FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
@keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
8082 ist die VIS
wie soll das gehen?
und ja, 8083 ist im Web.0
ruf mal <DeineIobIP>:8083 auf
8082 ist die VIS
Nein, da lauscht schon motion drauf.
@thomas-braun So lieben Dank für die Hilfe. nodejs 18.18 sowie alle Updates installiert. Wie sehe ich das mit der falschen Uhrzeit ?
Im
iob diag
steht es drin.
Das kommt beim Aufruf von :8083
FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
und da ist vis und flot!
auch wenn du da auf den Button klickst?
@homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
@homoran Und wieder die Meldung:
web.0
2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog -
@thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt
*** Time and Time Zones ***
Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
NTP service: active
RTC in local TZ: noHast Du da noch nen Tipp für mich ?
Warum? Passt.
@thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ?
Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
Hast ja einen ganzen Zoo laufen.iob diag
sagt nun? Langfassung.
selectID
zeig mal die Eingangsdaten
hat sich da was geändertund die Optionen.
Nicht dass die Größe auf 0 steht -
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: HomeServer Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314 Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 11:40:04 up 17 days, 13 min, 2 users, load average: 0.90, 1.16, 1.25 CPU threads: 4 The systems needs to be REBOOTED! *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** iobroker /home/iobroker iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 4.3G 952M 2.0M 2.6G 3.3G Swap: 976M 192M 784M Total: 8.8G 4.5G 1.7G 7862 M total memory 4284 M used memory 1101 M active memory 4737 M inactive memory 952 M free memory 152 M buffer memory 2472 M swap cache 976 M total swap 192 M used swap 784 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 787M 1.5M 785M 1% /run /dev/sda5 ext4 135G 37G 92G 29% / tmpfs tmpfs 3.9G 16K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 96M 33M 64M 34% /boot/efi tmpfs tmpfs 787M 100K 787M 1% /run/user/1001 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs 5.4T 2.5T 3.0T 45% /media/nas Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda5 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143 Files in neuralgic directories: /var: 28G /var/ 26G /var/lib/motioneye/Camera1 26G /var/lib/motioneye 26G /var/lib 7.2G /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10 Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 432.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 94M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 488M /opt/iobroker/iobroker-data/ 329M /opt/iobroker/iobroker-data/files 118M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : HomeServer - disabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : HomeServer - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : HomeServer - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : HomeServer - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : HomeServer - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : HomeServer - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : HomeServer - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : HomeServer - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : HomeServer - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : HomeServer - enabled system.adapter.flot.0 : flot : HomeServer - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : HomeServer - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : HomeServer - enabled + system.adapter.govee.0 : govee : HomeServer - enabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : HomeServer - enabled + system.adapter.history.0 : history : HomeServer - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : HomeServer - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.ical.1 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : HomeServer - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : HomeServer - disabled + system.adapter.info.0 : info : HomeServer - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : HomeServer - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : HomeServer - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : HomeServer - enabled + system.adapter.mediola-gateway.0 : mediola-gateway : HomeServer - enabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : HomeServer - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : HomeServer - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : HomeServer - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : HomeServer - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : HomeServer - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : HomeServer - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : HomeServer - disabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : HomeServer - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : HomeServer - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : HomeServer - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : HomeServer - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : HomeServer - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : HomeServer - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : HomeServer - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : HomeServer - enabled system.adapter.velux.0 : velux : HomeServer - disabled system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : HomeServer - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : HomeServer - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : HomeServer - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : HomeServer - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : HomeServer - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : HomeServer - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : HomeServer - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : HomeServer - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : HomeServer - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : HomeServer - disabled system.adapter.vis.0 : vis : HomeServer - enabled + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : HomeServer - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 2.