-from-a-non-administrator-user-account
                                Es gibt auch die Möglichkeit, ioBroker nicht als Service zu starten, dafür startest du im Startmenü den Eintrag "Node.js command prompt", wechselst in dein ioBroker-Installationsverzeichnis (also z.B. cd c:\iobroker). Dann kannst du ioBroker mit
                                node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                                starten und mit
                                node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                wieder anhalten.
                                Würde ich aber nicht empfehlen, da das ggfs. irgendwelche Seiteneffekte hat und der Installer bei Updates nicht damit klar kommen dürfte.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Mahlzeit zusammen.
                                  Ich habe ggf. ein Problem, was mit dem Windows Installer zusammenhängen könnte gefunden.
                                  Seit den letzten Adapter Update Versuchen am Samstag (8 Adapter aus dem Latest), werden die Adapter welche es zu Updaten gibt, nicht mehr in der Versionsnummer angehoben, oder Möglicherweise gar nicht erst installiert.
                                  Ich habe dazu ein Issue im Admin GIT aufgemacht. Darauf hin bekam ich den Hinweis es mit einem iob fix bzw. einem iob diag zur genaueren Eingrenzug zu versuchen.
                                  siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2153
                                  Im Rahmen dessen, habe ich die in dem Issue gezeigten Fehlermeldungen bzgl. iob fix bekommen. Die ersten Versuche waren via Konsole, dann später über den Windows Installer.
                                  In beiden Fällen kam es zu einem Windows Script Error und der Fix konnte nicht ausgeführt werden.
                                  Die Node / NPM Version wurde durch den Windows Installer aber erfolgreich angehoben, was auch dazu führte, das nun das installieren der Adapter Updates mit anschließender Versionsanhebung funktionierte.
                                  Bleibt an dieser Stelle also der Hinweis, das der Fix über den Installer 2.2.2 nicht korrekt ausgeführt wurde / bzw. werden konnte.
                                  JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                  closed Versionen Nummern von Adapter Updates werden nicht angehoben #2153
                                  • N
                                    niiccooo1 @Gaspode last edited by niiccooo1
                                    @gaspode
                                    Danke für die Tipps.
                                    Ich habe heute morgen etwas auf dem Server recherchiert und gesehen das Backups übers Wochenende erzeugt wurden.
                                    D.h. das ioBroker im Hintergrund funktioniert jedoch kann ich die admin-Seite nicht aufrufen.
                                    Wenn ich
                                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                                    aufrufe kommt folgender log:
                                    2023-10-16 08:11:10.931  - info: host.Server iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                                    2023-10-16 08:11:10.934  - info: host.Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-10-16 08:11:10.938  - info: host.Server hostname: Server, node: v18.18.1
                                    2023-10-16 08:11:10.939  - info: host.Server ip addresses: XXXXXX
                                    2023-10-16 08:11:13.063  - error: host.Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "D:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                    Habe anschließend den fixer laufen lassen mit folgender Ausgabe:
                                    D:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                                    npm ERR! code ECONNREFUSED
                                    npm ERR! syscall connect
                                    npm ERR! errno ECONNREFUSED
                                    npm ERR! FetchError: request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2ffix failed, reason: connect ECONNREFUSED 104.16.27.34:443
                                    npm ERR!     at ClientRequest.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\minipass-fetch\lib\index.js:130:14)
                                    npm ERR!     at ClientRequest.emit (node:events:517:28)
                                    npm ERR!     at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
                                    npm ERR!     at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
                                    npm ERR!     at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
                                    npm ERR!     at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
                                    npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                    npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
                                    npm ERR!   code: 'ECONNREFUSED',
                                    npm ERR!   errno: 'ECONNREFUSED',
                                    npm ERR!   syscall: 'connect',
                                    npm ERR!   address: '104.16.27.34',
                                    npm ERR!   port: 443,
                                    npm ERR!   type: 'system'
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you are behind a proxy, please make sure that the
                                    npm ERR! 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\ProgramData\npmglobal-cache\_logs\2023-10-16T06_04_41_307Z-debug-0.log
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    Vielen Dank und Gruß!
                                      apollon77 @niiccooo1 last edited by
                                      @niiccooo1 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                      ECONNREFUSED
                                      heisst Connection refused. Also entweder hatte der npm Server zu dem zeitpunkt ein problem oder ein netzwerk-irgendwas blockt verbindungen. Wenn es also beim nochmal versuchen gleichist checke Firewalls und sowas
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Da war wohl irgendwas mit deiner Node.js Installation verbogen. Aus irgendeinem Grund wollte Windows einen Script Aufruf im Installer- bzw. Fixer-Script (und wohl auch anderen Node Aufrufe) nicht in der Node Umgebung, sondern im Windows Script Host ausführen. Das geht d ann natürlich in die Hose.
                                        Ich nehme an, die Aktualisierung der Node Version hat die Node.js Installation wieder gerade gebogen.
                                        Geht denn jetzt der Fixer-Aufruf über den Installer wieder?
                                        JB_Sullivan Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Gaspode last edited by
                                          @gaspode
                                          Nein funktioniert immer noch nicht. Generell ist das arbeiten mit der Konsole sehr Fehler behaftet. Sehr häufig wird nicht erkannt, das ioB gestoppt ist, obwohl es in der WinDienste Verwaltung als gestoppt aufgeführt ist.
                                          Bei bekannten und etablierten ioB Befehlen wird teilweise die HILFE geöffnet, weil es den Befehl angeblich nicht gibt. Bei ioB update oder ioB upgrade (self) , kommen mitunter ganz eigenartige Fehlermeldungen in der Konsole.
                                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • UweRLP
                                            UweRLP @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan Kann ich bestätigen.
                                            Die Fehlermeldungen kommen weil ioBroker noch nicht beendet ist.
                                            Allerdings kann man das Problem umschiffen.
                                            Dazu ist der Windows Dienst ioBroker leider nicht aussagekräftig.
                                            Starte den Taskmanager, sortiere nach Namen und scolle zu Node.js, siehe Bild.
                                            Starte die Konsole zum stoppen von ioBroker.
                                            iob stop
                                            Beobachte den Taksmanager, erst wenn alle Node.js verschwunden sind ist ioBroker beendet, kann ein wenig dauern.
                                            Sollten nicht alle Node.js verschwinden versuche ein
                                            iob stop all
                                            Spätestes jetzt sollten all Node.js verschwinden, auch das kann ein wenig dauern - geht aber!
                                            versuche in der Console 2x
                                            iob status
                                            iob status
                                            Beim ersten Aufruf wird noch gemeldet das ioBroker läuft, aber beim zweiten sollte dann die Meldung kommen das ioBroker nicht läuft.
                                            Jetzt ist ioBroker wirklich beendet und du solltest keine Probleme mehr haben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59971
