    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
      @berndsolar13
      abholen und weiterleiten an die GPIOs, mehr ist das nicht 🙂
      EspEasy habe ich keine Zeit zu, Tasmota ist einfacher.
        berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
        nach dem Hinweis von @premo hab ich noch mal weiter gesucht, und das hier gefunden
        https://tasmota.github.io/docs/MAX7219/
        Das ist ja genau dieses Display was ich verwenden wollte.
        Es wird also unterstützt. Jetzt muss ich nur noch die Kommunikation unter 2 Tasmotas verstehen 🙂
        Ralla66 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @berndsolar13
          Max 7219 sollte ja in der Tasmota Display.bin mit drin sein.
          • Wal
            Wal Developer @berndsolar13 last edited by
            @berndsolar13 ,
            wenn das ESP Matrix Display auch mit Tasmota läuft, geht das mit globalen Variablen einfach.
            Hier sende ich vom Hichi Stromzähler die aktuelle Leistung zu einem anderen Tasmota-Gerät über Skript.
            Empfänger:
            >D
            g:pwr=0
            >G
            dt [l1c1p10]pwr=%pwr%
            >W
            Aktuelle Leistung{m} %0pwr% W
            Sender:
            >D
            g:pwr=0
            >T
            pwr=MT175#P
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            +1,3,s,16,9600,MT175
            1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
            1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
            1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
            1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
            1,77070100100700ff@1,P,W,P,1 ;18
            1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
            • Wal
              @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
              Da könnte ich sogar helfen, habe das Teil auch hier rumliegen. 😉
                berndsolar13 @Wal last edited by
                @wal sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                Ja hab den Sensor auch, der hat in der Tat den Script Button.
                Aber die Tasmota Steckdose hat den ja leider nicht.
                Ich müsste also über eine Konsolen RULE den aktuellen Wert an den Tasmota mit dem Display übertragen. Mit Websend, soweit hab ich es schon raus gefunden. Aber das Ding macht ja nicht nur einen Wert, neben der Spannung, die Stromstärke, die Leistung, Summe heute, Summe gestern ... 😄 Ich müsste quasi sagen websend an IP Tasmota Display Variable die sich Power nennt. Dann wäre alles vorhanden 🙂
                • Wal
                  Das ist kein Problem du musst nur die Firmware wechseln.
                    berndsolar13 @Wal last edited by berndsolar13
                    @wal
                    du meinst ich müsste mir eine bauen, wo die Script Konsole mit dabei ist ?
                    Dann compilieren und dann hoch laden ?
                    Den Befehl hab ich wohl jetzt gefunden
                    Rule1
                    ON Energy#Power DO Websend [IP] %value% ENDON
                    und noch eine 2.
                    rule1
                    on tele-energy#power do VAR5 endon
                    on Time#Minute$|5 do websend [192.168.179.79] /control?cmd=TaskValueSet,13,1,%VAR5% endon
                    • Wal
                      @berndsolar13 ,
                      du kannst mit websend testen, ich mache gerade schon ein Testaufbau.
                      Tasmota Steckdose habe ich auch. Melde mich dann später.
                        @wal
                        kein Stress, hab die Teile noch nicht mal bestellt 😉
                        • Wal
                          @berndsolar13 ,
                          die Anzeige vom Hichi geht schon, jetzt muss ich noch die Steckdose einbinden.
                            @berndsolar13 ,
                            cool, was würde bei -150 oder + 500 passieren ? Wandert es dann ?
                            • Wal
                              @berndsolar13 ,
                              bin fertig geht. 😉
                              firmware.bin.gz Firmware für die Steckdose
                              Vorher die tasmota-minimal flashen sonst ist sie zu groß.
                              Script für das Display:
                              >D
                              g:to=0
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                                ->DisplayText %to% kWh
                              >W
                              Total{m} %to% kWh
                              Script für die Steckdose:
                              >D
                              g:to=0
                              >T
                              to=ENERGY#Total
                              >S
                              if upsecs%10==0 {
                                print %to%
                              Die Daten für ENERGY->Total werden gesendet, kannst du aber für deine Steckdose anpassen.
