    4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
      meicker @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      hatte ich gestern auch gesehen. Aber aktuell hab ich ein ASUS Tinker Board im Einsatz der 5er ist auch schneller als der 4er und daher würde ich eh einmal neu kaufen. Ich hab zwar noch einen 4er aber nur mit 2GB Speicher. Das wäre dann auch wieder an der Grenze.
        meicker @Homoran last edited by
        Nur der Speicher scheint ja mit 2GB zu klein bemessen zu sein. Andererseits - kann man SSD als swap benutzen ? würde das helfen ? Dann könnte ich evtl. dich den 4er mal umbauen.
        Oder einfach mit dem 5er frisch und neu anfangen …
        Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @meicker last edited by
          @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
          nein.
            Wildbill @meicker last edited by
            @meicker Man kann aber verschieden Dienste auf verschiedene Geräte aufteilen. Das hat dann den Vorteil, wenn eins mal ausfällt oder wegen Wartung gerade nicht kann läuft der Rest dennoch weiter. Ich habe meine PiVCCU und Deconz beispielsweise auf einem Raspi 3 mit gerade mal 1GB laufen. Reicht für beides zusammen dicke und läuft auch weiter, wenn ich iobroker mal update oder Ähnliches.
            Gruss, Jürgen
              meicker @Wildbill last edited by
              @wildbill
              ist eine Idee ... Ich könnte pivccu auf den Raspi bauen. Aber der ist galube ich auch schon älter und kein 4er ... Mal sehen, trennen ist aber evtl. eine gute Idee generell gesehen.
                ja und?
                da reicht ein 2er
                  So - Ist wieder abgestürzt. Aber die Adapter von pivccu laufen.
                  Ich würde sagen: Tinker Board S mach Probleme mit nodejs18 - unlogisch aber @Homoran hast ja gesagt was sein könnte ... Vielleicht hat das Ding nene Schuss ...
                  Aber das normale Tinker ist auch abgestürzt, genauso wie das S es getan hat. Das könnte auf zu wenig Speicherplatz hindeuten @paul53
                  Die Installation selber ist es m.E nicht weil ich die mal ganz frisch gemacht hatte um das Absturz Problem zu bekämpfen. Und da es sehr unregelmäßig passiert macht das Speicherproblem eigentlich Sinn. Ich protokolliere mal den Speicherplatz.
                  Was mir aufgefallen war gestern, bevor das Board abschmierte ... Die gelbe Board LED blinkte ziemlich viel. Zu diesem Zeitpunkt war das Board schon nicht mehr erreichbar. Und kurze Zeit später blinkte die LED nicht mehr. Das ist meist so wenn es sich aufgegangen hat. Mal abwarten ...
                    Die Abstürze bleiben leider ein Thema und sind seit den Update auf nodejs18 auch sehr stark geworden. Ich habe jetzt jeden Morgen das Tinker Board neu starten müssen. Ich habe auch beide Boards S und ohne S laufen lassen, beide stürzen ab.
                    Zum Zeitpunkt des Absturzes war aber genügend freier Speicher vorhanden.
                    Um 7:36 hab es den letzten Eintrag mit dem freien Speicher, um 8:59 habe ich neu gestartet. Hier ist das Log mit etwas Vorlauf. Vorher gibt es aber ausschließlich gelbe warnungen vom alexa2 Adapter.
                    Bitte schaut mal auf 2 Sachen:
                    1. Die Zeitstempel Es fängt mit 7:17 an lauft bis 7:34 und dann kommt wieder 7:17 Dann kommt ein Neustart wie es aussieht, dann Einträge aus der Zukunft.
                    2. Die ERROR Meldungen - Ich habe um 8:59 neu gestartet und da laufen die Adapter alle und verursachen eine Fehlermeldung. Aber das kann ja ein gespeicherter Status auf der SD sein weil das System ja nicht weiß das es weg war ...
                    Aber woher kommt der Neustart um 7:17 der zum Stillstand führt ?
