    4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
      Keulehd @Homoran last edited by
      Das kommt beim Aufruf von :8083
      FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
        Homoran Global Moderator Administrators @Keulehd last edited by
        @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
        und da ist vis und flot!
        auch wenn du da auf den Button klickst?
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
            @homoran Und wieder die Meldung:
            web.0
            2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
              Keulehd @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt 😞
              *** Time and Time Zones ***
              Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
              Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
              RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
              NTP service: active
              RTC in local TZ: no
              Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
                Thomas Braun Most Active @Keulehd last edited by
                @keulehd
                Warum? Passt.
                  @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? 😞
                    @keulehd
                    Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
                    Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
                    iob diag
                    sagt nun? Langfassung.
                      selectID
                      zeig mal die Eingangsdaten
                      hat sich da was geändert
                      und die Optionen.
                      Nicht dass die Größe auf 0 steht
                        Keulehd @Thomas Braun last edited by Keulehd
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: HomeServer
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                                Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                                   Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
                        CPU threads: 4
                        The systems needs to be REBOOTED!
                                       Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                                   Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
                        Swap:           976M        192M        784M
                        Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                                 7862 M total memory
                                 4284 M used memory
                                 1101 M active memory
                                 4737 M inactive memory
                                  952 M free memory
                                  152 M buffer memory
                                 2472 M swap cache
                                  976 M total swap
                                  192 M used swap
                                  784 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                        /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
                        tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                        tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                        192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                        [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                        /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                        /var:
                        28G     /var/
                        26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                        26G     /var/lib
                        7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                        Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        94M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                        /usr/bin/node           v18.18.0
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                        Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        16242
                        States:         13911
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                        tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                        tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                        tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                        tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
                        tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
                        udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
                        udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                        udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                        udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                        udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
                        udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                        udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                        udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                        udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                        udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                        udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                        2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                        2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                        2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                        2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                        2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                        2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                        2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                        2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                        2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                        2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                        2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                        2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                        2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
                        2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
                        2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
                        2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
                        2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Boote eben mal den Rechner neu
                          @keulehd
                          danach nochmal...
                            @keulehd
                            iob start flot
                              @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                              iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                              The adapter "flot.0" was started.
                              iob diag:
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                                         Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                               11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                              Swap:           976M          0B        976M
                              Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                                       7862 M total memory
                                       3123 M used memory
                                        419 M active memory
                                       3379 M inactive memory
                                       3697 M free memory
                                         69 M buffer memory
                                        971 M swap cache
                                        976 M total swap
                                          0 M used swap
                                        976 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                              [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              /var:
                              28G     /var/
                              26G     /var/lib
                              494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        16242
                              States:         13943
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                              tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                              tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                              tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                              tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                              tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                              udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                              udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                              udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                              udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                              udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                              udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                              udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                              udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                              udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                              2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                              2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                              2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                              2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                              2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                              2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                              2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                              2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                              2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                              2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                              2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                              2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                              2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                              2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                              2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                              2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                              2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                              2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                                @keulehd
                                Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
                                  @keulehd
                                  Und schalt den Desktop aus.
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                    Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
                                    Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
                                    iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                    Unknown command verb iosolate.
                                      @keulehd
                                      sudo systemctl isolate multi-user.target
                                      Und das mit den Usern würde mir zu denken geben...
                                      Setz ein neues Passwort.
                                      sudo passwd Username
                                        @thomas-braun Danke. Isolate hat funktioniert
                                        Mir sind nur 2 User bekannt. Den PC hab ich ja selbst aufgesetzt. Passwort ändern aber nicht möglich
                                        iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Daniel
                                        passwd: Benutzer »Daniel« ist nicht vorhanden.
                                        iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Remote
                                        passwd: Benutzer »Remote« ist nicht vorhanden.
                                          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                          @keulehd
                                          In
                                          cat /etc/passwd | sort
                                          stehen die User drin
                                            iobroker@HomeServer:~$ cat /etc/passwd | sort
                                            _apt❌100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            avahi❌110:116:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                            backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                            bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                            colord❌114:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
                                            daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                            daniel❌1000:1000:Daniel Hoffmann,,,:/home/daniel:/bin/bash
                                            Debian-gdm❌116:124:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
                                            dnsmasq❌109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
                                            games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                            geoclue❌115:123::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
                                            gnats❌41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                            iobroker❌1001:1001:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                            irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                            lightdm❌119:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
                                            list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                            lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                            mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                            man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                            messagebus❌104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            monocle❌998:998::/home/monocle:/bin/sh
                                            motion❌120:126::/var/lib/motion:/usr/sbin/nologin
                                            news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                            nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                            nut❌121:127::/var/lib/nut:/usr/sbin/nologin
                                            proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                            pulse❌112:118:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
                                            remote❌1002:1002:Remote,,,:/home/remote:/bin/bash
                                            root❌0:0:root:/root:/bin/bash
                                            _rpc❌117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                            rtkit❌107:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
                                            saned❌113:121::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
                                            speech-dispatcher❌111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
                                            sshd❌108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                            statd❌118:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                            sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                            systemd-coredump❌999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-network❌101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-resolve❌102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                            systemd-timesync❌105:111:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                            sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                            tss❌103:109:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
                                            usbmux❌106:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
                                            uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                            www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                            Ja genau. Daniel und Remote. Aber es lassen sich keine Passwörter ändern bzw. setzen. Alles sehr suspekt
                                            2792
