    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • Chris_71
      Chris_71 @Longbow last edited by
      @grizzelbee
      Ich nutze den OUT2 über API um LEDs am Mäher einzuschalten. Die Funktion scheint auch gegeben zu sein nur im Protokoll erscheint immer folgender Fehler:
      • Longbow
        Hat niemandes eine Idee, wo dran es liegen kann, das ich den Robo an pingen kann, auf die Web-Oberfläche zu greifen kann, aber der Adapter nicht den robo finde, spricht kein Kontakt hat?
        • mcm1957
          mcm1957 @Longbow last edited by
          @longbow
          Fürchte ich kann nicht wirklich helfen. Aber du könntest ev
          • schaun ob bei Adaptereinstellung log DEBUG was raiskommt
          • auf nem extra Windows PC nen iobroker installieren (geht mit installer in 5 bis 10 minuten) und testen ob der Adapter dort geht. Ist natürlich keine Lösung liefert aber ev indizien
          • du schreibst dass du die url erreichst. Ist das vom iobroker system (im container) getestet oder von extern?
          Grizzelbee Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @mcm1957 last edited by Grizzelbee
            @Longbow
            @mcm57 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            Das ist irgendwie auch mein Bauchgefühl. Das Problem mit den Containern (allgemein gesprochen - ich kenne mich mit LXC im Detail nicht aus) ist ja, das die in sich gekapselt sind und nur über eine virtuelle Netzwerkkarte mit dem Rest der Welt kommunizieren. Das bedeutet das diese virtuelle Karte als Brücke zwischen dem Container und der physikalischen Karte auf dem Host fungiert. Wenn das nicht ganz sauber ist, können da solche Probleme auftreten. Deswegen hatte ich ja gefragt ob Du den Robonect aus dem Container heraus pingen kannst. Dazu musst Du also ein ping innerhalb des ioBroker Containers ausführen - nicht auf dem Host als solchem. Es reicht also nicht ein Terminal auf dem Host zu öffnen und dann den Ping zu machen. Genau das testet eben nicht die Brückennetzwerkkarte des Containers.
            Ich würde folgendes versuchen:
            • einen der ioBroker Terminal-Adapter installieren und schauen ob die dir ein Terminal im Container öffnen können.
            • Den LinuxControl der den Ping Adapter mal daraufhin abklopfen ob die das vielleicht können und gucken ob die den robonect pingen können. Wenn nicht, stimmt mit der Netzwerk-Konfig des Containers etwas nicht. Antworten dazu würde ich dann bei Google und im Forum des Distributionsanbieters suchen.
            @chris_71 sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
            Der Code stammt noch von Braindead, nicht von mir, ich vermute aber das damit das hier gemeint ist:
            Wenn etwas über die API gesteuert werden soll, muss es in der Robonect Config auch auf API gestellt werden.
            Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris_71
              Chris_71 @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee
              Stimmt, ist im Robonect auch eingestellt und funktioniert auch. Aber trotzdem erscheint die Meldung im Protokoll - war bei der "alten" Version nicht der Fall. Aber gut, hauptsache es funktioniert.
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Longbow
                Longbow @mcm1957 last edited by Longbow
                @mcm57
                das schmeißt er mir aus:
                robonect.0
                12108	2023-09-30 21:25:28.621	info	Server for Robonect push-service is listening on http://0.0.0.0:55443
                robonect.0
                12108	2023-09-30 21:25:28.618	warn	No connection to lawn mower. Check network connection.
                robonect.0
                12108	2023-09-30 21:25:27.889	warn	Push Service is enabled in config, but misconfigured. Please update your Robonect configuration.
                robonect.0
                12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                robonect.0
                12108	2023-09-30 21:25:27.888	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                robonect.0
                12108	2023-09-30 21:25:27.869	info	starting. Version 1.1.5 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#b04e23669b99ef5c6977a91d1b8438689d321ea7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                robonect.0
                801	2023-09-30 21:25:23.227	info	terminating
                robonect.0
                801	2023-09-30 21:25:22.727	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                robonect.0
                801	2023-09-30 21:25:22.726	info	terminating
                robonect.0
                801	2023-09-30 21:25:22.726	info	cleaned everything up...
                robonect.0
                801	2023-09-30 21:25:22.725	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Das ping über ein Termialfenster im iobroker läuft auch:
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=92 ttl=128 time=6.11 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=93 ttl=128 time=11.2 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=94 ttl=128 time=6.95 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=95 ttl=128 time=14.4 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=96 ttl=128 time=20.0 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=97 ttl=128 time=4.55 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=98 ttl=128 time=10.7 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=99 ttl=128 time=6.47 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=100 ttl=128 time=4.80 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=101 ttl=128 time=40.4 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=102 ttl=128 time=13.1 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=103 ttl=128 time=8.22 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=104 ttl=128 time=108 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=105 ttl=128 time=10.5 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=106 ttl=128 time=4.15 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=107 ttl=128 time=7.71 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=108 ttl=128 time=5.00 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=109 ttl=128 time=10.7 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=110 ttl=128 time=5.26 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=111 ttl=128 time=4.05 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=112 ttl=128 time=5.00 ms
                64 bytes from 192.168.178.7: icmp_seq=113 ttl=128 time=8.37 m
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @Chris_71 last edited by
                  Neee. ;o) das soll schon bitte richtig laufen.
