      alka @arteck last edited by
      @arteck Hallo, dankeschön für dieses tolle und vor allem nützliche Teil, um meiner Frau einiges zu erleichtern 🙂
      was ich mir wünschen würde: sichtbare Erkennung, ob ein Button zu einem Menü führt oder eine Aktion auslöst
      ich muss alles mit aussagekräftigem Klartext beschriften, somit ist der Platz schnell ausgereizt und ein zusätzliches 'Menü:' oder ähnliches passt da nicht mehr hin
      wenn bei Button's zu Menüs bold oder Unterstrich automatisch oder einstellbar wären (Farbig geht ja nicht) wäre das sehr hilfreich
      sollte so etwas schon angehandelt sein (und ich es übersehen haben), bitte ich um Entschuldigung und eine Findungs-Hilfe
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @alka last edited by
        @alka hi freut mich das dir der Adapter gefällt.
        Du hattest aber den falschen Developer angeschrieben 😉.
        Ich werde mir mal Gedanken dazu machen.
        Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein der in ein anderes Menu führt.
        Dieses muss natürlich dann auch mit in den Auslöser rein. Sonst wird das Menu nicht gefunden.
        arteck A Negalein liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
          @alka ich hab da mit nix zu tun.. da musst du @michael-roling DANKEN..er ist der Entwickler hierfür.. ich bin auch nur konsument hier
          @michael-roling bei mir schmeisst der nen error mit der 0.7.0
          hier hat der ne null gehabt..
            alka @Michael Roling last edited by alka
            @michael-roling
            "Spontan hätte ich gesagt, füge doch einfach ein Icon hinter jeden Button ein"
            hmh, dat geht wohl leider nicht, wenn ich
            :gear:Licht
            eintrage, wird es so als Text auf dem Button angezeigt, also mit ohne Bild 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
              @michael-roling
              @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
              bei mir auch
              telegram-menu.0	Error read UserListTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Global')
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Negalein last edited by
                @negalein
                @arteck gucke ich mir an.
                • Michael Roling
                  @alka ich schaue mir das heute Abend mal an
                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                    gefällt mir mit den emoji's
                      alka last edited by
                      @michael-roling
                      wenn ich ein icon direkt aus dem Netz kopiere (also nicht den code davon) und einfüge dann funktioniert es, also von mir aus brauchst da nichts mehr unternehmen
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @alka last edited by
                        @alka sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                        schaut intressant aus.
                        Wo/Wie hast du den Pfad eingetragen?
                        liv-in-sky A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                          @negalein einfach das emoji kopieren und einsetzen - keinen code, sondern das bidchen selbst z.b von: https://www.getemojis.net/html/
                            alka @Negalein last edited by
                            • Michael Roling
                              @negalein @arteck Den Fehler habe ich gefunden, ist gefixt in der V 0.7.1
                              Negalein A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Negalein
                                Danke, läuft
                                  @michael-roling
                                  so, nochmal Dank an den richtigen! Nach Einrichtung wurde das von meiner Frau erfreut angemommen - was wiederum mir Freude macht...
                                  zwei Fragen hätte ich noch:
                                  wo sind die Daten hinterlegt? bei den Objekten konnte ich nichts finden und bei den Datein nach grober Durchsicht auch nicht - wenn sowas mal ausführlich zusammengebastelt wurde ist eine Sicherung sehr wichtig (bzw. vor größeren Versuchen)
                                  und zweitens ist mir aufgefallen: wenn am Handy der Chatverlauf geleert wird dann ist auch das Menü weg - nach Neustart Adapter ist es zwar wieder da, aber wie kann man dass vom Handy aus wieder veranlassen (oder nicht möglich?)
                                  • Michael Roling
                                    @alka du kannst wie bei jedem anderen Adapter die Einstellung oben rechts exportieren und dann wieder importieren.
                                    Um das Menu wieder zu öffnen gib den Namen der Startseite als Text ein und schicke ab. Es geht natürlich auch jede andere Seite.
                                      und wieder danke für die schnelle und zu beidem hilfreiche Antwort
                                      na guck an, so lange ich das alles schon nutze - diese Funktion war mir völlig unbekannt, habe seit Ewigkeiten immer alles 'zu Fuß' oderim komplett-Backup gesichert
                                      funktioniert - leider kommt jetzt das Problem, dass auch hierbei das Bildchen mit dabei muss
                                      das ist natürlich an der Stelle dann sehr hinderlich
                                      • Michael Roling
                                        • Michael Roling
                                          Dazu erstelle dir doch einfach ein zusätzliches Menu. Z.b. call Text ü für Übersicht und als naiv Startseite mit Icon oder wie du das auch immer genannt hast.
                                          Tippst du dann ü ein bekommst du einen Button zur Startseite. Müsstest den dann nochmals betätigen um die Startseite zu bekommen.
                                          Alternativ: call Text ü und unter nav kopierst du den kompletten Inhalt von Startseite.
                                          A P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @michael-roling
                                            funktioniert, zweites Menü call "u" und Navigation 🔹 Hauptmenü
                                            1801
                                            791867
