    4. FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll
      Homoran Global Moderator Administrators @Keulehd last edited by
      @keulehd sagte in FLOT nicht mehr aufrufbar - Warnung im Protokoll:
      Das kommt beim Aufruf von :8083
      und da ist vis und flot!
      FLOT immer noch gleiches Problem nach Downgrade und Updates
      auch wenn du da auf den Button klickst?
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Keulehd @Homoran last edited by
        @homoran VIS funktioniert. FLOT nicht. Beim Klicken auf den Button FLOT kommt seit gestern immer noch folgendes Bild:
          @homoran Und wieder die Meldung:
          web.0
          2023-10-02 11:07:57.556 warn socket 1696237677712 changed socket name from selectID to flotEditDialog
            Keulehd @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Jetzt hab ich das mit der Uhr irgendwie total verstellt 😞
            *** Time and Time Zones ***
            Local time: Mon 2023-10-02 11:24:01 CEST
            Universal time: Mon 2023-10-02 09:24:01 UTC
            RTC time: Mon 2023-10-02 09:24:02
            NTP service: active
            RTC in local TZ: no
            Hast Du da noch nen Tipp für mich ?
              Thomas Braun Most Active @Keulehd last edited by
              @keulehd
              Warum? Passt.
                @thomas-braun Ah o.k. Vielen Dank. Aber mit meiner FLOT Geschichte hast Du grad auch keine Idee mehr oder ? 😞
                  @keulehd
                  Ich vermute da liegen Dienste auf den gleichen Ports.
                  Hast ja einen ganzen Zoo laufen.
                  iob diag
                  sagt nun? Langfassung.
                    selectID
                    zeig mal die Eingangsdaten
                    hat sich da was geändert
                    und die Optionen.
                    Nicht dass die Größe auf 0 steht
                      Keulehd @Thomas Braun last edited by Keulehd
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: HomeServer
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop
                              Machine ID: 1592eab9854d408bb2ffeca18adb4314
                                 Boot ID: d4b9b898a4b24f82aed54e27b09ea7cd
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-25-amd64
                            Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       11:40:04 up 17 days, 13 min,  2 users,  load average: 0.90, 1.16, 1.25
                      CPU threads: 4
                      The systems needs to be REBOOTED!
                                     Local time: Mon 2023-10-02 11:40:04 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-10-02 09:40:04 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-10-02 09:40:05
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.9G        4.3G        952M        2.0M        2.6G        3.3G
                      Swap:           976M        192M        784M
                      Total:          8.8G        4.5G        1.7G
                               7862 M total memory
                               4284 M used memory
                               1101 M active memory
                               4737 M inactive memory
                                952 M free memory
                                152 M buffer memory
                               2472 M swap cache
                                976 M total swap
                                192 M used swap
                                784 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      udev                                    devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                      tmpfs                                   tmpfs     787M  1.5M  785M   1% /run
                      /dev/sda5                               ext4      135G   37G   92G  29% /
                      tmpfs                                   tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs                                   tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/sda1                               vfat       96M   33M   64M  34% /boot/efi
                      tmpfs                                   tmpfs     787M  100K  787M   1% /run/user/1001
                      192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs       5.4T  2.5T  3.0T  45% /media/nas
                      [Fri Sep 15 11:26:09 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Sep 15 11:26:14 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET       SOURCE                                  FSTYPE OPTIONS
                      /            /dev/sda5                               ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      |-/boot/efi  /dev/sda1                               vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      `-/media/nas 192.168.100.143:/mnt/pools/A/A0/Kameras nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=65536,wsize=65536,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.100.143,mountvers=3,mountport=895,mountproto=udp,local_lock=all,addr=192.168.100.143
                      /var:
                      28G     /var/
                      26G     /var/lib/motioneye/Camera1
                      26G     /var/lib
                      7.2G    /var/lib/motioneye/Camera1/2023-06-10
                      Archived and active journals take up 432.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      94M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.b86463fc.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                      /usr/bin/node           v18.18.0
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                      States:                     jsonl on 127.0.0.1
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : HomeServer                               -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : HomeServer                               -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : HomeServer                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : HomeServer                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : HomeServer                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : HomeServer                               -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.velux.0                  : velux                 : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : HomeServer                               - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : HomeServer                               -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : HomeServer                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : HomeServer                               -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : HomeServer                               -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : HomeServer                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b6218f1c57c9eb118db68d4f1d69213e-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      live          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): Stable (default)
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mediola-gateway": 1.0.1  , installed 1.0.1
                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                      Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
                      Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.1.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects:        16242
                      States:         13911
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647184   3146008/iobroker.js
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17860      937/monocle-proxy
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        16298      514/monocle-gateway