                    2023-10-02 07:17:58.448 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.496 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.540 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.586 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.632 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.676 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.720 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.768 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.816 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.860 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.904 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:58.961 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:20.782 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:20.794 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:20.840 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:20.914 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:20.964 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.008 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.052 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.096 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.140 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.184 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.228 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:21.273 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:23:36.913 - warn: controme.0 (3271) State "controme.0.10.sensors.VSensor*2.actualTemperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.204 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.381 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.430 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.476 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.520 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.540 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.546 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.556 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.592 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.601 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.608 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:28:42.614 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.308 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.357 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.capabilities" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.423 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.softwareVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.469 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomDevice" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.543 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.multiroomMembers" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.598 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.isMultiroomMember" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.648 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.699 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceTypeString" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.748 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.803 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.840 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Info.deviceFamily" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:34:03.852 - warn: alexa2.0 (3035) State "alexa2.0.Echo-Devices.746cf09ab16f4f78aadb5d83807d50ac.Preferences.connectedSpeaker" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2023-10-02 07:17:16.655 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 5.0.12 js-controller starting
                    2023-10-02 07:17:16.662 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-10-02 07:17:16.663 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v18.18.0
                    2023-10-02 07:17:16.663 - info: host.ioBroker ip addresses:
                    2023-10-02 07:17:22.948 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                    2023-10-02 07:17:23.069 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                    2023-10-02 07:17:25.115 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                    2023-10-02 07:17:25.117 - info: host.ioBroker 40 instances found
                    2023-10-02 07:17:25.223 - info: host.ioBroker starting 28 instances
                    2023-10-02 07:17:25.827 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                    2023-10-02 07:17:25.843 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                    2023-10-02 07:17:25.921 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1966
                    2023-10-02 07:17:25.930 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                    2023-10-02 07:17:25.981 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                    2023-10-02 07:17:26.033 - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                    2023-10-02 07:17:26.084 - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                    2023-10-02 07:17:30.025 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1981
                    2023-10-02 07:17:34.204 - error: admin.0 (1966) admin.0 already running
                    2023-10-02 07:17:34.209 - warn: admin.0 (1966) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 07:17:34.288 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 1996
                    2023-10-02 07:17:35.617 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 07:17:35.618 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2023-10-02 07:17:38.653 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2081
                    2023-10-02 07:17:43.647 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2191
                    2023-10-02 07:17:44.679 - error: javascript.0 (1981) javascript.0 already running
                    2023-10-02 07:17:44.694 - warn: javascript.0 (1981) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 07:17:47.201 - error: sql.0 (1996) sql.0 already running
                    2023-10-02 07:17:47.214 - warn: sql.0 (1996) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 07:17:47.274 - info: host.ioBroker instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2288
                    2023-10-02 07:17:48.561 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 07:17:48.562 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    2023-10-02 10:32:48.547 - error: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 10:32:48.552 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                    2023-10-02 10:32:52.469 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2465
                    2023-10-02 08:55:29.672 - warn: telegram.0 (2081) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:55:33.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2537
                    2023-10-02 08:55:33.571 - warn: alexa2.0 (2191) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:55:36.735 - error: telegram.0 (2081) telegram.0 already running
                    2023-10-02 08:55:36.743 - warn: telegram.0 (2081) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:55:37.475 - warn: geofency.0 (2288) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:55:37.653 - info: host.ioBroker instance system.adapter.melcloud.0 started with pid 2557
                    2023-10-02 08:55:40.475 - error: alexa2.0 (2191) alexa2.0 already running
