    4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
      Thomas Braun Most Active @Keulehd last edited by
      @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
      Hat doch bisher auch funktioniert ?
      Es ist trotzdem keine stabile Basis. Installier da nodejs@18.
        Homoran Global Moderator Administrators @Keulehd last edited by
        jetzt aber nicht mehr
        Seit 2 Tagen bekomme ich
        und du hast rein gar nichts geändert?
          Keulehd @Homoran last edited by
          @homoran Was genau möchtest Du wissen bzw. oder kann man es komplett exportieren ?
            @homoran Nein ich hatte vor ein paar Tagen einen Sensor hinzugefügt und es hat auch tagelang alles perfekt angezeigt. Nun hatte ich gestern und heute versucht die Diagramme aufzurufen. Geht leider nicht mehr
              was?
              hast du den Link gelesen?
                @homoran Natürlich nur frag ich ich mich grad ob das so reicht. Na ich stelle es mal rein:
                Copy text starting here:
                                     v.2023-06-20
                   Static hostname: HomeServer
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                        Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                           Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           native
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                igured to read the RTC time in the local time zone.
                nges and daylight saving time adjustments. The RTC
                User-ID:                1001
                X-Server:               true
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     54
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.9.0
                                        /usr/bin/node           v19.9.0
                                        /usr/bin/npm            9.6.3
                                        /usr/bin/npx            9.6.3
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            7.9G        5.5G        1.3G        2.0M        1.1G        2.0G
                Swap:           976M        950M         26M
                Total:          8.8G        6.5G        1.3G
                Active iob-Instances:   44
                Active repo(s): Stable (default)
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.10.1
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                16232
                States:                 13899
                Size of iob-Database:
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  ob das so reicht
                  nöö
                  @homoran sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
                  was sagt iob diag in der Langfassung
                  danach keine Taste drücken!
                    @keulehd
                    Desktop ausschalten, Updates einspielen und nodejs@18 installieren.
                      Keulehd @Homoran last edited by Keulehd
                      @homoran Danke das mit der Taste hatte ich übersehen 🙂
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       10:30:29 up 16 days, 23:04,  2 users,  load average: 1.48, 1.24, 1.20
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-10-02 10:30:29 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-10-02 08:30:29 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-10-02 10:31:39
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: yes
                      Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
                               This mode cannot be fully supported. It will create various problems
                               with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
                               time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
                               If at all possible, use RTC in UTC by calling
                               'timedatectl set-local-rtc 0'.
                      *** User and Groups ***
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        5.5G        1.2G        2.0M        1.1G        2.0G
                      Swap:           976M        950M         26M
                               7862 M total memory
                               5538 M used memory
                               2740 M active memory
                               3293 M inactive memory
                               1245 M free memory
                                311 M buffer memory
                                766 M swap cache
                                976 M total swap
                                950 M used swap
                                 26 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                      /dev/sda5                               ext4      135G   36G   93G  28% /
                      tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                      tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                      192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                      [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                      /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                      /var:
                      28G     /var/
                      26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                      26G     /var/lib
                      7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                      Archived and active journals take up 416.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      94M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      498M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            9.6.3
                      /usr/bin/npx            9.6.3
                      nodejs:
                        Installed: 19.9.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 19.9.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 19.9.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                      Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                      Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects:        16232
                      States:         13899
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease [4586 B]
                      Fetched 4586 B in 0s (11.0 kB/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 54
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       149471     15332/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                      tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16432      553/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28815763   3047962/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19617265   2068566/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                      tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                      tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       151262     15332/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                      tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29522344   3120517/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       7480811    803666/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16434      553/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          28815762   3047962/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       157166     16518/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       7496542    805968/io.terminal.
                      tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29540207   3122606/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          28817212   3048024/cups-browse
                      udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                      udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                      udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                      udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       19649119   2072136/io.mediola-
                      udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23130468   2438157/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23130469   2438157/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:47675           0.0.0.0:*                           1001       19649120   2072136/io.mediola-
                      udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                      udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                      udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                      udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                      udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                      2023-10-02 10:30:12.257  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 started with pid 3128425
                      2023-10-02 10:30:13.469  - info: tvspielfilm.0 (3128372) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-10-02 10:30:13.522  - info: ical.0 (3128425) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-02 10:30:13.982  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-10-02 10:30:14.099  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                      2023-10-02 10:30:15.447  - info: ical.0 (3128425) processing URL:
                      2023-10-02 10:30:16.287  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 started with pid 3128450
                      2023-10-02 10:30:17.200  - info: ical.1 (3128450) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.9.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-02 10:30:17.449  - info: daswetter.0 (3128408) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2023-10-02 10:30:17.942  - info: ical.1 (3128450) processing URL:
                      2023-10-02 10:30:19.501  - info: daswetter.0 (3128408) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2023-10-02 10:30:20.014  - info: daswetter.0 (3128408) cleaned everything up...
                      2023-10-02 10:30:20.029  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-02 10:30:20.937  - info: ical.0 (3128425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-10-02 10:30:21.473  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-10-02 10:30:23.078  - info: ical.1 (3128450) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-10-02 10:30:23.607  - info: host.HomeServer instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-10-02 10:30:33.947  - info: linux-control.0 (16739) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                      2023-10-02 10:30:37.374  - info: linux-control.0 (16739) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                      2023-10-02 10:30:45.373  - info: admin.0 (803666) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 admin
                      2023-10-02 10:30:46.837  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                      2023-10-02 10:30:47.216  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                      2023-10-02 10:30:48.519  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                      2023-10-02 10:30:49.286  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                      2023-10-02 10:30:52.809  - info: web.0 (3120517) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 vis.0
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        @keulehd
                        Zusätzlich zum bisherigen:
                        Deine Uhr ist falsch gesetzt.
                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @keulehd dem log nach warst du aber gerade in flot und flot edit ohne Fehler
                            Keulehd @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Im Protokoll stehen aber die richtigen Zeiten ? Wo stelle ich das ein ?
                              @homoran Ja aber ich sehe keine Diagramme. Dreht sich nur kurz der blaue Kreis und das war es leider
                                @keulehd
                                Steht doch da:
                                sudo timedatectl set-local-rtc 0
                                Und meld dich nicht als 'iobroker' an sondern als der User mit der uid 1000. Wie auch immer der heißt. Und den User packst du dann in die Gruppe 'adm', wenn er da noch nicht drin sein sollte.
                                  aber da ist die von dir angegebene Fehlermeldung
                                  socket 1696234046996 changed socket name from selectID to flotEditDialog
                                  nicht zu sehen.
                                  über welchen Port bist du denn jetzt rein?
                                  laut log über web.0, also 8082
                                    @thomas-braun Desktop ausschalten ?
                                    Updates mache ich
                                    nodejs downgrade ? Geht das so einfach ohne was kaputt zu machen ?
                                      nodejs downgrade ?
                                      Geht z.B. mit dem Skript aus meiner Signatur.
                                        nimm das node-fix Skript bei @Thomas-Braun in der Signatur
                                          @homoran 8082 ist die VIS
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Keulehd last edited by Homoran
                                            8082 ist die VIS
                                            wie soll das gehen?
                                            und ja, 8083 ist im Web.0
                                            ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
                                            2799
