    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
    • Xsev
      Xsev @Sushibomba last edited by Xsev
      @sushibomba Das Problem hab ich aktuell auch wieder an meinem neuen Tablett. Bei mir ist es immer wenn das Display länger als ein paar Minuten aus ist. Hatte auch schon die Kombination das er beim Screensaver schon neu geladen hat. Ist mega nervig das Thema. Es gibt verschiedene Möglilchkeiten, Energiesettings vom Tablett, WebView Version, Settings von fully und die Fully Version. Auf meinen Huawei läuft eine 1.39V seit 2 Jahren ca. problemlos, sobald ich die aktualisiere ist es aber vorbei. Selbe Version läuft auf meinem neuen nicht und zeigt das selbe Verhalten wie bei dir. Ich hab es halt nur wenn der Bildschirm aus ist, daher hab ich jetzt notgezwungen Auto Reload bei Screen on aktiviert, dadurch lädt er zwar neu aber er macht es sofort und es kommt nicht der ewige Ladebalken (Kreis) der 5x durchläuft bevor die Seite neu lädt.
        meistens liegt es an WLAN abschaltung.. also Energiesparsettings.. geht das Display aus . geht alles aus..da es nicht gebraucht wird.
        im fully kann man irgendwo ein wakelock einstellen
        ausserdem hier das muss aus sein
        ausserdem gehen die apps in akku optimierung..blahh.. das muss auch aus.
        @Sushibomba nur weil andere Apss funktionieren .. das heisst nix.. diese verwenden andere connection technik.
        Xsev S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Xsev
          Xsev @arteck last edited by
          @arteck Gebe dir völlig Recht mit den Energiesettings (hatte ich auch schon), was mich nur wundert, ich betreibe das neue Teil via Lan und auch im Display aus Modus erhalte ich via Fully Adapter permanent aktuelle Daten und ich kann auch problemlos Text to speech Kommandos absetzten, sobald aber das Display an geht sehe ich das die Seite nicht aktuell ist. Eigentlich wenn es mit den Netzwerksettings zusammen hängt dürften doch auch keine Daten mehr an den Fullyadapter übertragen werden oder liege ich da falsch? Ich bin da echt an einer Lösung interessiert, das Thema kommt immer wieder auf. Könnte man nicht Vis seitig da was machen? Die reconnect Zeit in Vis (Optionen) hat darauf anscheinend keinen Einfluss.
            Sushibomba @arteck last edited by
            @arteck
            Habe deine Einstellungen mal umgesetzt aber er zeigt trotzdem den Ladebildschirm "connecting to Server" etc. wenn das Display angeht bei Bewegung 😞
              Sushibomba @Xsev last edited by
              @xsev
              Wirklich merkwürdig was die Versionen angeht.
              Auto Reload bei Screen on bewirkt das er dann auch den weißen Ladebildschirm bei dir anzeigt wenn das Display angeht?
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                @sushibomba Ja genau. Das dauert dann bei mir ca. 5 Sekunden dann ist das Bild da. Halt nervig wenns grad klingelt und man "schnell" sehen will wer´s ist...
                Hast du beim Huawei in den Energiesettings die Hintergrundaktivität vom Fully auf "ohne einschränkungen" gesetzt also zumindest nicht auf auto soweit ich mich erinnere.
                  Sushibomba @Xsev last edited by Sushibomba
                  @xsev
                  Ja total nervig. Ich frage mich warum er das überhaupt macht.
                  Ich meine auf dem Desktop-PC macht er das ja auch nicht.
                  Was hast du im web.0 Adapter für Einstellungen?
                  Und ja die Akku-Einstellungen für Fully habe ich natürlich so eigestellt das es gar nicht erst in den Standby geht.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    Das "Geheimnis" liegt darin dass man den Screensaver nutzen kann welcher die Helligkeit auf 0 setzt wenn aktiv.
                    Xsev S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @DJMarc75 last edited by Xsev
                      @djmarc75 Kommt halt auch auf das Endgerät an. In meinem Fall regelt die Helligkeit unter 40% nicht mehr wirklich viel weiter runter. Im Display aus Modus hab ich 7W Verbrauch, mit Display an und Screensaver schon 20W. Nur ne Kleinigkeit aber summiert sich halt auch.