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13159      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      831/motion
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16678      831/motion
                      tcp        0      0 192.168.100.146:40499   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19849      1382/rygel
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632009   3141906/sshd: /usr/
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29632077   3142007/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29650167   3146281/io.shelly.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        16299      514/monocle-gateway
                      tcp        0      0 127.0.0.1:44829         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21534      1382/rygel
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16224      471/python2
                      tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16679      831/motion
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          15121      838/upsd
                      tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          15120      838/upsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29647187   3146008/iobroker.js
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20538      1380/gnome-remote-d
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13163      1/init
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          14883      573/apache2
                      tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:42737 :::*                    LISTEN      1001       21536      1382/rygel
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       29653835   3147618/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       29647269   3146030/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          29632011   3141906/sshd: /usr/
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       29651771   3147490/io.simple-a
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29632076   3142007/cupsd
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       29658405   3148237/io.terminal
                      tcp6       0      0 ::1:37885               :::*                    LISTEN      1001       19850      1382/rygel
                      tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       29658461   3148261/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::41767                :::*                    LISTEN      1001       20543      1416/apache2
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13160      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29638097   3142009/cups-browse
                      udp        0      0 0.0.0.0:33524           0.0.0.0:*                           1001       29656139   3147767/io.mediola-
                      udp        0      0 127.0.0.1:54408         0.0.0.0:*                           1001       19814      1382/rygel
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        12258      465/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19817      1382/rygel
                      udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       19816      1382/rygel
                      udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       19812      1382/rygel
                      udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       19811      1382/rygel
                      udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       29656138   3147767/io.mediola-
                      udp        0      0 192.168.100.146:39339   0.0.0.0:*                           1001       19819      1382/rygel
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       29650303   3146333/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       29650304   3146333/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:35912           0.0.0.0:*                           110        12260      465/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13166      1/init
                      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15918      468/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        12259      465/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 ::1:59194               :::*                                1001       19825      1382/rygel
                      udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       19822      1382/rygel
                      udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       19823      1382/rygel
                      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       19828      1382/rygel
                      udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       19829      1382/rygel
                      udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:47046 :::*                                1001       19831      1382/rygel
                      udp6       0      0 :::35528                :::*                                110        12261      465/avahi-daemon: r
                      2023-10-02 11:36:36.503  - info: linux-control.0 (3147786) getting data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                      2023-10-02 11:36:38.687  - info: linux-control.0 (3147786) successful received data from Debian_11 (192.168.100.146:22)
                      2023-10-02 11:37:13.002  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                      2023-10-02 11:37:13.348  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                      2023-10-02 11:37:17.795  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                      2023-10-02 11:37:25.199  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                      2023-10-02 11:37:25.653  - info: web.1 (3148261) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163
                      2023-10-02 11:37:32.041  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flot
                      2023-10-02 11:37:32.072  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEdit
                      2023-10-02 11:37:32.075  - info: web.1 (3148261) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.163 flotEditDialog
                      2023-10-02 11:38:30.064  - info: hue-extended.0 (3147639) State value to set for "hue-extended.0.sensors.031-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                      2023-10-02 11:38:45.674  - info: javascript.0 (3146102) script.js.Sprachsteuerung_Alexa.Offene_Fenster:
                      2023-10-02 11:40:00.051  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3156593
                      2023-10-02 11:40:00.875  - info: dwd.0 (3156593) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-02 11:40:01.755  - info: dwd.0 (3156593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-10-02 11:40:02.304  - info: host.HomeServer instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-10-02 11:40:04.081  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3156622
                      2023-10-02 11:40:04.934  - info: tvspielfilm.0 (3156622) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-02 11:40:06.970  - info: tvspielfilm.0 (3156622) objects written
                      2023-10-02 11:40:08.219  - info: whatsapp-cmb.0 (3146144) Send Die Post war da to +491712121533
                      2023-10-02 11:40:17.474  - info: tvspielfilm.0 (3156622) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-10-02 11:40:17.989  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Boote eben mal den Rechner neu
                        @keulehd
                        danach nochmal...
                          @keulehd
                          iob start flot
                            @thomas-braun Gestartet. Gleicher Fehler
                            iobroker@HomeServer:~$ iob start flot
                            The adapter "flot.0" was started.