                              15:53:22.878 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:22","Uptime":"0T00:24:43","UptimeSec":1483,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                              15:53:22.909 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:22","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.081}}
                              15:53:28.900 5.63
                              15:53:32.889 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:32","Uptime":"0T00:24:53","UptimeSec":1493,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                              15:53:32.923 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:32","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":232,"Current":0.080}}
                              15:53:38.873 5.63
                              15:53:42.877 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:42","Uptime":"0T00:25:03","UptimeSec":1503,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                              15:53:42.907 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:42","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.081}}
                              15:53:48.907 5.63
                              15:53:52.911 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:53:52","Uptime":"0T00:25:13","UptimeSec":1513,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                              15:53:52.942 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:53:52","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":19,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":233,"Current":0.080}}
                              15:53:58.970 5.63
                              15:54:02.908 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/STATE = {"Time":"2023-10-02T15:54:02","Uptime":"0T00:25:23","UptimeSec":1523,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1GBit","BSSId":"B0:F2:08:54:F3:97","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                              15:54:02.941 MQT: tele/Wohnen.Fernseher/SENSOR = {"Time":"2023-10-02T15:54:02","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-09-18T20:12:07","Total":5.629,"Yesterday":0.717,"Today":0.008,"Period":0,"Power":1,"ApparentPower":18,"ReactivePower":19,"Factor":0.04,"Voltage":231,"Current":0.080}}
                              • Wal
                                Ja
                                  @wal
                                  supi 🙂
                                  Die 2 Scripte oben gebe ich unter Konsole > Scripte ein.
                                  Einmal in der Steckdose 1x im Wemos wo das Display dran hängt.
                                  Wo genau hast du nun die IP des Wemos eingegeben ?
                                  Die Steckdose weiß doch nicht wem sie es schicken muss 😳
                                  • Wal
                                    @berndsolar13 ,
                                    das ist ja das schöne, braucht man nicht.
                                    die Daten werden soweit ich weiß über UDP gesendet und jedes Gerät kann sich die Daten nehmen, du kannst 100 Displays dranhängen.
                                      @wal
                                      achso, und darüber hab ich mir vorher Tagelang Gedanken gemacht.
                                      Vielen Dank, dann werde ich die Sachen heute bestellen und dann berichten, oder fragen 😄
                                      • Wal
                                        Wal Developer @berndsolar13 last edited by Wal
                                        @berndsolar13 ,
                                        nimm für das Display ein ESP32 falls das Script mal grösser wird, da kann ich dir auch die Firmware senden.
                                        firmware.bin
                                        edit: habe so etwas
                                        B Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @wal
                                          wollte eigentlich 5 Wemos für 20 Euro kaufen, weil ich das Display auch haben wollte, + 1 Wlan Verstärker aus dem Wemos machen und 1 Ultraschall Entfernungsmesser und noch 1 zum üben.
                                          Die 5 Wemos hätten 20 Euro gekostet, das Ding da oben kostet schon 15 😄
                                          Mehr muss das Ding eh nicht können, er will nur den Wert was das Balkonkraftwerk liefert.
                                          Ich werde erstmal mit dem Wemos testen, und wenn ich später bischen Erfahrung mit den Dingern habe, kann ich zumindest meines Upgraden 😉
                                          Wegen dem Scrollen oben, das Balkonkraftwerk wird maximal 3 Stellen schicken, gehen ja nur 800 Watt. Wenn man hinten das W weg lassen würde, dann würde es nicht mehr scrollen, richtig ?
                                          Flashen geht mit Tamotizer oder wie sich das Ding nennt richtig ?
                                          Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                                            @wal
                                            habe auch mal 8x8 Matrix bestellt. Wurde was in Tasmota per Console eingegeben ?
                                            Displayart, Row oder ähnliches ?
                                            Gruß Ralf
                                            1.0k
                                            178
                                            30923