                      @Sushibomba Das sind meine Web Einstellungen.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Xsev last edited by DJMarc75
                        @xsev sagte in Fully Kiosk Browser:
                        tja, da muss man eben Kompromisse eingehen - 20 Watt wären mir auch definitiv zu viel. Aber ich Frage mich mit welchem Kerosinbetriebenem Tablet arbeitest Du ? 😉
                        • Xsev
                          @djmarc75 Das ein 21" Wandtablet (Performance Tab von Allnet) mit Android 12 und POE, eigentlich eine feine Geschichte.
                          • DJMarc75
                            naja, da darf man sich dann aber auch nicht was den Verbrauch angeht wundern. Meine Tablets schalten sich um 22 Uhr aus und um 4:45 Uhr an.
                            • Xsev
                              @djmarc75 Ne mach ich ja nicht, ich schalt das Display halt ab, schont denke ich auch die Hardware auf längerer Zeit gesehen. Das mit den Schaltzeiten mache ich ähnlich.
                                @xsev
                                Meine Einstellungen sind identisch. Ist vielleicht daran was falsch?
                                  Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Das würde ich gerne mal testen mein lieber 🙂
                                  Welche Einstellungen muss ich wie vornehmen?
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    Was genau ?
                                    Wenn Du das "geplante Ein- und Ausschalten" meinst dann ist genau das Suchwort "geplant" im Android das richtige.
                                    Jede Androidversion tickt da immer anders, daher kann ich Dir keinen korrekten "Link" dazu senden 😉
                                      @djmarc75
                                      Nein ich meine das mit dem Screensaver.
                                      Ist das nen Screensaver vom FullyKiosk Browser oder muss ich danach bei meinem Huawei MediaPad M5 Pro in den Einstellungen suchen und alles dort einstellen?
                                      Weil im FKB kann ich ja auch den Menupunkt Screensaver (Plus) anwählen.
                                      • Xsev
                                        @xsev
                                        Das will ich nicht ausschließen allerdings laufen meine anderen Tabs mit den Einstellungen problemlos (aber auch nur weil ich sie nicht mehr aktualisiere und den funktionierenden Stand quasi eingefroren habe).
                                        Den Bildschirmschoner kannst du in Fully aktivieren (Plus Funktion) darin kannst du auch die Helligkeit einstellen und runterregeln.
                                        Was mir die Tage aufgefallen ist, ich habe in meinem Homeview das Bild von einer Kamera (Basic Image 8 mit mehreren "Streams"). Auch wenn der Bildschirm aus ist wird das Bild direkt beim einschalten aktualisiert, nur die States der Schalter etc. nicht, dann kommt der Reload von Vis mit dem Kreisel (der dann ja bekanntermaßen auch mehrmals durchläuft bis wieder was geht). Warum wird das Bild aktualisiert aber der Rest nicht?? Das ist doch komisch.
                                        S DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @xsev
                                          Ok klasse dankeschön. Werde das mit dem Screensaver mal testen.
                                          Ja ich habe auch auf der Startseite ein View in Widget von meinem 3D-Drucker.
                                          Auf der Seite Cams habe ich dann vier davon in einem View also vier Cams die wenn ich drauf klicke ein anderes Widget öffnen.
                                          Das komische hierbei ist bei mir wenn ich auf eine der Kameras klicke und sich das Widget öffnet zeigt es die (Fullscreen View) von der Cam. Geht das Display dann aus und wieder ein bei Bewegung ist leider nicht mehr das View zu sehen sondern ich sehe wieder nur die Übersicht der 4 Cams wo sich leider die Cams nicht aktualisieren da das Widget nicht anbietet.
                                          Cam Übersicht
                                          3D-Drucker (View in Widget)
                                          Hast du dich schon mal an die VIS2 gewagt? Vielleicht klappt es ja damit besser?
                                          • DJMarc75
                                            @xsev welche Version vom WebAdapter hast Du ?
                                            3840