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.30 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "scheduler" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.5 Adapter "velux" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.1.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16242 States: 13911 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 29647184 3146008/iobroker.js tcp 0 0 0.0.0.0:8554 0.0.0.0:* LISTEN 998 17860 937/monocle-proxy tcp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* LISTEN 998 16298 514/monocle-gateway tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 13159 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 0 16677 831/motion tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 16678 831/motion tcp 0 0 192.168.100.146:40499 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19849 1382/rygel tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 29632009 3141906/sshd: /usr/ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 29632077 3142007/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 29650167 3146281/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 998 16299 514/monocle-gateway tcp 0 0 127.0.0.1:44829 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21534 1382/rygel tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 16224 471/python2 tcp 0 0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 16679 831/motion tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 15121 838/upsd tcp 0 0 192.168.100.146:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 15120 838/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 29647187 3146008/iobroker.js tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 1001 20538 1380/gnome-remote-d tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 13163 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 14883 573/apache2 tcp6 0 0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::* LISTEN 1001 21536 1382/rygel tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 29653835 3147618/io.web.0 tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 29647269 3146030/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 29632011 3141906/sshd: /usr/ tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 29651771 3147490/io.simple-a tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 29632076 3142007/cupsd tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 29658405 3148237/io.terminal tcp6 0 0 ::1:37885 :::* LISTEN 1001 19850 1382/rygel tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 29658461 3148261/io.web.1 tcp6 0 0 :::41767 :::* LISTEN 1001 20543 1416/apache2 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 13160 1/init udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 29638097 3142009/cups-browse udp 0 0 0.0.0.0:33524 0.0.0.0:* 1001 29656139 3147767/io.mediola- udp 0 0 127.0.0.1:54408 0.0.0.0:* 1001 19814 1382/rygel udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 12258 465/avahi-daemon: r udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 1001 19817 1382/rygel udp 0 0 192.168.100.146:1900 0.0.0.0:* 1001 19816 1382/rygel udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 1001 19812 1382/rygel udp 0 0 127.0.0.1:1900 0.0.0.0:* 1001 19811 1382/rygel udp 0 0 0.0.0.0:1902 0.0.0.0:* 1001 29656138 3147767/io.mediola- udp 0 0 192.168.100.146:39339 0.0.0.0:* 1001 19819 1382/rygel udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 29650303 3146333/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 29650304 3146333/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:35912 0.0.0.0:* 110 12260 465/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::111 :::* 0 13166 1/init udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::* 0 15918 468/NetworkManager udp6 0 0 :::5353 :::* 110 12259 465/avahi-daemon: r udp6 0 0 ::1:59194 :::* 1001 19825 1382/rygel udp6 0 0 ::1:1900 :::* 1001 19822 1382/rygel udp6 0 0 ff05::c:1900 :::* 1001 19823 1382/rygel udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::* 1001 19828 1382/rygel udp6 0 0 ff02::c:1900 :::* 1001 19829 1382/rygel udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::* 1001 19831 1382/rygel udp6 0 0 :::35528 :::* 110 12261 465/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-02 11:36:36.503 - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 11:36:38.687 - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22) 2023-10-02 11:37:13.002 - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 2023-10-02 11:37:13.348 - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 2023-10-02 11:37:17.795 - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 2023-10-02 11:37:25.199 - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot 2023-10-02 11:37:25.653 - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 2023-10-02 11:37:32.041 - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot 2023-10-02 11:37:32.072 - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit 2023-10-02 11:37:32.075 - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog 2023-10-02 11:38:30.064 - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number" 2023-10-02 11:38:45.674 - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster: 2023-10-02 11:40:00.051 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593 2023-10-02 11:40:00.875 - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 11:40:01.755 - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-02 11:40:02.304 - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 11:40:04.081 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622 2023-10-02 11:40:04.934 - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 11:40:06.970 - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written 2023-10-02 11:40:08.219 - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533 2023-10-02 11:40:17.474 - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-02 11:40:17.989 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
Boote eben mal den Rechner neu
iob start flot
@thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
The adapter "flot.0" was started.