                    2023-10-02 08:55:40.477 - warn: alexa2.0 (2191) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:55:42.662 - warn: hm-rega.0 (2465) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:55:42.693 - info: host.ioBroker instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 2604
                    2023-10-02 08:55:45.348 - error: geofency.0 (2288) geofency.0 already running
                    2023-10-02 08:55:45.351 - warn: geofency.0 (2288) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:55:49.271 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 2665
                    2023-10-02 08:55:49.594 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 2670
                    2023-10-02 08:55:50.612 - warn: hm-rpc.0 (2537) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:55:50.515 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:55:50.516 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                    2023-10-02 08:55:57.861 - warn: melcloud.0 (2557) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:00.342 - warn: hm-rega.0 (2465) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:00.887 - error: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:56:00.910 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    2023-10-02 08:56:06.095 - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2809
                    2023-10-02 08:56:10.930 - warn: nuki-extended.0 (2604) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:15.534 - warn: admin.0 (2665) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:15.855 - info: host.ioBroker instance system.adapter.controme.0 started with pid 2823
                    2023-10-02 08:56:16.194 - warn: tr-064.0 (2670) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:16.799 - error: host.ioBroker instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:56:16.800 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.geofency.0 because enabled
                    2023-10-02 08:56:18.154 - warn: hm-rpc.0 (2537) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:25.290 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 2836
                    2023-10-02 08:56:26.097 - warn: backitup.0 (2809) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:25.507 - info: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2837
                    2023-10-02 08:56:37.514 - warn: controme.0 (2823) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:39.186 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2862
                    2023-10-02 08:56:39.513 - error: hm-rega.0 (2465) hm-rega.0 already running
                    2023-10-02 08:56:39.517 - warn: hm-rega.0 (2465) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:56:39.897 - info: host.ioBroker instance system.adapter.homepilot20.0 started with pid 2871
                    2023-10-02 08:56:42.091 - info: host.ioBroker instance system.adapter.sql.0 started with pid 2883
                    2023-10-02 08:56:42.955 - warn: melcloud.0 (2557) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:49.486 - warn: discovery.0 (2837) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:52.254 - warn: hue-extended.0 (2836) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:56:52.549 - info: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 2898
                    2023-10-02 08:57:01.779 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 2911
                    2023-10-02 08:57:06.964 - warn: nuki-extended.0 (2604) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:11.090 - warn: homepilot20.0 (2871) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:12.458 - warn: sql.0 (2883) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:20.727 - error: hm-rpc.0 (2537) hm-rpc.0 already running
                    2023-10-02 08:57:20.730 - warn: hm-rpc.0 (2537) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:57:23.686 - warn: javascript.0 (2862) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:23.787 - info: host.ioBroker instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 2941
                    2023-10-02 08:57:25.856 - warn: tr-064.0 (2670) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:25.897 - warn: admin.0 (2665) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:32.827 - info: host.ioBroker instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2957
                    2023-10-02 08:57:33.108 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2958
                    2023-10-02 08:57:35.947 - info: host.ioBroker instance system.adapter.tinker.0 started with pid 2977
                    2023-10-02 08:57:40.505 - warn: iot.0 (2911) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:42.948 - warn: info.0 (2898) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:51.226 - warn: backitup.0 (2809) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:57:52.444 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2994
                    2023-10-02 08:57:52.910 - info: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2996
                    2023-10-02 08:57:53.446 - info: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 started with pid 3005
                    2023-10-02 08:57:58.391 - error: melcloud.0 (2557) melcloud.0 already running
                    2023-10-02 08:57:58.403 - warn: melcloud.0 (2557) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:57:58.385 - info: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 3028
                    2023-10-02 08:58:11.940 - warn: statistics.0 (2957) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:14.313 - warn: mercedesme.0 (2958) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:15.877 - warn: jarvis.0 (2941) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:16.534 - warn: controme.0 (2823) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:16.643 - warn: tinker.0 (2977) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:18.464 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:58:18.482 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                    2023-10-02 08:58:28.376 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3050
                    2023-10-02 08:58:28.861 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 3051
                    2023-10-02 08:58:38.322 - warn: text2command.0 (3028) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:37.833 - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 3075
                    2023-10-02 08:58:43.163 - warn: discovery.0 (2837) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:43.240 - error: nuki-extended.0 (2604) nuki-extended.0 already running
                    2023-10-02 08:58:43.244 - warn: nuki-extended.0 (2604) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:58:44.155 - warn: terminal.0 (3005) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:45.193 - warn: yahka.0 (2996) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:47.647 - warn: telegram.0 (2994) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:58:59.697 - info: host.ioBroker instance system.adapter.withings.0 started with pid 3095
                    2023-10-02 08:59:05.814 - warn: hue-extended.0 (2836) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:12.167 - warn: alexa2.0 (3050) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:00.334 - info: host.ioBroker instance system.adapter.geofency.0 started with pid 3096