                  Ich habe gerade an die Stelle etwas Debug-Code eingefügt.
                  Bitte schreib mit der nächsten Beta-Version (sobald ich sie veröffentliche) mal ein Debug-Log von dem Schaltvorgang und poste es hier. Dann kann ich mir das ansehen und den Fehler korrigieren.
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                    Sodele! Habe gerade die v1.3.0 ins Latest geschoben - dort sollte sie im Laufe des Tages verfügbar werden.
                    v1.3.0 (2023-10-02)
                    • (grizzelbee) Chg: #28 Changed authentication method from URL-Encoding to basic authentication
                    • (grizzelbee) Chg: #27 Improved error handling
                    • (grizzelbee) Upd: Dependencies got updated
                    @afuerhoff
                    Habe mir aufgrund deiner Anregung BasicAuth noch einmal genauer angesehen und es umgesetzt.
                    Das gute daran: Ab sofort kann der Adapter beliebig komplexe Passwörter verarbeiten!
                    Die Einschränkung auf einfache Passwörter ist damit gefallen!
                    @Chris_71
                    Der Debug-Code für die Extemsions ist drin. Schreib bitte mal ein Debug-Log, damit diese unseelige Meldung weg kommt.
                    @Longbow
                    ich habe heute gesehen das ich die "No Connection to mower" Meldung auch gelegentlich im Log habe (speziell wohl beim Start des Adapters) - der Adapter läuft aber trotzdem.
                    Ich überlege echt diese "Ping first" Sache auszubauen.
                    Latzi Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      Latzi @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee
                      V1.3.0 läuft soweit unauffällig bei mir, was mir aufgefallen ist, folgende Meldungen kommen laufend:
                      2023-10-02 11:05:43.469 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [status] - done!
                      2023-10-02 11:05:43.555 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [battery] - done!
                      2023-10-02 11:05:43.831 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [error] - done!
                      2023-10-02 11:05:44.373 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [hour] - done!
                      2023-10-02 11:05:44.435 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [motor] - done!
                      2023-10-02 11:05:44.639 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [timer] - done!
                      2023-10-02 11:05:44.776 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [version] - done!
                      2023-10-02 11:05:44.821 - info: robonect.0 (2859596) Sending of command [wlan] - done!
                      Wäre das nicht etwas für´s debug-log - so füllt sich das log doch sehr schnell 😉
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Latzi last edited by
                        @latzi
                        Du hast vollkommen recht! => v1.3.1 😉
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          @grizzelbee
                          ui, schneller als die Polizei erlaubt 😉
                          Vielen Dank!!! 👍
                          • Chris_71
                            Chris_71 last edited by Chris_71
                            @Grizzelbee
                            Hier mal das Debug-Log - mit der 1.31 schaltet er aber nicht mehr den Out2
                            Debug.txt
                            Allerdings habe ich mit der 1.31 einen neuen Fehler beim Push-Service:
                            Laut Robonect funktioniert aber die Übertragung.
                            • Longbow
                              Longbow @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee
                              Guten Abenden, so habe das WLAN neu gemacht, neue Geräte, wie auch alles neu gemacht.
                              Wie auch den Robonect am Mähr komplett zurückgesetzt, spricht auch die Firmenware neu aufgespielt.
                              Es hat keine Verbesserung gebracht, alles bleib gleichen.
                              Auch bei der neuen Version, nur ich habe ja gar kein Kontakt zum Robonect im Mährer, bekomme keine Daten.
                              Daher kann ich nicht mal diese Fehlermeldung übersehen... Nur wenn ich im iobroker auf das Weiterleiten auf das Webinterfece klicke, da komme einwandfrei hin.
                              HIer das Debug Log noch mal vom Iobroker
                              robonect.0
                              28587	2023-10-02 20:18:50.298	warn	No connection to lawn mower (Not able to ping it). Check network connection.
                              robonect.0
                              28587	2023-10-02 20:18:49.632	error	The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                              robonect.0
                              28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 2 not configured. Period will be ignored.
                              robonect.0
                              28587	2023-10-02 20:18:49.622	info	Rest period 1 not configured. Period will be ignored.