iobroker@HomeServer:~$iob diag:
Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: HomeServer Icon name: computer-desktop Chassis: desktop Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314 Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64 Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 11:50:58 up 5 min, 2 users, load average: 1.96, 2.35, 1.20 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** iobroker /home/iobroker iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 3.1G 3.7G 3.0M 1.0G 4.5G Swap: 976M 0B 976M Total: 8.8G 3.1G 4.7G 7862 M total memory 3123 M used memory 419 M active memory 3379 M inactive memory 3697 M free memory 69 M buffer memory 971 M swap cache 976 M total swap 0 M used swap 976 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 787M 1.5M 785M 1% /run /dev/sda5 ext4 135G 37G 92G 29% / tmpfs tmpfs 3.9G 16K 3.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 96M 33M 64M 34% /boot/efi tmpfs tmpfs 787M 96K 787M 1% /run/user/1001 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs 5.4T 2.5T 3.0T 45% /media/nas Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Oct 2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Oct 2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda5 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro |-/boot/efi /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143 Files in neuralgic directories: /var: 28G /var/ 26G /var/lib/motioneye/Camera1 26G /var/lib/motioneye 26G /var/lib 7.2G /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10 Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 432.1M in the file system. /opt/iobroker/backups: 94M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 494M /opt/iobroker/iobroker-data/ 329M /opt/iobroker/iobroker-data/files 118M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 42M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.0 /usr/bin/node v18.18.0 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 nodejs: Installed: 18.18.0-1nodesource1 Candidate: 18.18.0-1nodesource1 Version table: *** 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.10.1 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alarm.0 : alarm : HomeServer - disabled + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : HomeServer - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : HomeServer - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : HomeServer - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : HomeServer - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : HomeServer - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : HomeServer - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : HomeServer - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : HomeServer - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : HomeServer - enabled system.adapter.flot.0 : flot : HomeServer - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : HomeServer - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : HomeServer - enabled + system.adapter.govee.0 : govee : HomeServer - enabled + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : HomeServer - enabled + system.adapter.history.0 : history : HomeServer - enabled + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : HomeServer - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.ical.1 : ical : HomeServer - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : HomeServer - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : HomeServer - disabled + system.adapter.info.0 : info : HomeServer - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : HomeServer - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : HomeServer - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : HomeServer - enabled + system.adapter.mediola-gateway.0 : mediola-gateway : HomeServer - enabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : HomeServer - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : HomeServer - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : HomeServer - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : HomeServer - enabled + system.adapter.nut.0 : nut : HomeServer - enabled + system.adapter.parcel.0 : parcel : HomeServer - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : HomeServer - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : HomeServer - disabled system.adapter.scheduler.0 : scheduler : HomeServer - disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : HomeServer - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : HomeServer - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : HomeServer - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : HomeServer - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : HomeServer - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : HomeServer - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : HomeServer - enabled system.adapter.velux.0 : velux : HomeServer - disabled system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi : HomeServer - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : HomeServer - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : HomeServer - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : HomeServer - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : HomeServer - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : HomeServer - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : HomeServer - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : HomeServer - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : HomeServer - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : HomeServer - disabled system.adapter.vis.0 : vis : HomeServer - enabled + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : HomeServer - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : HomeServer - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.0 : hue : HomeServer - enabled, port: 443 + system.adapter.shelly.0 : shelly : HomeServer - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : HomeServer - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : HomeServer - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.terminal.0 : terminal : HomeServer - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : HomeServer - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : HomeServer - enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : HomeServer - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0 ioBroker-Repositories Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json live : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json Active repo(s): Stable (default) Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 6.10.1 Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "backitup" : 2.8.1 , installed 2.8.1 Adapter "bring" : 1.8.1 , installed 1.8.1 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 2.2.6 , installed 2.2.6 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "hue" : 3.10.0 , installed 3.10.