                    2023-10-02 08:59:16.458 - error: tr-064.0 (2670) tr-064.0 already running
                    2023-10-02 08:59:16.461 - warn: tr-064.0 (2670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:16.581 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:16.582 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:19.219 - warn: upnp.0 (3051) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:22.856 - error: host.ioBroker instance system.adapter.melcloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:22.850 - error: backitup.0 (2809) backitup.0 already running
                    2023-10-02 08:59:22.853 - warn: backitup.0 (2809) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:22.863 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.melcloud.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:23.470 - warn: homepilot20.0 (2871) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:23.807 - error: controme.0 (2823) controme.0 already running
                    2023-10-02 08:59:23.810 - warn: controme.0 (2823) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:24.176 - warn: sql.0 (2883) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:24.463 - warn: web.0 (3075) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:25.444 - error: host.ioBroker instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:25.446 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.nuki-extended.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:25.832 - error: discovery.0 (2837) discovery.0 already running
                    2023-10-02 08:59:25.836 - warn: discovery.0 (2837) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:26.394 - warn: javascript.0 (2862) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:26.584 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:26.584 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:27.551 - error: hue-extended.0 (2836) hue-extended.0 already running
                    2023-10-02 08:59:27.553 - warn: hue-extended.0 (2836) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:27.884 - warn: iot.0 (2911) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:28.361 - warn: info.0 (2898) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:28.458 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3128
                    2023-10-02 08:59:28.481 - error: homepilot20.0 (2871) homepilot20.0 already running
                    2023-10-02 08:59:28.483 - warn: homepilot20.0 (2871) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:29.471 - warn: geofency.0 (3096) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:29.700 - warn: withings.0 (3095) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:30.507 - warn: statistics.0 (2957) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:30.661 - error: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:30.662 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:32.149 - error: host.ioBroker instance system.adapter.controme.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:32.209 - warn: mercedesme.0 (2958) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:32.166 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.controme.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:33.227 - warn: jarvis.0 (2941) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:33.311 - error: iot.0 (2911) iot.0 already running
                    2023-10-02 08:59:33.314 - warn: iot.0 (2911) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:34.004 - warn: tinker.0 (2977) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:34.642 - error: info.0 (2898) info.0 already running
                    2023-10-02 08:59:34.646 - warn: info.0 (2898) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:34.932 - error: host.ioBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:34.933 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:35.728 - warn: text2command.0 (3028) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:36.292 - error: statistics.0 (2957) statistics.0 already running
                    2023-10-02 08:59:36.304 - warn: statistics.0 (2957) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:36.601 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:36.602 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:37.197 - warn: terminal.0 (3005) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:37.295 - error: mercedesme.0 (2958) mercedesme.0 already running
                    2023-10-02 08:59:37.307 - warn: mercedesme.0 (2958) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:37.982 - error: host.ioBroker instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:37.982 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.homepilot20.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:38.314 - error: jarvis.0 (2941) jarvis.0 already running
                    2023-10-02 08:59:38.317 - warn: jarvis.0 (2941) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:38.390 - warn: yahka.0 (2996) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:38.879 - error: tinker.0 (2977) tinker.0 already running
                    2023-10-02 08:59:38.891 - warn: tinker.0 (2977) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:39.585 - error: host.ioBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:39.682 - warn: telegram.0 (2994) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:39.598 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:39.703 - error: text2command.0 (3028) text2command.0 already running
                    2023-10-02 08:59:39.706 - warn: text2command.0 (3028) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:40.201 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:40.426 - warn: alexa2.0 (3050) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:40.203 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:40.755 - error: host.ioBroker instance system.adapter.statistics.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:40.755 - error: terminal.0 (3005) terminal.0 already running
                    2023-10-02 08:59:40.767 - warn: terminal.0 (3005) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:40.756 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.statistics.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:41.321 - warn: upnp.0 (3051) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:41.343 - error: host.ioBroker instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:41.342 - error: yahka.0 (2996) yahka.0 already running
                    2023-10-02 08:59:41.351 - warn: yahka.0 (2996) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:41.343 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:42.078 - warn: web.0 (3075) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:42.530 - error: host.ioBroker instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:42.861 - warn: geofency.0 (3096) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:42.538 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.jarvis.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:43.261 - error: upnp.0 (3051) upnp.0 already running
                    2023-10-02 08:59:43.263 - warn: upnp.0 (3051) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:43.268 - error: host.ioBroker instance system.adapter.tinker.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:43.335 - warn: withings.0 (3095) slow connection to states DB. Still waiting ...