                            iob diag:
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: desktop
                                       Boot ID: ea3d5faa73ee4ab1b51a8d42bc58c08d
                                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                             11:50:58 up 5 min,  2 users,  load average: 1.96, 2.35, 1.20
                            CPU threads: 4
                                           Local time: Mon 2023-10-02 11:50:58 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-10-02 09:50:58 UTC
                                             RTC time: Mon 2023-10-02 09:50:58
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            /home/iobroker
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.9G        3.1G        3.7G        3.0M        1.0G        4.5G
                            Swap:           976M          0B        976M
                            Total:          8.8G        3.1G        4.7G
                                     7862 M total memory
                                     3123 M used memory
                                      419 M active memory
                                     3379 M inactive memory
                                     3697 M free memory
                                       69 M buffer memory
                                      971 M swap cache
                                      976 M total swap
                                        0 M used swap
                                      976 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs                                   tmpfs     787M   96K  787M   1% /run/user/1001
                            [Mon Oct  2 11:45:11 2023] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mon Oct  2 11:45:16 2023] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            /var:
                            28G     /var/
                            26G     /var/lib
                            494M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : HomeServer                               -  enabled
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16242
                            States:         13943
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12279      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16022      834/motion
                            tcp        0      0 192.168.100.146:42129   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21113      1384/rygel
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16023      834/motion
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14934      544/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15272      512/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24838      2114/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      998        17746      514/monocle-gateway
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16980      463/python2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:7999          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16024      834/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16996      865/upsd
                            tcp        0      0 192.168.100.146:3493    0.0.0.0:*               LISTEN      0          16995      865/upsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20671      513/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18814      513/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8554            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17156      962/monocle-proxy
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36939         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20404      1384/rygel
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      998        17745      514/monocle-gateway
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12283      1/init
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15641      545/apache2
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       28210      3484/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       23684      1195/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14936      544/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30799      3346/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 ::1:45495               :::*                    LISTEN      1001       20407      1384/rygel
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15271      512/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       32583      4162/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       33199      4201/io.web.1
                            tcp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:43939 :::*                    LISTEN      1001       19167      1384/rygel
                            tcp6       0      0 :::36235                :::*                    LISTEN      1001       21093      1499/apache2
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1382/gnome-remote-d
                            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20300      1384/rygel
                            udp        0      0 192.168.100.146:1900    0.0.0.0:*                           1001       20299      1384/rygel
                            udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           1001       20295      1384/rygel
                            udp        0      0 127.0.0.1:1900          0.0.0.0:*                           1001       20294      1384/rygel
                            udp        0      0 0.0.0.0:1902            0.0.0.0:*                           1001       31987      3645/io.mediola-gat
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       23912      2189/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       23913      2189/io.tuya.0
                            udp        0      0 127.0.0.1:52497         0.0.0.0:*                           1001       20297      1384/rygel
                            udp        0      0 192.168.100.146:36627   0.0.0.0:*                           1001       20302      1384/rygel
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12280      1/init
                            udp        0      0 0.0.0.0:57463           0.0.0.0:*                           110        13882      449/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15290      622/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:33641           0.0.0.0:*                           1001       31988      3645/io.mediola-gat
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        13880      449/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 ::1:1900                :::*                                1001       20305      1384/rygel
                            udp6       0      0 ff05::c:1900            :::*                                1001       20306      1384/rygel
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe4:1900 :::*                                1001       20311      1384/rygel
                            udp6       0      0 ff02::c:1900            :::*                                1001       20312      1384/rygel
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe:44267 :::*                                1001       20314      1384/rygel
                            udp6       0      0 ::1:45064               :::*                                1001       20308      1384/rygel
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12286      1/init
                            udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe45:546 :::*                                0          15778      460/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::37900                :::*                                110        13883      449/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        13881      449/avahi-daemon: r
                            2023-10-02 11:50:07.121  - info: tvspielfilm.0 (4181) objects written
                            2023-10-02 11:50:07.639  - info: web.1 (4201) socket.io server listening on port 20002
                            2023-10-02 11:50:07.641  - info: web.1 (4201) http server listening on port 20002
                            2023-10-02 11:50:08.453  - info: daswetter.0 (4113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-10-02 11:50:08.965  - info: daswetter.0 (4113) cleaned everything up...
                            2023-10-02 11:50:09.005  - info: host.HomeServer instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-02 11:50:17.628  - info: tvspielfilm.0 (4181) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-10-02 11:50:18.147  - info: host.HomeServer instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-10-02 11:50:22.093  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Schlafzimmer value: 2%
                            2023-10-02 11:50:32.126  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Gästezimmer value: 2%
                            2023-10-02 11:50:42.146  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Treppenhaus value: 2%
                            2023-10-02 11:50:45.744  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
                            2023-10-02 11:50:45.747  - info: nuki-extended.0 (2068) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-10-02 11:50:45.748  - info: nuki-extended.0 (2068) Adapter stopped und unloaded.