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 2.0.3 Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mediola-gateway": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "nut" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "parcel" : 0.0.27 , installed 0.0.30 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "scheduler" : 1.1.9 , installed 1.1.9 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "shuttercontrol": 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.4 , installed 2.0.5 Adapter "velux" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "viessmannapi" : 2.0.9 , installed 2.1.1 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "zigbee" : 1.8.23 , installed 1.8.23 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 16242 States: 13943 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 12279 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN 0 16022 834/motion tcp 0 0 192.168.100.146:42129 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21113 1384/rygel tcp 0 0 0.0.0.0:8082 0.0.0.0:* LISTEN 0 16023 834/motion tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14934 544/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 15272 512/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 24838 2114/io.shelly.0 tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 998 17746 514/monocle-gateway tcp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 16980 463/python2 tcp 0 0 127.0.0.1:7999 0.0.0.0:* LISTEN 0 16024 834/motion tcp 0 0 127.0.0.1:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 16996 865/upsd tcp 0 0 192.168.100.146:3493 0.0.0.0:* LISTEN 0 16995 865/upsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20671 513/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18814 513/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:8554 0.0.0.0:* LISTEN 998 17156 962/monocle-proxy tcp 0 0 127.0.0.1:36939 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20404 1384/rygel tcp 0 0 0.0.0.0:8555 0.0.0.0:* LISTEN 998 17745 514/monocle-gateway tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 12283 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15641 545/apache2 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 28210 3484/io.web.0 tcp6 0 0 :::8085 :::* LISTEN 1001 23684 1195/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14936 544/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 30799 3346/io.simple-api. tcp6 0 0 ::1:45495 :::* LISTEN 1001 20407 1384/rygel tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 15271 512/cupsd tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 32583 4162/io.terminal.0 tcp6 0 0 :::20002 :::* LISTEN 1001 33199 4201/io.web.1 tcp6 0 0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::* LISTEN 1001 19167 1384/rygel tcp6 0 0 :::36235 :::* LISTEN 1001 21093 1499/apache2 tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 1001 20286 1382/gnome-remote-d udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 1001 20300 1384/rygel udp 0 0 192.168.100.146:1900 0.0.0.0:* 1001 20299 1384/rygel udp 0 0 239.255.255.250:1900 0.0.0.0:* 1001 20295 1384/rygel udp 0 0 127.0.0.1:1900 0.0.0.0:* 1001 20294 1384/rygel udp 0 0 0.0.0.0:1902 0.0.0.0:* 1001 31987 3645/io.mediola-gat udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 23912 2189/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 23913 2189/io.tuya.0 udp 0 0 127.0.0.1:52497 0.0.0.0:* 1001 20297 1384/rygel udp 0 0 192.168.100.146:36627 0.0.0.0:* 1001 20302 1384/rygel udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 12280 1/init udp 0 0 0.0.0.0:57463 0.0.0.0:* 110 13882 449/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15290 622/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:33641 0.0.0.0:* 1001 31988 3645/io.mediola-gat udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 110 13880 449/avahi-daemon: r udp6 0 0 ::1:1900 :::* 1001 20305 1384/rygel udp6 0 0 ff05::c:1900 :::* 1001 20306 1384/rygel udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::* 1001 20311 1384/rygel udp6 0 0 ff02::c:1900 :::* 1001 20312 1384/rygel udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::* 1001 20314 1384/rygel udp6 0 0 ::1:45064 :::* 1001 20308 1384/rygel udp6 0 0 :::111 :::* 0 12286 1/init udp6 0 0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::* 0 15778 460/NetworkManager udp6 0 0 :::37900 :::* 110 13883 449/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 110 13881 449/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-02 11:50:07.121 - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written 2023-10-02 11:50:07.639 - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002 2023-10-02 11:50:07.641 - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002 2023-10-02 11:50:08.453 - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2023-10-02 11:50:08.965 - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up... 2023-10-02 11:50:09.005 - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 11:50:17.628 - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-10-02 11:50:18.147 - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-10-02 11:50:22.093 - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2% 2023-10-02 11:50:32.126 - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2% 2023-10-02 11:50:42.146 - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2% 2023-10-02 11:50:45.744 - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true) 2023-10-02 11:50:45.747 - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2023-10-02 11:50:45.748 - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded. 2023-10-02 11:50:45.749 - info: nuki-extended.0 (2068) terminating 2023-10-02 11:50:45.750 - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-10-02 11:50:45.788 - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal 2023-10-02 11:50:46.252 - info: nuki-extended.0 (2068) terminating 2023-10-02 11:50:46.325 - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-10-02 11:50:48.879 - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260 2023-10-02 11:50:49.804 - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12 2023-10-02 11:50:49.892 - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s. 2023-10-02 11:51:12.174 - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2% 2023-10-02 11:51:22.187 - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2% 2023-10-02 11:51:31.084 - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
@keulehd
Und schalt den Desktop aus.sudo systemctl set-default multi-user.target sudo systemctl iosolate multi-user.target
Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
Unknown command verb iosolate.