                    2023-10-02 08:59:43.268 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.tinker.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:44.007 - error: web.0 (3075) web.0 already running
                    2023-10-02 08:59:44.010 - warn: web.0 (3075) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:44.015 - error: host.ioBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:44.016 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:44.517 - error: withings.0 (3095) withings.0 already running
                    2023-10-02 08:59:44.521 - warn: withings.0 (3095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2023-10-02 08:59:44.573 - error: host.ioBroker instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:44.574 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:45.282 - error: host.ioBroker instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:45.283 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:45.684 - error: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:45.685 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:46.765 - error: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:46.769 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:46.769 - error: host.ioBroker instance system.adapter.withings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2023-10-02 08:59:46.770 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.withings.0 because enabled
                    2023-10-02 08:59:47.451 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3143
                    2023-10-02 08:59:48.348 - info: geofency.0 (3096) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                    2023-10-02 08:59:48.466 - info: geofency.0 (3096) http server listening on port 7999
                    2023-10-02 08:59:56.269 - error: sql.0 (2883) Counter must have type "number"!
                    2023-10-02 08:59:56.314 - error: sql.0 (2883) Counter must have type "number"!
                    2023-10-02 08:59:57.232 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                    2023-10-02 08:59:59.992 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                    Viele Grüße,
                    Marc
                      @meicker dann hast du noch ein unentdecktes Problem.
                      ist nämlich zumindest in diesem log nichts von zu sehen.
                      Die Fehler danach entstehen dadurch, dass anscheinend kein vollständiger Absturz stattgefunden hat, und die alten Prozesse noch laufen
                        wenn der Absturz stattgefunden hat blinken die LED nicht mehr. Ich nehme dann die SD raus, ziehe den Strom ab, Karte rein und gebe wieder Strom.
                        Dann wird ja alles neu gestartet und er findet dann die noch laufenden Dienste maximal in einem Status. Aber nachdem der Strom weg war sollte ja kein Duenst mehr laufen ☺️
                        Eine Idee - Was ist wenn die SD Karte langsam um ist. Wollte gleich mal ne kopie ziehen und auf eine andere flaschen. Das ist ja ein Teil was mit dem Fehler umgezogen ist …
                          Thomas Braun Most Active @meicker last edited by
                          Systemkiller...
                            meicker @Thomas Braun last edited by
                            ja - aber irgendwie muss ich ja neu starten, oder ? 😅
                            Oder meinst Du es gibt eine bessere Reihenfolge ? Wenn ich die Karte nach dem Strom stecke läuft es schon mal nicht weil die Karte dann wohl zum booten nicht mehr erkannt wird …
                              Mit dem 'Klammergriff'.
                              Ich vermute aber, das dein Ding an gleich mehreren Stellen einfach defekt ist.
                                und das ist die gsnze Zeit immer noch dieselbe Karte?
                                  Klammergriff ? Bitte mal näher erläutern bitte ...
                                    ja - bin gerade dabei eine andere zu flashen ... dann mal laufen lassen ...
                                      hab ich glaube ich gefunden - geht aber nicht wenn es das mit den zwei Pinnen brücken ist weil das Homematic Modul drauf steckt.
                                      Das Ding sind aber zwei Boards die das gleiche machen ... denke ich eigentlich dann eher nicht ...
                                        siehe Wikipedia
                                        tastatur dran und dann Tastenkombination
                                          Deswegen eird wahrscheinlich die Karte gewaltig morsch sein
                                            ok - hab keine Tastatur dran - aber mal interessant zu wissen ob ein eingefrorenes System was nicht mehr erreichbar ist auf eine Tastatur hört ...
                                            3.71.12 nodejs 18 pivccu3
                                            19261