                            2023-10-02 11:50:45.749  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                            2023-10-02 11:50:45.750  - info: nuki-extended.0 (2068) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-10-02 11:50:45.788  - info: host.HomeServer stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
                            2023-10-02 11:50:46.252  - info: nuki-extended.0 (2068) terminating
                            2023-10-02 11:50:46.325  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-10-02 11:50:48.879  - info: host.HomeServer instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4260
                            2023-10-02 11:50:49.804  - info: nuki-extended.0 (4260) starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-02 11:50:49.892  - info: nuki-extended.0 (4260) Polling Nuki Web API with a frequency of 60s.
                            2023-10-02 11:51:12.174  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Wohnzimmer rechts value: 2%
                            2023-10-02 11:51:22.187  - info: shuttercontrol.0 (3596) Sunprotect #418 Set ID: Küche links value: 2%
                            2023-10-02 11:51:31.084  - info: hue-extended.0 (3505) State value to set for "hue-extended.0.sensors.030-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
                              @keulehd
                              Meld dich mit einem andern User an. Es gibt noch einen mit der uid=1000auf dem System. Nimm den.
                                @keulehd
                                Und schalt den Desktop aus.
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                  Mit den anderen beiden Usern kann ich mich nicht anmelden obwohl die Passwörter korrekt sein müssen. Sagt immer falsches Kennwort
                                  Abschaltung Desktop hat der erste Befehl funktioniert. Bei dem zweiten kommt:
                                  iobroker@HomeServer:~$ sudo systemctl iosolate multi-user.target
                                  Unknown command verb iosolate.
                                    @keulehd
                                    sudo systemctl isolate multi-user.target
                                    Und das mit den Usern würde mir zu denken geben...
                                    Setz ein neues Passwort.
                                    sudo passwd Username
                                      @thomas-braun Danke. Isolate hat funktioniert
                                      Mir sind nur 2 User bekannt. Den PC hab ich ja selbst aufgesetzt. Passwort ändern aber nicht möglich
                                      iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Daniel
                                      passwd: Benutzer »Daniel« ist nicht vorhanden.
                                      iobroker@HomeServer:~$ sudo passwd Remote
                                      passwd: Benutzer »Remote« ist nicht vorhanden.
                                        Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                                        @keulehd
                                        In
                                        cat /etc/passwd | sort
                                        stehen die User drin
                                          iobroker@HomeServer:~$ cat /etc/passwd | sort
                                          _apt❌100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                          avahi❌110:116:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
                                          backup❌34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                          bin❌2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                          colord❌114:122:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
                                          daemon❌1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                          daniel❌1000:1000:Daniel Hoffmann,,,:/home/daniel:/bin/bash
                                          Debian-gdm❌116:124:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
                                          dnsmasq❌109:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
                                          games❌5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                          geoclue❌115:123::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
                                          gnats❌41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                          iobroker❌1001:1001:iobroker,,,:/home/iobroker:/bin/bash
                                          irc❌39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                          lightdm❌119:125:Light Display Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false
                                          list❌38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                          lp❌7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                          mail❌8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                          man❌6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                          messagebus❌104:110::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                          monocle❌998:998::/home/monocle:/bin/sh
                                          motion❌120:126::/var/lib/motion:/usr/sbin/nologin
                                          news❌9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                          nobody❌65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                          nut❌121:127::/var/lib/nut:/usr/sbin/nologin
                                          proxy❌13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                          pulse❌112:118:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
                                          remote❌1002:1002:Remote,,,:/home/remote:/bin/bash
                                          root❌0:0:root:/root:/bin/bash
                                          _rpc❌117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                          rtkit❌107:115:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
                                          saned❌113:121::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
                                          speech-dispatcher❌111:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
                                          sshd❌108:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
                                          statd❌118:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                          sync❌4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                          systemd-coredump❌999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                          systemd-network❌101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                          systemd-resolve❌102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                          systemd-timesync❌105:111:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                          sys❌3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                          tss❌103:109:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
                                          usbmux❌106:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
                                          uucp❌10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                          www-data❌33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                          Ja genau. Daniel und Remote. Aber es lassen sich keine Passwörter ändern bzw. setzen. Alles sehr suspekt
                                            Richtig, der heißt ja auch 'daniel'
                                            2792
