    5. Benachrichtigung Fenstersensor über Telegram teils wahllos
      MacQuire last edited by
      ich habe die Aqara Fenstersensoren (Model: MCCGQ11LM) im Einsatz.
      Da wir als Ablageort für die Post etc. einen Schuppen am Grundstück haben, möchte ich informiert werden, wenn die Tür geöffnet/geschlossen wird.
      Ich erhalte zuverlässig eine Benachrichtigung über Telegram.
      Das Problem ist aber, dass ich auch wenn die Tür nicht geöffnet wird, regelmäßig eine Nachricht bekomme - aber nur mit der Meldung, dass die Tür geschlossen ist. Diese Nachricht bekomme ich ca. alle 50 Minuten.
      Blockly:
      Dies hier sind die Datenpunkte des Sensors:
      Es ist dabei egal, ob ich im Blockly den DP "contact" oder opened" abfrage - bei beiden habe ich das selbe Problem.
      Was mir allerdings aufgefallen ist, dass wenn man über die DP bei der Spalte "Wert" hoovert, dann erscheint folgendes:
      Hier unterscheiden sich "Zeitstempel" und "Zuletzt geändert". Die Zeit unter "Zuletzt geändert" stimmt mit dem Zeitpunkt der ca. alle 50 Minuten erscheinenden Telegram Nachricht überein.
      Die Zeit unter "Zeitstempel" stimmt mit der Zeit überein, wo die Tür tatsächlich geöffnet/geschlossen wurde.
      Ich muss also scheinbar Zeitstempel" mit in mein Blockly mit einbeziehen. Ich weiss nur nicht wie ich das mache....
      Über Hilfe wäre ich sehr dankbar 😉
      Konfiguration:
      Node.js: v18.17.1
      NMP: 9.6.7
      ZigBee Adapter Version: 1.8.23
      JavaScript Adpater Version: 7.1.4
      Telegram Adapter Version: 1.16.0
      amg_666 Marc Berg paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @MacQuire last edited by
        @macquire sagte in Benachrichtigung Fenstersensor über Telegram teils wahllos:
        ich würde im Blockly als Trigger nehmen "Falls Objekt ... wurde aktualisiert und dann auswerten ob der Kontakt true oder false ist
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MacQuire last edited by Marc Berg
          folgendes:
          Sicher, dass es nicht anders herum ist? "Zuletzt geändert "steht auf 06:16 Uhr. Wenn du alle 50min eine Nachricht bekommst, kann das nicht sein.
            paul53 @MacQuire last edited by paul53
            @macquire sagte: "Zuletzt geändert" stimmt mit dem Zeitpunkt der ca. alle 50 Minuten erscheinenden Telegram Nachricht überein. Die Zeit unter "Zeitstempel" stimmt mit der Zeit überein, wo die Tür tatsächlich geöffnet/geschlossen wurde.
            Umgekehrt!
            Nimm nur einen Trigger auf "wurde geändert" und prüfe im Trigger den Wert.
              MacQuire @Marc Berg last edited by MacQuire
              @marc-berg
              Ja, ich bin mir sicher!
              Das hier ist ein Screenshot von der Telegram App
              Wie Du sehen kannst, wurde die Benachrichtigung um 13:50 empfangen - das ist genau die Zeit, die unter Zeitstempel aufgeführt ist.
              Kann also doch sein 😉
              PS: Und der Sensor liegt neben mir auf dem Tisch und wurde seit 06:16 nicht mehr bewegt....
                MacQuire @paul53 last edited by
                Danke! Ich probier es gleich mal aus
                • amg_666
                  @macquire Keine Ahnung ob es daran liegt, aber ich hatte bei mir eine zigbee Steckdose im Einsatz, die immer mal wieder "wahllos" geschaltet hat. Das stand auch irgendwo im github, dass das ein bekanntes Problem ist und dass eine FW Aktualisierung helfen kann, bei mir hat es was gebracht.
                  Vielleicht gibt es ja für deinen Aqara auch eine aktuellere FW? Von den MCCGQ11LM hab ich mehrere im Einsatz, die laufen völlig problemlos, hast du das Teil mal aus zigbee gelöscht und neu angelernt?
                    MacQuire @amg_666 last edited by
                    @amg_666
                    Danke für den Tip! Den behalte ich mal im Hinterkopf!
                    Ich hab jetzt mal das Blockly nach paul53's Tip abgeändert - mal sehen ob das was bringt...
                    Kann man die MCCGQ11LM updaten? Hab ich bisher noch nichts drüber gehört...
                    Oder meintest Du die FW von Zigbee Steckdosen?
                    Ich hab hier ganz viele Aqara TempSensoren laufen - alles absolut einwandfrei... Nur das mit den Fenstersenoren läuft mit meinem bisherigen Ansatz nicht ....
                    • amg_666
                      Das weiss ich nicht genau. Du musst im zigbee Adapter oben rechts auf "Auf Firmware Updates überprüfen" klicken:
                      Dann prüft der das für die angemeldeten Devices (kannst du im Log sehen, das dauert auch ein bisschen). Devices, für die es Updates gibt zeigen dass dann auf ihrer "Kachel" an und du kannst dann je Device einen Update anstoßen.
                        Bis jetzt funktioniert es einwandfrei!
                        Vielen Dank 😉
                          @amg_666
                          Kein FW Update bei den Fenstersensoren available....
                          483