                              robonect.0
                              28587	2023-10-02 20:18:49.609	info	starting. Version 1.3.1 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.robonect#7cb27a7b7a9258cef0ef684248240cefa0e5301c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              robonect.0
                              28137	2023-10-02 20:18:45.058	info	terminating
                              robonect.0
                              28137	2023-10-02 20:18:44.557	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              robonect.0
                              28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	terminating
                              robonect.0
                              28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	cleaned everything up...
                              robonect.0
                              28137	2023-10-02 20:18:44.556	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @Chris_71 last edited by Grizzelbee
                                Okay. da war durch die Umstellung auf BasicAuth etwas kaputt gegangen. Ist in v1.3.2 gefixed. Und die doofe (Falsch-)Meldung ist ebenfalls beseitigt.
                                Der sagt aus, das im Robonect die IP des Push_Servers fehlt. Die sollest/musst Du natürlich eintragen.
                                @Longbow
                                Hmmm. Wie gesagt, ich fürchte das es irgendwie am Container und dessen Netzwerkkonfiguration liegt.
                                Kannst Du vielleicht irgendwo mal eine minimale ioBroker-Testinstanz ohne Container aufsetzen und schauen ob es dann läuft?
                                Am besten wäre wahrscheinlich auf dem Host auf dem auch der Container läuft - keine Ahnung ob das überhaupt geht.
                                Mir fällt aber gerade noch etwas auf:
                                robonect.0 28587 2023-10-02 20:18:49.632 error The ID: push.server_url has no value. Please fix.
                                Hast Du den Push-Service aktiviert und auch, sowohl im Adapter als auch im Robonect, korrekt konfiguriert (siehe README)?
                                • Chris_71
                                  @grizzelbee said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                  Läuft und keine Fehlermeldung mehr - Merci
                                  Ja, das hab ich ja auch eingestellt. Die Übertragung funktioniert ja auch aber trotzdem diese Meldung im Log:
                                  • Grizzelbee
                                    Hmm. Komisch. Also ... ich habe da noch einen Fehler in der Routine die die Config prüft gefunden und in der Version auf Github behoben. So weit - so gut. Die könntest Du mal bitte installieren und testen.
                                    Allerdings geht da noch etwas anderes schief.
                                    Im Robonect muss die Adresse des ioB-Servers hier eingetragen werden
                                    Der Adapter holt sich die Info und speichert die hier ab:
                                    Besagte Routine testet dann ob der Wert von server_url mit dem was in der Konfig steht übereinstimmt - und bei dir ist server_url leer - was nicht sein dürfte, wenn alles richtig konfiguriert wäre.
                                    Hast Du vielleicht das Polling von Push deaktiviert?
                                    • Chris_71
                                      Chris_71 @Grizzelbee last edited by Chris_71
                                      @Grizzelbee
                                      Das war der Fehler - stand auf Keine Abfrage
                                      Neuer Fehler: Mode Änderung in V1.3.2 und 1.3.3
                                      Bei Änderung des Modus des Mähers über den Datenpunkt robonect.0.status.mode (auto/home/manuell usw.) gibt es eine Fehlermeldung im Log - bei der 1.1.5 hat es noch funktioniert - Steuere darüber den Home Befehl bei Regen.
                                      iobroker.current.log
                                      • Grizzelbee
                                        API call http://192.1x.x.x/api/json?cmd=mode&mode=home started
                                        Installier bitte noch einmal die v1.3.3 - gerne aus dem Latest, nicht direkt von github - da sind noch ein paar Änderungen eingeflossen.
                                        Bei mir funktioniert die sauber. Ich habe da dieses ganze URL-Encoding überarbeitet.
                                        • Longbow
                                          Longbow last edited by Longbow
                                          @grizzelbee
                                          Guten Morgen
                                          also ich habe mir die letzten beiden Tagen mal Gedanken gemacht.
                                          Also es gibt nur einen Unterschied bei mir, auf einem System läuft es und bei dem anderen nicht.
                                          Das System hatte ich auch auf dem neustens Stand gebracht, da läuft es. Die Fehlermeldung keine Verbindung zum Gerät ist da, aber die DP werden erstellt und befühlt, Betriebssystem und ioBroker.
                                          Der Unterschied, ist nur das Betriebssystem. Wo es nicht geht, also die DP befühlt werden ist debian, wo es geht ist unbuntu. Beide Systeme haben die Firewall aus, sind auf den neustens Stand.
                                          Wie kann das sein, hat debian ein anderes System was IP / Friewall an geht ? Wer kann mir helfen? läuft alles unter Promox und im LCX.
                                          P.S.: Haben Versin 1.1.5 und 1.3.3 probiert, beide keinen erfolg.
                                          • Longbow
                                            Hat keiner eine Idee?
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102093
